avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Андрей3
Цитата: Артём6 от 29 Фев. 2020 в 12:05
мне мастер по ремонту ноутбуков сказал, что зарядит. какая разница еде, в какой рот прыгать.
Ну в принципе можно. Скорее всего зарядите. Проблема в другом.
При отсутствии нормальной еды, в принципе можно перейти и на кошачью-собачью. Вопрос лишь в том сможете ли вы на вискасе и чаппи быть счастливее и здоровее тех кошек-собак, для чьих ртов сей корм изначально был предназначен.  :kidding:
[user]Артём6[/user], сейчас с батареей какие-то проблемы есть?
Самым простым методом определения наличия проблем является измерение напряжений на всех ячейках. Если они одинаковые в момент полного заряда, полного разряда и под нагрузкой - проблем с батареей нет. Работает - не трожь.
Любая проблема (в т.ч. изменение сопротивления, потеря ёмкости, нагрев отдельных банок) обязательно отразится на картине напряжений. Поэтому начать диагностику надо со старого доброго целлога (или установки смарт-бмс). Если там всё ровно - не мешай технике работать. Можно только визуально осмотреть на предмет потенциальных повреждений: вмятин на корпусах банок, коррозии и т.п.
AZM.SU
Кто ни будь реализовывал "усы" просечкой ленты из никеля и последующей сборкой батареи контактной сваркой, а не пайкой к банкам?
Может быть где-то в теме есть, но 212 страниц не могу осилить.
MoRoman
Цитата: Артём6 от 29 Фев. 2020 в 12:05мне мастер по ремонту ноутбуков сказал, что зарядит
Сказал он вам другое, в вашем скрине прекрасно видно, что он сказал ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно. Т.е. если случай безвыходный и ну вот прям надо - да, зарядит.. но вот практически он вам не говорил,что так надо делать, это вы уже сами себе додумали.
Артём6
про зу.
мне нравится этот бп 48V 10A, 22$ (у меня 14S 9P)
https://aliexpress.ru/item/33042313383.html
зу для лития, с подобными параметрами, мне на глаза не попадались.
может, есть какие-то примочки, которые дадут, цитата
"нужны режимы CC и CV; литий нужно заряжать только специальными зу, предназначенными под конкретную химию" ?
п.с. некоторые зу бывают с самоотключением.
rzaviy
Цитата: Артём6 от 01 Март 2020 в 10:00мне нравится этот бп 48V 10A, 22$
ссылка
подобные параметры для вас я так понял это цена.
ЗУ отличается от БП,по этому и цена отличается.
под конкретную химию,образно сказано,точнее под конкретное напряжение.
Я так понял вам не стоит ломать голову,там всё просто для человека который знает табличку умножения и имеет понятие,как и где её использовать.
положитесь на советы бывалых,только вводные правильно подайте.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Scart33
Делал бюджетную батарею , акумы с Али стали 54 дол. Усы на минус делал двойные и обслуживал.
Татос
[user]AZM.SU[/user], один раз приваривал вместо усов ленту 4 на 0,1. В общем на банки варил к шине паял. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1815098
Артём6
нет, еще напряжение и ампераж.
здесь ампераж как раз ~1А на параллель, как и рекомендовано.
мощное зарядное, то есть.
это что означает?
п.с. там у автора сверху на картинке деревянная коробка?
нельзя же: дерево сыреет.
rzaviy
Цитата: Артём6 от 01 Март 2020 в 11:48здесь ампераж как раз ~1А на параллель, как и рекомендовано.
ток протекает один через все паралели,соответственно будет протекать не 1 А,а 10А.
напряжение на акб для эвелов условно указанно,это средняя точка и зарядка должна быть с большим напряжением.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Scart33
Коробка обклеена скотчем, стыки. Материал пластик сверху, внутри картон+пропковое покрытие ,мягкое.
Althair
[user]Артём6[/user], научитесь вникать в ту информацию, которую вам дают. Для начала прочтите, и усвойте вот это: https://www.kit-e.ru/articles/powersource/2012_11_119.php
Если эта информация будет понята, и усвоена, то пойдем дальше, если нет - то это не ваше.
Цитата: Артём6 от 01 Март 2020 в 11:48там у автора сверху на картинке деревянная коробка
Деревянные корабли существовали несколько веков. Ни на какие мысли не наводит?
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Scart33
Елементы лудил через трафарет, зачистив. Без кислоты , использовался флюс внутри припоя. Паяльник 100ват через диод.
doob
#3829
Всем привет!
13s7p. Шины 2,6 мм, усы 0,5 мм, токосьемные шины 4 мм. До 18-20 А пик. Какие усы делать с крайних параллелей на толстые шины? Тоже 0,5 мм?
rzaviy
[user]doob[/user], нафига делать шины разного сечения,там где будет весь ток протекать,все одного сечения и поболее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
doob
Цитата: rzaviy от 01 Март 2020 в 19:20нафига делать шины разного сечения,там где будет весь ток протекать,все одного сечения и поболее.
А теперь еще раз прочитайте мой вопрос. Только в этот раз внимательно
Pau62
Через шины на параллелях не течет весь ток.
Усы, думаю, такие же. Они достаточно длинные, думаю, что неважно сечение шины, к которой они припаяны.
doob
Цитата: Pau62 от 01 Март 2020 в 19:34Они достаточно длинные, думаю, что неважно сечение шины, к которой они припаяны.
Усы в среднем 15мм. Буду делать их с изгибом на всякий случай.
Я так понимаю, что пик в 20А делим на 7 усов? На каждый приходится 3А. 0,5мм меди достаточно для этого?
