avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Mav
Цитата: Татос от 06 Фев. 2020 в 15:03Mav, всё верно, при таком раскладе для зарядки есть смысл.
Спасибо. Буду тогда при замене элементов переносить на новые эту полоску и закрывать термоусадкой.
Цитата: Dimy4 от 06 Фев. 2020 в 13:51
Поэтому, если вы рассчитали свою батарею под "холодную" работу - банки можно клеить встык\со сдвигом термоклеем, герметиком, цианакрилатом, и чем угодно, а если планруете её иногда "прогревать" - разоритесь на холдеры при сборке или заказе, они позволяют гораздо более равномерно распределять тепло между банками путём воздушной конвекции.
Если эта конвекция будет пассивной, то всё наоборот. Плотно склеенные ячейки гораздо лучше передают друг другу температуру, чем при наличии воздушной прослойки.
Gunner
Цитата: Андрей3 от 14 Янв. 2020 в 11:59Вот пример сборки батарейки 15S5P из элементов LANZHD-33E
https://electrotransport.ru/images/4/1bugzvw.jpeg
Если не секрет, чем измеряли емкость? И какова погрешность?
Салават2
Хочу собрать отдельный акб для света, интересуют все мелочи и детали сборки, нужно ли сортировать параллели по емкости? Сколько ячеек будет нужно с учетом что фонари питаются через дисишку(10-80вольт)? Сколько в параллель и сколько последовательно поставить чтоб светило долго(есть ли вообще разница если дисишка)? Думаю использовать для сборки ячейки из ноутбучных акб, уже добыл несколько акб, сижу дербаню, новые купить жаба душит... Да и не так это важно наверное, ведь большие токи сниматься с акб не будут. Заказал два фонаря, использовать буду оба
Вот ссылка на фонари
https://a.aliexpress.ru/_Npst1
бэушные надо.
Считай исходя из нужного времени работы.
Для фонарей разницы нет. Напряжение выбирай исходя из того чем будешь заряжать и не хочешь ли сделать его универсальным для подключения каких-то других приборов.
С точки зрения сборки из винегрета, чем ниже - тем лучше.
Салават2
#3587
Что будет если неправильно отпаять бмску? Имею в виду последовательность балансировочных проводов, вчера пару проводков по невнимательности пропустил, и начал не с послеледнего(( а силовые провода отпаивал как положенно, в обратной последовательности
Артём6
позвольте комментарии к этим страницам:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.3132#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.3150#topmsg
итак, ежегодно собираюсь проверять батарею на предмет банок, подлежащих замене.
насколько я понял, есть 3 метода:
1. тыкать градусником в банки.
я так понимаю, чем больше сопротивление (старая банка) - тем больше греется.
выявлять "экстремальные" банки.
преимущество в том, что разбирать всю параллель не придется, а только отсоединить плохую банку.
2. сначала потыкать вольтметром в ячейки, чтобы узнать, какая просела больше других, а потом разобрать ее и тыкать ом-метром в банки.
проблема в том, что нужно вычленять каждую банку из параллели.
3. сначала потыкать вольтметром в ячейки, чтобы узнать, какая просела больше других, а потом надо разрядить батарею и разобрать параллель - и тыкать в банки в подозреваемой параллели вольтметром.
тут надо дважды разбирать - в этом неудобство.
потом вставлять банку, которая "подружится" с другими в параллели
http://repackr.com/
так?
Howk
МММ.
Измерение разбаланса между ячейками и элементами, десятые сотые доли вольта и мультиметр который это позволяет, косвенно бмс или селлог которые это позволяют но контрольный тычок все равно мультиметром.
Измерение внутреннего сопротивления, что нужно для того чтобы определить сколько элемент сможет отдать, тут измеритель с Али, их два типа там где пара контактов на щупе.
Измерение саморазряда, то есть зарядили до одного и того же значения и отложили в пластиковый кейс на месяц другой. На элементах и в Экселе сопротивление напряжение до сотых вольта. Через месяц смотрите просели или нет, группируете.
Греется или нет при заряде, если греется при заряде то отбраковка, тут щупаем. Нет доверия пальцу, пирометр. Ну и тоже пишем температуру заряда.
Оптом заряжать нужен стенд, если не сразу в батарее а поштучно, описание у ильянов в теме детский автомобиль из коляски. Собственно лучше всего добычу и селекцию банок из выкинутых ноутбучных АКБ описал ильянов, нужно в его темах читать
Метод один. Зарядить полностью, померить напряжения на параллелях, посмотреть разбег, при необходимости отбалансировать.
Дальше разрядить, снова измерить. Если после этих манипуляций разбега внизу нет, ничего больше делать и не надо.
kipper
сопротивление каждого элемента (в собранной батарее) в отдельности измерить не получится, только сопротивление параллели  ;-) если таком образом получится выявить "больную" параллель, то уже дальше определить паршивую овцу проблемную ячейку останется делом техники  - разбирая параллель на отдельные ячейки.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Pau62
Создается впечатление, что ты уже делал такой тест.
Давай начинать подобную писанину с фразы - Я делал так.
И заканчивать - я решил проблему.
user33
Пришел нормальный прибор для измерения вн сопротивления , 2 см длиной медная проволока и диаметром 0,5 мм получилось 5 mOm , мне кажется это много , а все так хорошо начиналось :-) 34 mOm аккумуляторы
rzaviy
Именно про этот недостаток я и говорил,по поводу усовой схемы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
Даже не знаю что с этими усами делать на 5mOm  :-D
С усами увеличатся потери, и увеличится просадка напряжения.
Но без усов увеличится шанс выгорания акб :-D
Нужно было брать LiFePO4 да не морочить голову :-D
TOM
[user]user33[/user], Измерь сопротивление соединительных проводов от батареи к контроллеру, фазных проводов, добавь к ним сопротивление шунтов и ключей в контроллере и БМС. Я думаю, что ты можешь узнать много интересного :-)
user33
Автомат один 10мОм  :-) Мне главное просадку напряжения минимизировать, на акб с 30мОм падает напряжение 0,3-0,4 вольта при токе 2 ампера а на акб 10мОм падает напряжение на 0,1 вольт при токе 2 ампера У меня акб на 34 мОм без усов на акб 14S падение уже будет с 58 вольт до 53 при токе 2ампера на банку . Усы еще добавят падение
LeoDron
Закон Ома у тебя какой-то странный. 0.3В/0.03Ома = 10А, а не 2.
user33
Акб 30мОм даю нагрузку 2 ампера, напряжение падает с 4,2 вольта до 3,85 а что не так :-)
