avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
rzaviy
Цитата: Андрей3 от 09 Апр. 2020 в 20:09но вам почему-то нужна батарея которая может отдавать этот ток постоянно. Зачем?
потому что этот ток велос потребляет больше половины времени,а не пиково .
написал же пиково 10 сек.
Когда валишь по полной,а в основном так оно и есть,то ток всегда максимален.
мне лично наплевать,как будут делать батареи,это их выбор.
спросили,ответил,решайте сами. Или собирать денежку на очередную батарею,как получилось у меня и не только,или купить,сделать нормальную.
Учитывая все нюансы,которые могут вылезти в процесе эксплуатации.
Когда прокатаете свою батарею хотя бы три года и около 10000 км,тогда и вспомним эту беседу.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Цитата: Андрей3 от 09 Апр. 2020 в 20:09Зачем? Если в среднем он меньше максимального в два-три раза.
Потому что умрет она  в два или раза быстрее. От 300 циклов заявленных производителем при 1С для одиночного элемента в условиях реальной эксплуатации останется в лучшем случае  100. По своему опыту, когда стояло две батареи на конфиге с максимальным потреблением 0.8С за год деградации не замечено - проценты на уровне значений заявленных производителем для режима хранения. Убрал одну батарею, стало в максимуме 1.3С, и помимо возрозшего разбаланса чувствую и ёмкость упала. По дурке вторую батарею  раздербанил для повышайки 12В. Сейчас буду или обратно ее в 36В возвращать или дополнительно еще одну батарею на 48 В делать :facepalm:
Цитата: rzaviy от 09 Апр. 2020 в 08:38
Дешевижну надо считать не по затраченной сумме и сил на сборку,а по стоимости км.
первая моя на лионе 0,045$ км и смерть.
Моя на текущий момент где-то столько-же, но живёт и здравствует. Так что не показатель.
Кобальт разный бывает.
На лифере с его энергоёмкостью я бы столько не проехал и вышло бы дороже ;-D
Андрей3
Если максимальный ток который позволяет контроллер потребляется больше половины времени  - то это и есть экстрим.
У вашего электровелосипеда с этой точки зрения весьма жесткий режим эксплуатации.
Вот тому подтверждение
Поэтому и требования у вас к батарее выше среднестатистических.
Андрей3
#4072
Вот пожалуйста тест 99 циклов для розовых ланджей током 1,5С  https://www.youtube.com/watch?v=fiXlNPUC5Sg результаты смотреть с 12:17
Падение емкости составило 15%. Режим довольно жесткий - заряд до 4,2 разряд до 2,5 вольта без пауз, ток зарядки 0,75С.
Для режима 0,75С за теже  99 циклов падение составило 10,5%.
По-вашему получается что после того как в батарее осталось 85-90% емкости она уже все, свой ресурс отработала?
rzaviy
[user]Андрей3[/user], как часто вы ездите меньше 25 км/ч ?
Добавлено 10 Апр 2020 в 10:31
[user]Андрей3[/user],   вы понимаете разницу в работе одиночной банки и группы,что имеем в АКБ ?
Группа-это когда куча банок греют один одного ,да и в закрытом пространстве.
Они просто варятся. А при увеличении температуры что произходит?
Да ,ускоренная деградация. На фоне того,что выше описывал,токи постоянно шкалят,нагрев большой,деградация ускоренная.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
А теперь по циклам.
Первые циклы батарея ещё держится,потом лавинообразно изменяются параметры банки.
Ускоренное повышение внутреннего,что ведёт к повышенному нагреву и так дальше.
100 циклов при заявленных 500 это ничто,темболее в одиночном тестировании.
Вот так и рождаются сказки про качество,потом те кто поверил,делают АКБ для эвелов и разочаровуются.
Вы сами писали,что лучше 26650 чем эти.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Я езжу меньше 25 км/ч очень редко, но дело в том что максималка у моего велосипеда с BBSHD подо мною на свежей батарее 50-52 км/ч, поэтому двигаясь со скоростью 30-35 км/ч что бывает очень часто двигатель потребляет 40-50% от номинала.
Кто вам сказал что я перегреваю батарею? Я уже приводил выше расчет согласно которого батарея в 850ватт*часов была разряжена за два часа - это реальная поездка. Батарея не то что не перегрелась, она вообще не отличалась по температуре от окружающей ее обстановки. 62 километра за два часа - средняя скорость около 30 км/ч. Да были разгоны - но были и торможения, были подъемы, но были и спуски.
Андрей3
Цитата: rzaviy от 10 Апр. 2020 в 10:39
А теперь по циклам.
Да ну! А в даташиты смотреть не пробовали? Там иногда показывают график деградации той же емкости. Так вот скорость деградации емкости вначале самая большая а потом сильно замедляется.
Чтобы не быть голословным
rzaviy
Цитата: Андрей3 от 10 Апр. 2020 в 10:55Кто вам сказал что я перегреваю батарею?
Предполагаю. основываясь на токах и результатах тестирования.
А вы откуда знаете что не перегреваете,термометр вставлен?
Цитата: Андрей3 от 10 Апр. 2020 в 11:07А в даташиты смотреть не пробовали?
повторюсь,для одиночной батареи. Практика показывает обратное.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Когда я ехал на своей первой батареи ,одно время она была в рюке,на спине, с потреблением около 10А,тогда педалями конкретно помогал,так как не знал или дотяну до места следующей зарядки,так она так нагрелась через алюмиевый корпус бутылки,что через рюк и футболку не комфортно было.
Как она грелась знаю не по расчётам.
думаю в вашей таже хрень,тем боле токи выше.
ну и по даташиту она должна была жить 1000+ циклов,в реале и 300 не прожила.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
RemScooter
Смотря какая батарея, если 2р или 3 р - деградация быстро. От 5р  на качественных банках батарей хватает на 3 и более лет
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
Thunder_blade
Даже если и батарея 3P пусть и собраная из елементов 2500мач , ну не должна она греться при токе 10А, ето  всего то 1,3С на элемент.......  %-) в ноутбуках иной раз больше ток с батарейки  :-\
ЗЫ
Если и грееться то или батареи совсем УГггггг или измеритель которым меряют ток контроллера брешет шо собака на првязи  :ку:
RemScooter
Цитата: Thunder_blade от 10 Апр. 2020 в 11:25ну не должна она греться при токе 10А,
да не должна, но контроллеры с мк ставят на 1.5 квт, бмс на 40 амп и выше или феты впаивают
Андрей3
Никаких сказок! Только опыт являющийся критерием истины.
Ну во первых не 26650 а 21700. А во вторых насчет лучше, тут как посмотреть.
Да,я больше решил не покупать розовые ланджи потому что моя методика проверки заставляет меня отбраковывать 10-12%. Это не значит что эти оставшиеся 10-12% полный утиль - но в батарею для электровелосипеда они не годятся.
21700 в этом плане выглядят гораздо лучше, но они не всегда в продаже со скидкой - а без скидки они существенно проигрывают в соотношении цена/емкость. Они также проигрывают в удельной емкости как по объему так и по весу. Для них ограничен выбор холдеров.
Ну и реальный пример: собирал корпусные батареи из 18650 14S5P и из 21700 14S3P при примерно одинаковых габаритах и массе
у первой емкость примерно 800 ватт часов а у другой 600.
Thunder_blade
[user]RemScooter[/user], ну я с таким сталкивалься, в прошлом году человеку дистанционно помогал, ему с баткой на 10АЧ бутылкой, впарили 30амперный котр и киловатный ДД ))  Он никак немогу понять почему через 2 километра все гарячее и никуда не едет )) обьснил как шунтами ограничить ток до 10-12А и комплект поехал )) человек осталься доволен
rzaviy
Цитата: Андрей3 от 10 Апр. 2020 в 11:42Никаких сказок! Только опыт являющийся критерием истины.
повторюсь,критерий истины подведёте для себя,когда проедете около 10000 км и хотябы за 3 года.
А так это всё предположения.
Я тоже предпологал,что буду менять батарею через 1000+ циклов,как даташит заверял,оказалось не так.
Так вот это и есть истина.
Добавлено 10 Апр 2020 в 12:01
Так я всегда и стараюсь людям пояснить.
Китайцы пишут,контроллер на 350 Ватт,а ток ограничения 20-22А :ireful:
Люди ведутся на надписи на "заборе",потом та проблема,что вы описали.
таже хрень с батареями. Китайцы много пишут,а не добросовесные продаваны цитируют.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Давайте еще раз. 850ватт*часов/2часа/52вольта/5P=1,635 А - средний ток. Скажите в каком месте я мог перегреть батарею.
Допустим я ехал в горку километр длиной на максимальном токе со скоростью 30 км/ч - это заняло 2 минуты - ток был 6А на ячейку. Она успеет нагреться за две минуты? Вчера специально взял один из отбракованых розовых ланджей включил ему 10 ампер на пять минут, температура поднялась на 17 градусов - это у элемента у которого импеданс 60 мОм.
...повторюсь,для одиночной батареи. Практика показывает обратное.
Ну да, у вас практика показывает то о чем производители ячеек и даташитов к ним даже не предполагали  :laugh:
