avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Althair
Полквадрата - это жоска  /:-), но всё-таки, наверное, диаметр. Если шина 2,7, но вроде похоже в сравнении
Добавлено 07 Мар 2020 в 21:11
[user]doob[/user], а кто просит паять на холдере? Электрокартон (да и простой сошел бы.. ) не указом ли президента отменили? Это раз. Во-вторых, паяльник надо соответствующий.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
doob
Цитата: Althair от 07 Март 2020 в 21:10а кто просит паять на холдере?
А смысл в чём? Не понимаю. Так же гораздо удобнее и безопаснее. При припаивании шины с усами - остальная часть батареи заклеивается всё ровно. Голова же нам дана для того, чтобы думать, до того, как начать что-то делать руками)
Цитата: Althair от 07 Март 2020 в 21:10Полквадрата - это жоска  , но всё-таки, наверное, диаметр.
мм - это обозначение миллиметров. Так диаметр обозначают, а не сечение
Все концы усов уже отогнуты точно в центр каждого элемента. Прикладываем шину с усами и точками быстро припаиваем каждый ус. Минимум телодвижений и минимум нагрева элементов. Зачем греть шину, которая лежит на элементах, отмерять куски усов, лудить их, пропаивать и тд? Значительно больше шансов где-то что-то коротнуть
LeoDron
Цитата: doob от 07 Март 2020 в 21:08
И поплавить нахрен холдер) спасибо за совет) представляете, как нужно разогреть такую медяку, чтобы залудить и припаять?)
Может давать советы - это не ваше призвание?) Это может оказаться опасным
на  самом деле более удобно, быстро и безопастно по месту паять. Под низ шины хоть деревянную  палочку от  мороженого подставить(как я делаю)  и ничего не поплавишь  и не коротнеш.
doob
Цитата: LeoDron от 07 Март 2020 в 21:26деревянную  палочку от  мороженого
Из картона и палочек мороженного в детстве делал планеры по статьям из "моделист конструктор") А здесь нечто другое. Силовые кабели тоже буду паять вне батареи. Смотрел видео инструкции и советы с этого форума. "Паяльник помощнее и жало побольше" 😣 и сразу можно себе заказывать новые элементы. Перегрев будет просто сумасшедшим. Имхо, лучше собрать все подальше от аккумулятора аккуратно и неспеша. Без картонок и палочек. Смотрел видео сборки батареи с усами, где мастер отмеряет длину уса по месту и машет мотком меди над батареей. Сомневаюсь, что это безопасно
LeoDron
Если так относиться к советам, то зачем нагружать форум примитивными вопросами :bn: :
Цитата: doob от 07 Март 2020 в 17:24
Снимать ток с нескольких точек шины желательно только на плюсовой, или на обеих?
И что скажете насчет усов на фото? Загиба хватит? Длина получается 10-13мм
иди своим путем и не сворачивай. Потом поделишься опытом :hello:
doob
Цитата: LeoDron от 07 Март 2020 в 22:04нагружать форум примитивными вопросами
На этом форуме мне еще ни разу не дали нормального ответа на мой вопрос)) Я же даже не спрашивал о очередности пайки шин и усов. Всё уже сделано.
Спросил насчет количества точек съёма тока с крайних шин.
Ответ: подложи под шины досточки, картоночки, возьми паяльник на 100 ватт и разведи пионерский костёр 😆
И так на все вопросы. Вопрос на одну тему - ответ совсем другую с уклоном, что всё надо было делать не так)
LeoDron
значит или с форумом что-то не так,  или ты не так   ;-)
Получи ответ:
"По Ваших вопросах проблем не обнаружено, но стоит отметить целесообразность изменения последовательности и методологии  пайки компонентов  ;-D...."
тебе так больше нравится?
Будь проще   :hello:
Althair
[user]doob[/user], не прибедняйся :) Я дал достаточно конкретный ответ. А что касается остального - достаточно пробежаться по темам, и понять, кто есть кто, и чьи советы лучше взять на заметку.
Я вот все закрываю электрокартоном (прессшпаном), но это у меня его вагон и тележка. За неимением можно класть просто плотный картон. Малярный скотч. Продается специальный картон на самоклейке. Все из перечисленного обезопасит процесс сборки, и это не раз, и не два было проверено многими
LeoDron
[user]Althair[/user], ему три человека в разных формулировках на вопрос ответили, а он  в ответ
Цитата: doob от 07 Март 2020 в 22:24На этом форуме мне еще ни разу не дали нормального ответа на мой вопрос
:facepalm:
Сейчас еще и ты со своим малярным скотчем получишь в ответ "благодарность"   ;-D
doob
Всем привет! Нужен совет. Бмс с отдельным выходом для зарядки. Как сделать + на зарядку?
Протянуть паралельно силовому плюсу от шины, или подпаяться к плюсу силового разъема?
Сейчас дома есть только авг12. Чтобы протянуть от шины придется работу отложить на время, пока найду тоньше провод. С размещением будет проблемка
Chiv
Цитата: doob от 08 Март 2020 в 23:17Протянуть паралельно силовому плюсу от шины, или подпаяться к плюсу силового разъема?
можно и так и так.
PS но по мне так лучше брать BMS с "Common port"
Артём6
#3989
Цитата: Althair от 05 Март 2020 в 15:56
https://aliexpress.ru/item/4000410505950.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.577633edJWo7N8
Судя по описанию, эта умеет.
это какое-то ограбление, 60 уе отдавать??
еще неизвестно, есть ли там модуль защиты.
вот обычная бмс с модулем защиты за 9 уе
https://aliexpress.ru/item/4000214110840.html
gsm-трекер за 11 уе:
https://aliexpress.ru/item/32922224190.html
1. мне хватит 35А ? креосан говорил на 40 брать, тк китайцы часто преувеличивают параметры.
350 ватт мотор, 350 контроллер, 13S батарея.
2. вопрос: а так ли нужно мне получать уведомления? без них сгорю?
3. регулярно (как часто?) собираюсь тыкать целлогом за 4 уе.
но мне же нужно тыкать в условиях заряда, разряда и нагрузки. как обеспечить измерение селлогом под нагрузкой?
Татос
#3990
[user]Артём6[/user],  купите китайскую батарею и не долбите людям мозг. https://aliexpress.ru/item/4000554668691.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60cb343cOPbbhL&algo_pvid=cb1ec805-7613-4576-905c-434732c919f4&algo_expid=cb1ec805-7613-4576-905c-434732c919f4-8&btsid=0b8b036d15837856612253594ee92e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_  Читать нужную литературу вы не хотите, а если за паяльник возьмётесь , вообще не дай бог. Наверное вы обманули, вам лет 16.
Артём6
1. там зарядное маломощное.
2. там нет трекера
3. качество...кот в мешке. ни одного отзыва.
4. переплата
5. там нет возможности тыкать целлогом.
и свою легче ремонтировать
6. инструменты для сборки я уже купил
читать нужную литературу вы не хотите
не хочу
только простые узлы.
в основном - арендую точечную сварку.
сложные узлы спаяет профи.
долбите людям мозги
теперь это вы долбите мне мозги, вместо того, чтобы дать (простой) ответ
Althair
2. там нет трекера
4. переплата
не хочу только простые узлы.
Засим вы подписали себе приговор... Не думаю, что у кого-то теперь останется желание отвечать на какие-либо ваши вопросы. Се ля ви.
Артём6
#3993
да пошёл ты, админ! бань меня нахер!
две недели отпуска как и просили
mutlamos
Доделал сегодня батарею 23s11p, собрана на samsung inr 25r , всего соответственно 253 ячейки,
БМС 50 ампер, корпус сделан из гетинакса 10 мм и 2.5 мм, скручен болтиками м3,
шина медь 10кв.мм, усы луженая  медь 0.5 мм
в качестве изоляционных пластин использовал текстолит 1 мм, отверстия сзади типа вентиляция,
два блока по 12 и 11 параллелей соединенных последовательно посеребренной латунной шпилькой,
все остальное на фото
можно покритиковать, а то вдруг разделом ошибся ;)
Thunder_blade
Столько денег вложили а на бмс поскупились... Тут смарт бмс аж проситься..
