avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Dmitry_Tomm
Цитата: Андрей3 от 21 Янв. 2020 в 09:40Сомнительно, иначе на рисунках было бы видно как шина объединяет не 7 а 14 элементов
Естественно будет шина, соединение это так для наглядности
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
Pulse
Зашёл такой в тему "Как нужно собирать батарейки" и не увидел на последних страницах ничего соответствующего теме. Столько воды, а реальных примеров с гулькин нос.
Столько разных тем на форуме, "Собираю свою первую батарею", "Как не нужно собирать батареи" и т.д., но люди непременно почему-то считают нужным написать именно сюда.
Я с электричеством на ты, руки растут из нужного места, но почему-то даже я, собирая свою первую батарею написал именно в тему по первой батарее, а не сюда. Но люди, порой не знающие даже закон Ома считают своим долгом высказаться именно здесь
MoRoman
Цитата: Pulse от 21 Янв. 2020 в 13:44Но люди, порой не знающие даже закон Ома считают своим долгом высказаться именно здесь
просто по себе судят.. сами знаками препинания пренебрегают, потому и читают, как вздумается, в данном случае в названии темы в конце мысленно знак вопроса дописывают ;)
doob
Цитата: Pulse от 21 Янв. 2020 в 13:44и не увидел на последних страницах ничего соответствующего теме
Когда мне нужно было найти информацию - я начинал с первых страниц
alexandr1e
Цитата: Althair от 21 Янв. 2020 в 00:49
То есть 20А на отстрел уса вполне. учитывая, что банок в параллели 4, то 30А тока это минимум.
Смотрим в таблицу, где находим диаметр медной жилы на 20А - 0.4 мм. Для успокоения можно взять провода потолще, на одни концы накрутить такую жилку длиной 15-20мм, а вторыми - на банку. Только глаза берегите.
Спасибо за ответ
doob
Давайте ещё немного подумаем над размещением элементов с разным внутренним сопротивлением в параллели и в сериях.
Вот например. Нужно собрать 10s10p. И у нас, к примеру 30 элементовв с высоким сопротивлением  и 70 с низким, или просто "нормальных", которых большинство.
Вариант 1. Собираем параллели полностью из одинаковых элементов по сопротивлению. То есть 3 параллели полностью из элементов с высоким внут. сопрот. 7 с "нормальным"
Вопрос 1.1 - имеет ли значение место размещения таких параллелей в сериях. То есть дальше от крайних шин, или ближе к краям батареи?
Вопрос 1.2 - не будет ли разбаланс разных параллелей по напряжению под нагрузкой?
Вариант 2.  Собираем параллели с равным распределением элементов с разным сопротивлением по параллели. То есть в каждой параллели будет по 3 элемента с высоким и по 7 с низким.
Вопрос 2.1 - имеет ли значение размещение элементов в параллели? Ставить их через один, ставить их в центр, ставить их по краям? Чтобы после просадки под нагрузкой элементы с высоким сопротивлением выравнивали напряжение на элементах с низким сопротивлением?
Зима. Время теорий)
LeoDron
Цитата: doob от 22 Янв. 2020 в 12:28Зима. Время теорий)
и много времени читать. Вопросы неоднократно в этой теме обсуждались  ;-)
user33
Немного не по теме. Хочу перевести старый шуруповерт на литий, какие высокотоковые акб лучше взять ? Влезет только 3 штуки 18650.
На тест подключил Lanzhd 3400 mAh , я знаю что они шлак еще тот, под нагрузкой эти Lanzhd проседают по напряжению ниже 2,5 вольт ( в заряженом состоянии ) и бмс отрубается , я сразу думал что отрубается по току а оно оказывается напряжение проседает под нагрузкой и бмс думает что акб сел и отрубает :-)
Андрей3
Sony VTC6 или VTC6A
rzaviy
[user]user33[/user], как ни странно но дешевле и выгоднее купить новый Шурик с двумя АКБ,чем заменить эти АКБ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
Ну да  , замерял ток под нагрузкой 21 ампер ,   Lanzhd ну может 5 ампер держат, 20 ампер и они за 5 секунд нагреваются. Тут думаю не каждый высокотоковый акб с этим справится, Sony VTC вроде пойдут.
rzaviy
[user]user33[/user], если всётаки решили собирать АКБ под шурик,то лучше Лиферчик всунте и будете иметь нормальный акб и долгоиграющий.
Сам мебельщик,меняю шурики практически каждые 3 года,не выдерживают АКБ.Дешевле заказать ещё один с таким же акб,и будет два шурика и 4 АКБ из них два новых,два поубитых.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Вариант 1. ...
Вариант 0. Докупаем новые 30 элементов с нормальным сопротивлением добавляем их к предыдущим 70 и собираем батарею, а предыдущие 30 используем для других целей.
Кмк, самый правильный вариант.
да
Dmitry_Tomm
Проверьте пожалуйста, нигде ли не накосячил?
Андрей3
Работать будет, но везде прослеживается один и тот же подход  - с одного края шины подключена одна параллель а с другого  - другая. Т.е. фактически перемычка между параллелями - это одно сечение шины. Но ведь шину можно было уложить и так чтобы перемычек было две т.е. чередуя элементы разных параллелей.
destroshum
Имеет ли смысл прокладывать шины по текстолиту? Или Он тут не нужен?)
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
Андрей3
С таким подходом, я бы использовал фольгированный текстолит и вытравил бы шины прямо на нем.
