avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
sergek1985
#2934
Посмотрел фотки в теме, шины/соединения/подкладку делают - кто во что горазд.
Стоит вопрос, из чего делать шины для батарейки 20s20p с усами и токами до 100А, чем соединять шины между собой.
Варианты шин:
Медная лента
  -весьма тонкая, либо весьма дорогая
  -окисляется
Никелированная лента 0.2x10мм
+дешево и доступно
-окисляется
-высокое сопротивление (по сравнению с другими вариантами)
Никелевая лента с содержанием никеля >99%  0.2x10мм
+вроде не окисляется
-достать сложнее и могут на*
-в два раза дороже предидущего варианта
Односторонний текстолит усиленный припоем
+доступно
+не окисляется
+при толстом слое припоя можно существенно снизить сопротивление
-долго и дорого. Требуется подборка паяльника/припоя/флюса.
Для соединения шин между собой пока рассматриваю соединение никелевой/никелированной лентой, если шины из нее же, либо проводами AWG10-12, несколько штук.
В качестве подкладки/изолятора/обертки пока буду использовать термостойкий скотч.
Что скажете, ваши советы?
spb-e
Пока лидирует никель по моему мнению . Не окисляется он точно., а вот ненастоящий купить можно легко. Я научился определять на глаз настоящий от никелированного. Блеск другой , гнется по другому.
Медь тоже хороша.
А вот сталь после работы с флюсами претендент на коррозию. Вымывать оч хорошо нужно
9II-I82-78-78
drossel
Никель проверить не сложно по потери магнитных свойств при нагреве. Берём пластинку примагничиваем и греем зажигалкой край стараясь не греть сам магнит и секунд через 20 она отпадает стальная будет держаться.
Я с никелевой лентой работал мало, и не собираюсь (на усах и так нехилая просадка :-(), а медная хороша во всех отношениях. Лудится, без всяких заумных флюсов, с обычной канифолью, просто в лёт.
Но...у моих батареек нет токов под 100А. И я не занимался расчетами по нагреву (потерям) на шинах.
Толстый провод (одножильный/многожильный), в качестве шины, не рекомендую, замучайтесь снимать изоляцию, тратить время и силы, на ерунду.
Текстолит тоже трудоемок в работе (обрезка), а на припое, разоритесь, чесслово, он довольно дорогой нынче.  :ah:
Так что, только медь и ножницы, только хардкор  ;-D
Кстати, медная лента бывает разной толщины. Я бы рекомендовал тонкую, для ваших токов, паяйте в два/три слоя, с ней офигенно легко и удобно работать. Но можно и потолще взять, вот напр. первая ссылка: http://www.sinara.pro/mednyy-prokat/lenta-mednaya.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=med_rsya_graf_new&utm_content=6633471219&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.desktop.%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0.&source=context.images.yandex.ru&roistat=direct6_context_6633471219_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&roistat_referrer=images.yandex.ru&roistat_pos=none_0
Но...чем толще, тем сложнее паять стандартным паяльником на 60Вт. Ибо теплопроводность у меди - адовая.  ;-)
Thunder_blade
[user]илс[/user],  дык если такие токи, то может стоит посмотреть в сторону НМЦ пакетов.... Посоветовать
Может быть. Но тогда теряем технологию усов-предохранителей.  :ah:
А для [user]sergek1985[/user], это важно, насколько я знаю.
Пакеты сложно на коленках собирать (тем более - разбирать), там реально лучше использовать заводские технологии. И думать о защите, о стяжке и т.д.
В общем, после пожарной темы, начинаешь дуть на воду, хотя я (пока) на молоке , не обжигался.  :-)
+доступно
+не окисляется
Минус вообще из пальца высосан.
Для покрытия меди оловом не нужно ни флюс подбирать, ни паяльник. Чем угодно облуживается.
Да и в остальных вариантах эта "проблема" тоже присутствует.
Для защиты от окисления надо в финале как следует очистить остатки флюса и, опционально, залить лаком.
Mentas
Цитата: tmiaer от 19 Нояб. 2019 в 17:06опционально, залить лаком
теряем теплоотвод (тоже думал об этом ,но в итоге отказался)
sergek1985
#2942
Цитата: tmiaer от 19 Нояб. 2019 в 17:06Минус вообще из пальца высосан.
Прочитайте еще раз внимательнее.
Речь не залудить плату, а нанести толстый слой припоя.
На это я потратил минут 10 времени и грамм 20 припоя:
Chiv
Цитата: sergek1985 от 19 Нояб. 2019 в 21:50Речь не залудить плату, а нанести толстый слой припоя.
На это я потратил минут 10 времени и грамм 50 припоя:
На 100А я бы медную шину минимум 20мм^2 закладывал, всего-то пластина 2х10мм. Для пайки использовать не жидкий флюс, а флюс-пасту, которая не испаряется из места пайки моментально, а дает нормально прогреть заготовку. Зачищаете шину скребком (наждачкой не стоит, из-за микроцарапин поверхность значительно хуже смачиваемость припоем). Наносите пасту по всей поверхности, кладете шину на деревяшку, греете строительным феном (температура потока по датчику фена 350-380гр), подкидываете припой паяльником и разгоняете жалом припой по поверхности. Тут же в нужных местах заранее паяете усы (на батарее понятное дело феном греть не стоит). Ну а в завершении уже усатую шину монтируете на батарею, подпаивая только усы. Шина тяжелая, обязательно как-то закрепить, например на силиконовый герметик приклеить.
Я фен постоянно использую для пайки массивных железяк, как-то понадобились нестандартные водопроводные фитинги (латунный уголок 1" с хитрым отводом на 1/2"), спаял при помощи фена и 40Вт паяльника, фитинги уже 4 года трудятся в системе отопления частного дома, так что технология проверенная.
Вот недавно паял фазные 17мм^2 у мотора по той же технологии https://electrotransport.ru/index.php?topic=57023.msg1731197#msg1731197. Тут еще более сложный вариант, надо чтобы припой гарантированно затек во все полости между жилами
rzaviy
[user]sergek1985[/user], не лудить надо,а напаивать жилу,как делают в контроллерах.
медь имеет меньше сопротивление по сравнению с припоем
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sergek1985
Цитата: rzaviy от 19 Нояб. 2019 в 22:57sergek1985, не лудить надо,а напаивать жилу,как делают в контроллерах.
Ага, особенно на текстолите, где слой меди 0,035мм.
Андрей3
Что мешает припаять к текстолиту с медным слоем 0,035 мм медный стержень или многожильную косу диаметром 4-5 мм? Трудоемкость меньше, расход припоя меньше, сопротивление меньше.
sergek1985
#2947
С медными косами имел дело. Больше связываться не хочу. Об усилении монолитной медной жилой - если чего прямоугольного не найду.
И видок с медной жилой на текстолите будет мягко говоря колхозный.
Bobius
#2948
Цитата: sergek1985 от 19 Нояб. 2019 в 23:41где слой меди 0,035мм.
Хороший у вас текстолит. Обычно 0.018мм
Цитата: sergek1985 от 20 Нояб. 2019 в 00:45И видок с медной жилой на текстолите будет мягко говоря колхозный.
Зато с кучей припоя будет самое то
sergek1985
Цитата: Bobius от 20 Нояб. 2019 в 10:37Хороший у вас текстолит. Обычно 0.018мм
Вам виднее, какой из них обычный, а какой - не очень.
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=4263
rzaviy
[user]sergek1985[/user], я так понял ,с электроникой у вас не всё гуд.
Берите медную моножтлу ,пролуживайте и напаивайте на текстолит.
Повере,дешевле и правильнее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sergek1985
[user]rzaviy[/user], у в
У вас не Гут с пониманием, что такое электроника. А ещё руки до Гугла не в состоянии дотянуться.
Пс. Два года была в универе, на отлично сдана.
