avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
MoRoman
У меня усы спасли батарею при ДТП... конечно пришлось выбросить несколько банок, но не полыхнуло.
Артём6
эти несколько банок полыхнули разве?
без усов был бы взрыв?
MoRoman
Цитата: Артём6 от 04 Март 2020 в 16:02эти несколько банок полыхнули разве?
нет, были повреждены..
Цитата: Артём6 от 04 Март 2020 в 16:02без усов был бы взрыв?
без усов скорее всего загорелась бы..
Артём6
#3945
Цитата: Althair от 02 Март 2020 в 18:11
возникнут вопросы по BMS,
методам контроля,
выбору/подключению/настройке контроллера
какие вопросы по bms и методам контроля?
по контроллеру всё ясно.
болт
хочу собрать батарею 13s7p на 18650 треугольной конфигурации. ткните, пожалуйста, меня носом в программу, где можно правильно/оптимально расположить элементы. не красиво, а оптимально. или может кто занимается таким проектированием профессионально?
смотрю ролики на ютубе - варианты есть разные.
Althair
[user]болт[/user], программа такая есть, единственная в своем роде. Правда, установить и настроить ее - тот ещё геморрой. Платформа "brains", обязательно наличие двух модулей "hands" версии хотя бы advanced. /:-)
Шучу. Нет таких программ, все исключительно головой. Кидайте геометрию, покумекаем.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
NEOART
Цитата: болт от 04 Март 2020 в 22:44хочу собрать батарею 13s7p на 18650
Планирую собрать подобный конфиг в таком корпусе
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
4итатель
болт
#3950
всем огромное спасибо. заказал чехол у китайцев, как на фото, буду запихивать 13s7p.
на ютубе есть такой Сергей Утин и у него ролик по сборке такой батареи в такую сумку, красиво делает. но я задумался, а оптимально ли он делает разводку?
под оптимальностью я понимаю расположение элементов батареи с точки зрения наименьшей длины соединительных проводников, с целью снижения сопротивления и потерь на них.
NEOART
По мне так быстросъемная батарея практичнее и выглядит не колхозно, заряжать удобно, а также в любой момент снял и убрал в безопасное место, а еще быстро менять при долгих покатушках, но хозяин барин :-)
doob
Цитата: NEOART от 05 Март 2020 в 10:03но хозяин барин
В таком корпусе места обычно в притык. Некоторым приходится вырезать части холдера,чтобы хоть бмс впихнуть туда
Althair
Если я правильно понял, то человек надо не расположение посчитать, а схему соединений с учётом формы.
NEOART
#3954
Цитата: doob от 05 Март 2020 в 10:12В таком корпусе места обычно в притык. Некоторым приходится вырезать части холдера,чтобы хоть бмс впихнуть туда
Даже в таком случае выглядит это всё намного лучше чем все эти треугольники на лямках:) Пора уж выбиратьcя из колхоза:)
Вот тут первая версия корпуса с 52 элементами. А в новой 91 и место под BMS добавили, пилить ничего не надо.
Татос
Стал делать тестовый разряд батареи и выяснилось, что хрюкнул мультиметр. Не подскажите с али хорошую модель, с точными показаниями не дороже 3 т. [user]NEOART[/user],  а какой диаметр трубы багажника, на картинке?
NEOART
Цитата: Татос от 05 Март 2020 в 11:30Не подскажите с али хорошую модель, с точными показаниями не дороже 3 т.  NEOART,  а какой диаметр трубы багажника, на картинке?
Алюминиевый профиль там 38x32mm, выдерживает без проблем 50кг (девчонок катал успешно:))
Мультиметр рекомендую Aneng AN8002, пользуюсь давно уже.
Татос
[user]NEOART[/user],  спасибо за наводку, заказал.
JT
[user]NEOART[/user], ссылку на 91 коробку
Артём6
интересно, есть ли смарт бмс, которая при нарушении в параллели кидает уведомление на смартфон?
какой ценник?
тогда можно обойтись без этого геморроя:
или с этим справится и обычная бмс? тогда целлогом тыкать иногда. но вот проблема. есть ли целлог на 10P (на глаза не попадались)
