avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Татос
И балансировочные провода наверное лучше паять в середину шин?
user33
Набросал за час тестовый аккумулятор из погорельца :-D перед сборкой 11P . Пайка кривая ппц, оригинал буду через трафарет паять. Цепляю бмс и погнал  :-D Надеюсь не хлопнет как предыдущий :-D Ща контроллер только нужно перепаять а то он на 30 ампер , точно хлопнет если пустить на 3P :-D
Thunder_blade
[user]user33[/user], шини надо было на "-" банок напрямую на паять, а вот плюсы уже усами....
Идея хорошая, но ....оч. непростая в реализации. Вернее толстый медный провод вполне можно припаять к стакану 18650, при этом,  с большой вероятностью - перегреете химию, ...безопасно только тонкие усы паять, и то...умеючи.  :-)
Татос
#3712
Для крепления шин в холдеры, между элементами, хорошо впрессовываются гайки М3.  Отверстия делал на 0,3 меньше диаметра гайки по вершине граней. Так же удобно соединить их между собой.
Chiv
Цитата: Татос от 18 Фев. 2020 в 23:58И балансировочные провода наверное лучше паять в середину шин?
Балансировочные токи мизерные, паять можно как удобнее будет.
rzaviy
[user]Татос[/user], Смысл делать шину такой сложной формы?
Проводимость будет ограничиваться наименьшим сечением.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Татос
[user]rzaviy[/user], сделать её не трудно, у меня станочек есть. Если шину сделать прямой, отверстия под крепёжные винты  сильно уменьшат сечение.
scezary
При такой архитектуре батареи, можно, вообще обойтись без силовых шин. Достаточно проложить медную оплетку или провод не большого сечения.
prostosergik
Народ, похвалите/поругайте метод сборки. Откровенно лень читать 200 страниц в поисках лучшей практики, но общие положения знаю.
Батарейка на основе старых тесловских элементов. Мне они достались с изнасилованными предыдущей сваркой плюсами и минусами, к которым приварен хвостик. Собирать буду так (см. фото под спойлером), шина паяется к хвостикам, все усики одинаковой длинны луженым проводом 0.5 от витой пары. Пробовал жечь этот провод - без проблем, но элемент нагревается на 2-3 градуса. Провод монтажный одножильный 0.6 уже не пережигает. Батарейка 4п13с будет для самоката с номиналом 1000 Вт, БМС-ка на 20А. Т.е. на элемент положено 5А, ну может 7А в пике. Предохранитель, по расчетам, должен гореть на 15-17 (на элемент). Вобщем, если я что делаю не так, ткните носом. Заранее спасибо.
Электросамокат Trotinet, Trotinet Maxi, Inmotion V5+  бэлый, красывый, а теперь KS 16Sv2 тоже бэлый )
Татос
#3718
[user]scezary[/user], я с вами полностью согласен. Просто мне хотелось облегчить себе жизнь в будущем.  Вариант самоката, к которому батарея, окончательный. Служить будет долго, больше я самокатов делать не буду. При смене элементов, после их деградации, отпаиваться будут усы только со стороны элементов. Всё , включая усы, переедет на новые элементы. Поэтому всё не винтах и.т.д. Я и усы сделал из серебра, так как они многоразовые (правда это уже перебор). На другом форуме меня убедили , что с точки зрения электротехники, разницы между 1 и 2 способом соединения нет https://electrotransport.ru/index.php?msg=1812456 . Буду делать 1 способом, в моём случае это более оправдано по компановке.
JT
Нету только клемы - и + рядом ,надо ложить изоляционную прокладку по центру батареи
Татос
Клемма здесь не главное. Сделать как вы написали , нет проблем. Нужно закрепить аккумулятор внутри отсека. В 1 варианте нижний ряд отверстий с гайками для этого и предназначен. Мне пришлось нарастить холдеры с трёх сторон, дабы создать точки крепления батареи, бмс и верхней крышки. А выводы с одной стороны, лишь приятный бонус.
Pau62
Цитата: prostosergik от 20 Фев. 2020 в 15:14шина паяется к хвостикам, все усики одинаковой длинны луженым проводом 0.5
2 уса на один элемент - не очень хорошо. Посчитайте сопротивление этих усов, оно может оказаться больше сопротивления банок.
А. Пардон, это видимо не по адресу.
Добавлено 20 Фев 2020 в 18:29
Цитата: prostosergik от 20 Фев. 2020 в 15:14Вобщем, если я что делаю не так, ткните носом
Слишком длинные.
Я примерно такой же хрени натворил, теперь думаю как исправлять.
Не пренебрегайте расчетами)))
prostosergik
#3722
Как его расчитать то =) Вернее, что именно. Сопротивление проводничка предохранителя? 2 миллиома. При этом iMax B6 говорит что сопротивление ячейки в примерно 20 мОм (емнип).
Есть ли рекомендации по длине и толщине проводников?
Chiv
Цитата: Татос от 20 Фев. 2020 в 15:19Буду делать 1 способом, в моём случае это более оправдано по компановке.
У меня 1-м способом батарея собрана, https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.msg1790051#msg1790051, https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.msg1439698#msg1439698 все отлично, смело рекомендую, противопоказаний у данной компоновки не выявил.
Татос
#3724
 [user]prostosergik[/user], я делал толщину уса максимально толстой, но чтобы в случае внутреннего к.з. элемента, остальные в параллели на максимально допустимом токе для этих аккумов его сразу пережгли.  Длину делал 8 мм без учёта припуска для пайки. По толщине можно ориентироваться на таблицу , ну и поэкспериментируйте если есть время.
NEOART
Всё еще напрямую паяете? А что мешает купить контакную сварку? Сейчас новые модели очень недорогие, себе собрал недавно еще одну, на высокотоковых мосфетах + источник 12 вольт 250A - всего в 3000 руб. обошлось, сварка очень понравилась.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
