avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
acyd
Восьмипиновым ткни 2раза.
Althair
Цитата: Артём6 от 05 Март 2020 в 14:12
интересно, есть ли смарт бмс, которая при нарушении в параллели кидает уведомление на смартфон?
https://aliexpress.ru/item/4000410505950.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.577633edJWo7N8
Судя по описанию, эта умеет.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
doob
Цитата: NEOART от 05 Март 2020 в 11:13Вот тут первая версия корпуса с 52 элементами
С телефона рассматривал фото, но так и не понял, где контроллер и распределительная коробка
NEOART
#3963
Цитата: doob от 06 Март 2020 в 02:06С телефона рассматривал фото, но так и не понял, где контроллер и распределительная коробка
Распред коробка это прошлый век, контроллер KT плоский 20A - 48V, в основании крепления акб, проводка на единой универсальной шине E-BUS, влагозащищенный разъем JULET внутри рамы.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Татос
Артём6
не понял, какой ценник мне нужен,
и как оно контачит с телефоном.
Althair
Вся. Информация. На. Странице. Товара.
doob
#3967
Снимать ток с нескольких точек шины желательно только на плюсовой, или на обеих?
И что скажете насчет усов на фото? Загиба хватит? Длина получается 10-13мм
Althair
[user]doob[/user], о каких точках идёт речь? Я что-то упустил...
А усы какой толщины?
Артём6
если б. я. её. понял. я б. не. спрашивал.
doob
Цитата: Althair от 07 Март 2020 в 19:04каких точках идёт речь?
Бытует мнение (на форуме), что провода на крайние шины нужно припаивать в нескольких точках, чтобы небыло "перекоса". Пролистайте несколько страниц назад. Здесь об этом постоянно говорят.
Усы 0,5 - 0,55 мм где-то
LeoDron
Мне кажется, что с таким сечением шины это не обязательно. Другое дело когда медненный гетинакс в качестве шин используется. Вот там да - желателен токосьем с нескольких точек.
Althair
Зависит от тока, который вы собираетесь снимать с батареи. Зачастую достаточно снимать с середины, для особо параноиков можно сделать крайние шины в два раза толще.
Если усы 0.5, то безопасно, и без заметных потерь, можно снимать около 20А, сами шины, я так понимаю, 2 мм, так что на место съёма можно и приколотить. Снимайте с середины.
doob
Цитата: Althair от 07 Март 2020 в 20:50Снимайте с середины
Шины 2,7мм. Крайние шины, с которых будет сниматься ток - 4мм. Расплющил немного их, чтобы не провернулись. Кстати, может именно поэтому крайние шины советуют делать толще? Чтобы "съём" был равномерным?
Вот, что наваял - напаял. Паять учусь в процессе работы)
[user]doob[/user], с такими жирными шинами ничего не надо. Паяй куда удобнее.
А зачем заранее напаивать? С такими многоножками выше риск чего-нибудь коротнуть в процессе.
Сразу по месту паять гораздо удобнее.
Квадрата? По фото похоже, что так. Дохрена.
0.5мм в диаметре предел (0.2мм2 сечение)
Лучше 0.4-0.45 (0.12-0.16)
Впрочем, фунцию защиты банок от перегрева при пайке они кое-как выполнят.
Функцию предохранителей точно нет.
doob
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 21:01Сразу по месту паять гораздо удобнее.
И угробить нахрен элементы)) спасибо за совет)
Усы 0,5 мм. Параллель на кз одного элемента даст 100+А. Думаю пережжёт и 1 мм лёхко.
2 элемента на КЗ разряженные до 3,3В пережгли стальную проволоку 0.6
Паять.
Усы.
После приклеивания шин.
А не заранее.
Пожалуйста.
doob
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 21:04После приклеивания шин.
А не заранее.
И поплавить нахрен холдер) спасибо за совет) представляете, как нужно разогреть такую медяку, чтобы залудить и припаять?)
Может давать советы - это не ваше призвание?) Это может оказаться опасным
