avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
satell
Цитата: doob от 17 Янв. 2020 в 18:59
Так. Стоп. Забыл сказать. Кабель для аккумулятора взял 12AWG. Сказали, что его хватит с головой. Но получается, что я буду снимать ток с 12 квадратов медной шины, кабелем 4 квадрата?
Это норма?
Все зависит от длины кабеля. Если не больше 20 см, то наращивать сечение особо нет смысла.
А то, что китайцы ставят на 45 амперные контроллеры 12 awg - им плевать на нагрев и потери по большому счету.
doob
Цитата: satell от 18 Янв. 2020 в 09:36Если не больше 20 см, то наращивать сечение особо нет смысла
От плюсовой шины, вдоль всей батареи и аж до разъема. Будет сантиметров 50. Может пустить его двойным ?
Chiv
Цитата: doob от 18 Янв. 2020 в 12:03От плюсовой шины, вдоль всей батареи и аж до разъема. Будет сантиметров 50. Может пустить его двойным ?
В силовых цепях кашу маслом не испортишь, сечение кабеля никогда не натрет, если есть возможность ведите в две нитки.
Но тем не менее на проводе 12AWG длиной 1м (0,5+0,5) при протекающем токе 20А вы получите падение напряжения всего 0,1В, рассеиваемая мощность, которая прямиком в тепло перейдет - 2,1Вт, скорее всего нагрев даже не почувствуете. На двух нитках соответственно падение в два раза меньше.
Думаю у вашего мотора фазные провода тоньше 12awg будут.
doob
Цитата: Chiv от 18 Янв. 2020 в 13:14Думаю у вашего мотора фазные провода тоньше 12awg будут.
Да. Как раз на это обратил внимание. И фазные и силовые контроллера существенно тоньше
alexandr1e
Подскажите пожалуйста, как расчитать диаметр усиков от аккумуляторов к токопроводящей жиле, аккумуляторы  Boston Swing, максимальный ток с 1-го элемента 10а по характеристикам (возможно завышено), но планирую не более 5а, батарея 13s 4p. контроллер 48в  22а максимум, Номинал 11А
destroshum
Разрешается ли на + и - вывода паять через усы? И норм ли будет - если усилить вывода как на фото? Выровнять само собой и облудить.
Или смысла особо в усилений нету?
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
mutlamos
Доброго дня, подскажите, нужны ли усы для сборки батареи из оригинальных банок samsung 25r? Батарея будет 23s8р, bms на 50а. Собирался делать с усами 0.6 мм, но страниц 15 отлистнув назад, наткнулся на сообщение в котором написано что самсунги не горят, правда там про 30q..., вот теперь думаю как быть....
user33
Горят все, я бы лучше поставил усы. Одна батка уже почти сгорела  без усов :-D
doob
Цитата: mutlamos от 20 Янв. 2020 в 21:05нужны ли усы
А почему бы не сделать, даже если не горят? Во-первых это надёжно, во-вторых паять легче. В-третьих не нужно убивать элементы мощным паяльником с огромным жалом, как советуют некоторые. Для усов достаточно паяльника с мощностью 30-40Вт с тонким жалом. Можно перепаивать хоть каждый день без вреда
Althair
То есть 20А на отстрел уса вполне. учитывая, что банок в параллели 4, то 30А тока это минимум.
Смотрим в таблицу, где находим диаметр медной жилы на 20А - 0.4 мм. Для успокоения можно взять провода потолще, на одни концы накрутить такую жилку длиной 15-20мм, а вторыми - на банку. Только глаза берегите.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
doob
Цитата: Althair от 21 Янв. 2020 в 00:49Для успокоения можно взять провода потолще, на одни концы накрутить такую жилку длиной
Не забываем, что 1 элемент на КЗ выдаст 20-30А. А их в параллели будет 4.
У меня на днях 2 элемента 18650 в павербанке разряженные до 3.3В пережгли стальную проволоку 1 мм. Сонный одну переполюсил. Вставил и ушел на кухню. Вернулся, в комнате много дыма вонючего. Хорошо, что проволока пережглась. Элементы почти не пострадали. Только термоусадка чуть-чуть.
Так что на КЗ даже разряженный элемент способен давать очень мощный ток. И не нужно об этом забывать при сборке ❗
Можно смело ставить 0,5мм+
Althair
Можно, но суровый запас тоже ни к чему. 0.4 же мм запас уже четырехкратный.
Dmitry_Tomm
Может кто помочь параллели распределить?🙌 АКБ 14S7P
Мои тупые варианты :facepalm:
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
destroshum
А чем тебе не нравится твой 3 вариант? Просто вместо перемычек, продолжай шину, и да не забывай про усы.
Андрей3
Если бы я делал усатые батареи, то я бы шину укладывал не по центрам элементов одной параллели, а между двумя параллелями и усами их присоединял бы к шине. В этом случае никаких перемычек между кусками шин не понадобилось бы.
destroshum
Ну это то понятно. Усы - это уже означает что будет общая шина между параллелями, а к ней усы.
Просто автор спрашивает именно про распределение параллелей, а про шину надеюсь - он в курсе как класть. А если нет, то пусть читает эту тему)
Андрей3
Цитата: destroshum от 21 Янв. 2020 в 09:13
... а про шину надеюсь - он в курсе как класть.
Сомнительно, иначе на рисунках было бы видно как шина объединяет не 7 а 14 элементов.
LeoDron
Цитата: Dmitry_Tomm от 21 Янв. 2020 в 03:00Может кто помочь параллели распределить?🙌 АКБ 14S7P
так как нарисовано, батарея опирается на раму  всего тремя элементами. Я бы советовал разместить рялы элементов параллельно нижней трубе рамы. Возможно,  что тогда  даже прямоугольная или ромбическая (при гексагогальной упаковке)  геометрия батареи влезет  (7×13) и вопрос об организации  ячеек отпадет.
