avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Alar2
Pau62
Alar2
#2954
Цитата: Pau62 от 20 Нояб. 2019 в 22:05Да, если получил наследство дедушки - миллионера.
Не понял полёта вашей мысли  :bw:
Вы про CNC металообработку что либо слышали ?
JT
[user]sergek1985[/user],  как по фотке то кто то какашки на шину наложил.
Alar2
Цитата: JT от 20 Нояб. 2019 в 22:19как по фотке то кто то какашки на шину наложил.
Вы просто ничего не смыслите в пайках выполненных спецами законьчившими универ  :-)
sergek1985
Может объясните диковинность ваших мыслей,
как связаны умение ровно накладывать припой на медную шину с электроникой?
У меня ещё три года была электротехника, но ЛЭП так прокладывать и не умею.
Добавлено 20 Нояб. 2019 в 23:16
Вам бы к психологу сходить. Уверен, много интересного о себе узнаете, после разглядывая клякс.
Alar2
Цитата: sergek1985 от 20 Нояб. 2019 в 23:14Может объясните диковинность ваших мыслей,
И в мыслях небыло чем либо обидеть  :pardon: Опыт дело наживное. Суть не в этом , вам уже несколько раз предлагали использовать многожильный провод в качестве усиления шины но вы упорно отвргаете эти предложения. Никто не усиливает шины такими порциями припоя -это нонсенс . На  вашу текстолитовую шину неповредив её  реально напаять (при наличии опыта,материалов и инструментов) хоть могожильный провод,хоть медную шину и вид будет неколхозный   :kidding:
rzaviy
[user]sergek1985[/user],  Я рад за вас.
Понял,досвидос.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Вы что нибудь слыхали про стоимость CNC обработки при единичном производстве?  :-D
Вот там как раз и понадобится наследство от дедушки-миллионера  :-D
sergek1985
Цитата: Alar2 от 20 Нояб. 2019 в 22:01
Можно без никелевых лент, фольги и прочего колхоза
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=221325  ,
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=221326 ,
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=90432#p1318056   .
Обязательно займусь, только там не хватает инкрустации бриллиантами или хотя бы кристаллами Сваровски. И тогда смысла совсем не будет прятать от публики сие произведение в тесную раму электровелосипеда.
sergek1985
Цитата: rzaviy от 20 Нояб. 2019 в 19:42
[user]sergek1985[/user], я так понял ,с электроникой у вас не всё гуд.
Берите медную моножтлу ,пролуживайте и напаивайте на текстолит.
Повере,дешевле и правильнее.
Я для вас долгожданное определение сыскал. Надеюсь, не придется искать для вас определения термодинамики, материаловедения и прочих дисциплин.
Цитата: sergek1985 от 19 Нояб. 2019 в 21:50
Прочитайте еще раз внимательнее.
Речь не залудить плату, а нанести толстый слой припоя.
На это я потратил минут 10 времени и грамм 20 припоя:
Налицо неверная технология пайки.
Прогревается целиком вся основа до температуры плавления, потом при достаточном количестве флюса припой сам растекается по поверхности и остаётся там слоем любой разумной толщины, которую позволяют силы поверхностного натяжения (до нескольких миллиметров).
Если паяльник недостаточно мощный для прогрева - надо брать мощнее или дополнительно подогревать снизу, например на электроплите.
А лучше-таки не припой наляпывать, а напаивать медь, как уже неоднократно сказали выше. Гораздо быстрее и результативнее выходит.
Alar2
Цитата: Андрей3 от 21 Нояб. 2019 в 00:47Вы что нибудь слыхали про стоимость CNC обработки при единичном производстве?
Не дороже денег. Для сборки одной 10S6P нужно минимум 20 основных деталей ( 2 типа по 10 штук ). Я например не отказался от двух таких комплектов -это уже 40 деталей. Если обьединиться вдвоём или втроём -это уже 120 штук ,совсем не единичное производство. Не думаю ,что цены будут заоблачными. Тут сложнее сделать гальваничесое никелевое покрытие. Если вы хоть немного почитали тему по ссылке со сферы - то явно увидели многие достоинства этой конструкции которые обоснованно оправдывают её стоимость.  Но каждому свои фламастеры -можете купить гавно-пластмассовых VRUZEND ,на 10S6P цена будет в районе 100 долларов с пересылкой или можете колхозить паяно- сварныеконструкции. Недумаю что в Росси с развитой оборонкой и другими высокотехнологичными отрослями нет приизводств с CNC обработкой и людей имеющих выход на неё. Это в нашей евродеревне почти вся металообработка под корень уничтожена.
Андрей3
Цитата: Alar2 от 21 Нояб. 2019 в 22:10
Не дороже денег.
Дело как обычно не в самих деньгах а в их количестве  :exactly:
Поверьте, если реально пытаться разместить заказ, то вам нормальную цену начнут давать в партиях на порядок больших. Но вот вопрос надо ли вам 1200 таких деталей?
...можете колхозить паяно- сварные конструкции.
Можем и колхозим. У меня на сварку 14s5p уходит метра три-четыре никелевой ленты и пластиковых холдеров в общей сумме менее 1000 рублей. Да, все конечно не так красиво как с CNC. Но думаю велосипед будет ехать наверняка не хуже чем с CNC  ;-)
Так что если надо просто ехать - то это одни технологии, а если надо "шашечки" то тут конечно все как вы сказали.
Они то есть, да не про нашу честь. Там серьезные дяди, выполняют серьезные заказы - и им всякая "шелупонь" типа креплений для батареек в партиях по 120 штук вообще не интересна.
trot
Добрый день. Не подскажете планирую толщину медного уса 0,35 мм в диаметре или 2 по 0,25 мм в диаметре, что вроде бы равносильно по сечению 0,35 мм в диаметре. Ток снимаемый с одного 18650 не превышает 5 Ампер в максимальном режиме, но проблема в длине уса он будет в районе 5 мм. С одной стороны от уса медная шина 0,5*6 с другой плюс элемента. Достаточно ли будет тока 20А чтоб он перегорел?
LeoDron
Ус можно и даже желательно змейкой, чтобы натяжения не было, положить. А сгорит ли предохранитель - зависит от элементов. Стоит проверять не на 20 А, а на короткое замыкание элемента, при напряжении средней точки или ниже.
trot
#2968
Цитата: LeoDron от 22 Нояб. 2019 в 12:10Ус можно и даже желательно змейкой, чтобы натяжения не было, положить. А сгорит ли предохранитель - зависит от элементов. Стоит проверять не на 20 А, а на короткое замыкание элемента, при напряжении средней точки или ниже.
И еще не знаете если сечение оставлю 0,25 в диаметре для тока 5А в пике с элемента 18650 ус сильно будет нагреваться при длине 5-8 мм с небольшой змейкой или терпимо не более 40 градус отдавая тепло шине и элементу ? Ставил ли кто такие опыты над усом 0,25 в диаметре и какая была температура при разных токах, если можно ссылку киньте? Просто у меня в самокате сборка 10S3P и закладываю что один элемент должен пережечь или себя или соседа который коротнул. Хотя конечно можно и два элемента, но так как параллелий мало то рассчитываю относительно одного элемента.
Alar2
Цитата: Андрей3 от 21 Нояб. 2019 в 23:42Можем и колхозим. У меня на сварку 14s5p уходит метра три-четыре никелевой ленты и пластиковых холдеров в общей сумме менее 1000 рублей. Да, все конечно не так красиво как с CNC. Но думаю велосипед будет ехать наверняка не хуже чем с CNC
Я тоже варю ниекелевой лентой,летом собрал сварочник ,расходы минимальные . И дело не в красоте а  простоте сборки и разборки батареи . Если стоит задача сварить батарею ,покататьтся пару сезонов или выбросить при отказе нафиг -тогда да. И что можно использовать от этой батареи после утилизации -БМС и фазные провода со штекером ?
Теперь о   "шашечках* как вы это обозвали  :
В чём основные особенности  батареи собранной на таких CNC контактных холдерах :
1)возможность собрать батарею за 30-50 минут без какой либо сварки и пайки -инструмент один  шестигранный ключ или крестовая овёртка (взависимости от типа крепежа)
2) используя только тот же тжешестигранник  иожно менять конфигурацию батареи (добавить или убрать ячейки).
3) При дефекте банки или параллели -без паек,сварки  и за считанные минуты заменить  их на исправные ( опять же  используя шестигранник без гемороя со срезанием никелевой ленты и обламывания уголков пластмассовых холдеров ).
4) Батарея очень плотно механически стянута ( как банки так и ячейки).
5)Токосьёмные металические холдеры работают как радиаторы охлаждая банки акб.
6) Такой тип холдеров многоразовый - можно снять все банки и собрать новую акб из других банок .
И наконец можно выкинуть из акб ваши банки ,"завязать* со сборкой акб а холдеры продать мне ,с удовольствием приобрету  :-)
из минусов :
1) Низкая плотность сборки акб при использовании большого колличества элементов (однозначно).
2) нарушение со временем целостности никелевого галвано покрытия и как следствие ухудшение контактных свойст ( ???).
3) стоимость (???) , зависит от количества изделий которое в свою очередь зависит от количества желающих это прообрести .
