avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
rzaviy
[user]Alar2[/user],држище,уже проехали,есть на форуме опыт.
челу который давно катает больше веры.
Пружинки в утиль.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Цитата: rzaviy от 22 Нояб. 2019 в 22:57држище,уже проехали,есть на форуме опыт.
 Пружинки в утиль.
1)Можно подробнее ,кто такие холдеры использовал ?
2)Там в конструкции нет ни одной пружинки.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Цитата: rzaviy от 22 Нояб. 2019 в 23:22ТКМТ,ник
Я не про VRUZEND толкую с котоыми ТКМТ попал. Там только глянув на картинку ясно куда этот лего- конструктор годится.
Я про это изделие https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=221326&sid=b2a0a6d21f9fadb2f7e9f3bba856b9ef
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=221325&sid=b2a0a6d21f9fadb2f7e9f3bba856b9ef
Saltois
К слову о CNC обработке, в Маленьком Китае есть такой станок. Можем обрабатывать материал до 40мм толщиной. Обращайтесь, если что...
Катаюсь на дальнобойном Лифе
Андрей3
Цитата: Alar2 от 22 Нояб. 2019 в 22:35
Я тоже варю...
Правильно рассчитывайте количество элементов в параллели, тщательно тестируйте элементы перед сборкой и сваркой не делайте дырок в корпусах ячеек - и ваша сваренная батарея откатает куда больше чем пара сезонов.
А ставить за бешбабло во главу угла модернизируемость и ремонтопригодность батареи  - какой смысл? Как часто требуется модернизировать правильно рассчитанную и нормально собранную батарею? Перегревается ли такая батарея? Часто ли такая батарея отказывает?
Два сезона откатал на велосипеде с купленной у китайцев батареей, хрен знает как она там сделана - из сумки не вынимал ни разу.
Вот я и говорю - "шашечки"  :kidding:
Alar2
[user]Saltois[/user], Спасибо за отзывчивость ! Я живу в другой стране. Пишу в надежде на то,что кто то заинтересуется такой конструкцией холдеров ( или хотя бы почитает несколько страниц на сфере) и возможно в ближайшем будущем закажет изготовление  партии таких холдеров. Или в складчину или с целью перепродажи.
Alar2
Цитата: Андрей3 от 23 Нояб. 2019 в 00:01А ставить за бешбабло во главу угла модернизируемость и ремонтопригодность батареи  - какой смысл?
Бешбабло это сколько ?  Была озвучена цена изделия ? Каждому свои фломастеры , кто то без зипо жить не может , а я одноразовой зажигалкой обхожусь и то и другое работает и выполняет свои функции. Но я не уверею что от зипо только рокфеллеры прикуривают.
Андрей3
Изготовьте для начала чертежи  ;-)
А потом вот тут можете прицениться https://www.avito.ru/rostov-na-donu/predlozheniya_uslug/frezerovka_tokarnaya_obrabotka_lazernaya_rezka_met_1029604528
rzaviy
Данные холдеры безсмыслены по нескольким причинам.
Большая вероятность КЗ
Слабая механическая прочность( всё держиться на пластиковой шпильке)
Дороговизна,точная фрезеровка с большим выходом материала.
Ну и использование немедного материала-высокое внутреннее сопротивление батареи собранной на этих холдерах.
Так пыль попускать ,не более. :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Цитата: rzaviy от 25 Нояб. 2019 в 11:37Данные холдеры безсмыслены по нескольким причинам.
1) Каким образом там может возникнуть кз -через вохдух ?
2)  Вас неустраивают механические cвойства композитных материалов, винипласта, стеклотекстолита , карбона, G10 ?
3)дороговизна - при штучном производсте этих холдеров и при массовом  батарей (мне вполне хватит 2-3 батареи).
4) Вас не устраивают электрические  свойства никеля - который используется для сборки большинства батарей ?
rzaviy
[user]Alar2[/user], Если эти холдеры поставить на стол и смотреть на них,тогда зачёт.
Если их протестировать в реальных динамических нагрузках,то это всё разлетится через пару минут ДХ покатушек.
У каждого своё мнение,я высказал своё. У меня есть малость опыта(реального пользования ) как у вас этим,не знаю.
Добавлено 25 Ноя 2019 в 14:55
Цитата: Alar2 от 25 Нояб. 2019 в 14:43Вас не устраивают электрические  свойства никеля - который используется для сборки большинства батарей ?
Нет конечно,слишком бошльшое  сопротивление ,по сравнению с медью.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
[user]Alar2[/user], Ах да,ещё одна ложка дёхтя,вес этих холдеров.
Если они не будут иметь достаточную толщину,то не будут иметь достаточную жёсткость.
Если нет жесткости,то не будет контакта.
как то так.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Цитата: rzaviy от 25 Нояб. 2019 в 14:54Если их протестировать в реальных динамических нагрузках,то это всё разлетится через пару минут ДХ покатушек.
А причём тут ДХ ? На нём свет клином сошёлся ? Насчёт механической прочности : батарея собранная на таких холдерах переживёт пару байков, если её не бросать с лятого этажа на асфальт.
Добавлено 25 Нояб. 2019 в 15:15
Цитата: rzaviy от 25 Нояб. 2019 в 15:02, Ах да,ещё одна ложка дёхтя,вес этих холдеров.
как то так.
Вам известен вес холдеров первоисточника ? Алюминий много весит ?
Alar2
Цитата: rzaviy от 25 Нояб. 2019 в 15:02Ах да,ещё одна ложка дёхтя,вес этих холдеров.
Интересно сколько весит ваш е-байк  для ДХ ?
rzaviy
Мой полу дх,стальной весит 32 кг.
С стальным багажником и батареей из фосфата на 15 Ач. 12s1p.
В подписи есть.
Мой с пятого не падал,но по 10-15 метров кувыркался.
Осень люблю ганять по пересеченной местности.на то двух подвес и делал.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Татос
#2986
Пару лет назад втемяшилась подобная идея. Даже напечатал холдеры, под контакты от 20а одноконтактных реле. Вместо пружин силиконовые прокладки. Все элементы равномерно стягиваются длинными болтиками. По этой схеме соединение усами. Но потом одумался и захерил это дело, как бесперспективное.
Андрей3
На ДХ конечно свет клином не сошелся. Как по мне эти CNC-холдеры по стилю отлично подойдут для какого нибудь "челябинского" чоппера который настолько суров что у него даже холдеры металлические. :-D
В общем при околонулевой практической ценности -  во внешнем антураже им не откажешь.
