avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Артём6
https://aliexpress.ru/item/32326484816.html
чтобы тестить банки и параллели.
мне щупы нужны?
мультиметр не предлагать.
Татос
[user]Артём6[/user], штука совсем не точная, "игрушка" . Разницы с ней что щупы, что так проводочками тыкать не будет.
LeoDron
"Минимальное разрешение (В): 0,1 в"
точность 1 %
Напряжение батареи измерить - сойдет, а элементы и тд, то не лучше китайского  тестера за 100р. А может и хуже, КМК
Артём6
вообще разговор про удобство был
щупы иль проводки вот в чем вопрос
LeoDron
Помню мы в детстве заряд батарей Крона на язык измеряли. Удобно и весьма точно получалось  ;-)
Артём6
такие щупы?
https://aliexpress.ru/item/32851790823.html
п.с. ложе для батарейки, чтоб не скатывалась со стола
https://aliexpress.ru/item/33051695099.html
Татос
[user]Артём6[/user], какими щупами вам будет удобнее тыркать в элементы и что под них подкладывать, кроме вас на этот вопрос никто не ответит. Какие приборы действительно нужны для сборки батарей, здесь подробно освещено, почитайте ветку с начала. Конечно это стоит денег и нужно ли к примеру группировать параллели по сопротивлению, тоже решать вам.
doob
Всем привет!
Как лучше с вашей точки зрения? Ус сверху, или ус снизу шины? Если снизу, то усы спрятаны и минимальной длины, но боюсь, что шина может провернуться и оторваться от пайки. Мало ли
JT
Ус должен быть со ,,змейкой,,  не в натяжку как у вас на фото.
doob
Потому что.... продолжайте мысль.
Люблю этот форум) задаешь вопрос по одной теме, получаешь в ответ шопопало))
user33
Цитата: doob от 28 Фев. 2020 в 16:03
Всем привет!
Я люблю этот форум потому что можно написать любой бред и в бан не улетишь :-D шучу
Вариант под шину - а допустим усик мистическим образом начнет греется и проплавит изоляцию на + контакте . Уже кз будет   :-)
doob
#3791
Цитата: user33 от 28 Фев. 2020 в 19:06проплавит изоляцию на + контакте
Хоть ты тут и главный оффтопщик, но совет действительно полезный!) Сам об этом не подумал. Хоть будет картонный изолятор на каждом элементе, но лучше перебдеть. Спасибо 👍
Кстати вот по лужению элементов. Никаких кислот, активных флюсов и трафаретов. Канифоль, спирт, пос, паяльник 40 ватт, тонкое жало. Можно хоть по 5 раз в день перепаивать. Ато советуют тут некоторые паяльники 100 ватт и валить по килограмму олова за 1 секунду.
Есть очень полезное видео в этой ветке от парня, который собирает большие батареи на элементах тесла. Его бы закрепить в шапке,  чтобы люди элелементы не гробили. Паяю я грубо говоря первый раз
JT
[user]doob[/user],  что там непонятного , вибрация на усу в натяжку  вылезет или холодняком или переломом.
Лучше плоскую шину использовать, усы сверху, паять удобно , видно пайку,  хотя можно и фольгинированый стеклотекстолит всё зависит от конвигурации батареи.
SchwarzWeiss
Доброго времени суток, коллеги.  :hello:
Интересует такой вопрос. Собираю батарею (фото под спойлерами) и хочу добавить еще слой ленты поверх для наименьшей просадки напряжения.
Каким образом лучше сделать, как в первом варианте или как во втором? И собственно, чем один вариант будет предпочтительнее другого?
Планируемый макс. ток контроллера - 15А. Лента 8*0.15мм никелированная.
Вариант 1
Вариант 2
UpGrade Bike сайт upgradebike.ru группа ВК: vk.com/upgradebike - Электровелосипед из обычного велосипеда. Компоненты, сборка аккумуляторных батарей
В первом случае 5мВ, во втором 7мВ выиграешь с параллели на максимальном токе. Не вижу смысла.
LeoDron
[user]SchwarzWeiss[/user], Второй вроде как правильнее, но особого смысла в этом действии не вижу. Основное падение напряжения все равно будет на точках сварки, КМК. Можешь проверить падение напряжение  под нагрузкой милливольтметром. Да и какой смысл сначала варить, а потом еще и паять батарею с возросшим риском перегрева :bn:
Основное падение на внутреннем сопротивлении банок. Всё остальное на фоне погрешности.
SchwarzWeiss
[user]LeoDron[/user], Не паять. Просто сверху еще полоски ленты приварить хочу.
[user]tmiaer[/user], Данная лента рассчитана на нагрузку до 7А (по нормальному), последовательные секции соединены 2 кусочками ленты - то есть, 14А суммарно. Хотел сделать еще небольшой запас по току путем приваривания ленты вторым слоем. Считаете, что не имеет смысла ни один из вариантов и достаточно тех соединений, что есть на данный момент?
