avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Ann-Nihill
Подскажите где взять гигантскую термоусадку, в которую китайцы свои батарейки пихают? 5 литровая бутылка не пойдёт, на Али искал, но чтобы 30-40 см в диаметре до усадки - не встречал! :bw:
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Андрей3
#2917
40 см в диаметре??? Этож периметр окружности 125 см получается, что за батарею вы там собрались оборачивать?
В вашей батарейке шесть рядов элементов 26800. Периметр поперечного сечения получится 6*26*2+80*2=472 мм
С учетом того что вы оборачивали элементы в термоусадку и напаивали шины и усы пусть будет 500 мм. Диаметр окружности с периметром 500 мм будет 500/Пи=159.15мм.  В длину у вас  батарея слегка больше 500мм. Вам запросто подойдет пара 10 литровых бутылок типа такой http://h2o-institute.com/wp-content/uploads/2018/03/Serebryanaya.jpg
У нее диаметр 185-190мм и высота цилиндрической части 320 мм. Ну или термоусадка 170-180мм диаметром тоже не проблема.
Ann-Nihill
Не совсем так, самое большее там 7 рядов т.е. (26*7)*2+(80*2) = 524 мм периметр, т.е. D= 166 мм. Да, я загнул  диаметр 400 от балды сказал,спасибо :-)
Alar2
Spitch
[user]Alar2[/user], а разрешите поинтересоваться, быть может Вам известно, где на Али как г. за баней и такие штуки водятся?
Ну или хотя бы немножечко?
Ибо термоусадка, конечно, хорошо, но вот такие вот короба я просто заемучился искать, или нет нигде реально, или всё-таки искать не умею.
А то они удобненькие. Можно и самому спаять, конечно, но сначала придется убедиться в отсутствии возможности приобрести фабричные.
если честно, то я боюсь давать советы человеку, который взял и забил то, что шлифовал для того, чтобы оно двигалось (с) MoRoman
Андрей3
Вот такая вам подойдет, правда ценник конский https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/klem-szhim/termousadka/rexant/kleevaya-180-0-58-0mm-3-1-1m-chernaya-26-0180/
Ну или синюю тонкую из китая заказывать, но там надо иметь ввиду обычно указан не диаметр а ширина в сложенном состоянии, т.е. половина периметра.
Дублер
мой тел. +375445436737
Ann-Nihill
Цитата: Дублер от 14 Нояб. 2019 в 09:25
https://lifepo4.ru/termousadka/
это термоусадка не дорого
Спасибо, то что надо - дешёвая синяя термоусадка - жалко только что заказ от 1000р
Alar2
Цитата: Spitch от 14 Нояб. 2019 в 00:23Вам известно, где на Али как г. за баней и такие штуки водятся?
Скрытый текст
Если это под 13S4P  и  похожее на  это https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=257848    тогда мелькало в этой теме со сферы https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=101715&p=1491741&hilit=kepler#p1491741 . Где автор покупал неозвучено ,гуголь вам в помощь или пишите автору. Подскажу тоько что это корпус под батарею для карборамы Dengfu M09.
Spitch
Спасибо Вам за небезразличие, по ссылкам действительно очень интересная штуковина, но то, что я присылал на картинках под 10S3P в два ряда один над другим.
dmitriy123483
 Хватит ли усика 0.3мм луженной меди в качестве предохранителя для параллели из 6 EAEP 26F ?
Dmitry_Tomm
Доброго времени суток, существует ли программа где можно наглядно собрать батарею формы треугольника например + что бы она же или сам провести параллели всех этих ячеек?
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
Салават2
Я делал усики из телефонного провода, он как раз вроде 0,3мм был 14s10p
Андрей3
ASCON Kompas 3D например
Cyxapb
Или сначала автоматически в конфигураторе у Е4Bike https://e4bike.ru/page/battery-shape-configurator, а потом параллели вручную в Компасе
Dmitry_Tomm
Цитата: Андрей3 от 18 Нояб. 2019 в 07:45ASCON Kompas 3D например
Цитата: Cyxapb от 18 Нояб. 2019 в 12:33а потом параллели вручную в Компасе
Скиньте свои проекты если не сложно, а то  впервые вижу эту прогу и изучать с 0 такое себе))
Можете на мыло dmitry92-92@mail.ru
reload
А можно ли батарею упаковать в стреч пленку вместо термоусадки?
Андрей3
Почему нет, конечно можно. Можно изолентой обмотать и даже лейкопластырем - вопрос цены, трудоемкости и качества.
Но лучше попробуйте пластиковые бутылки, почти как термоусадка, но есть особенности:
1. Коэффициент усадки маловат, поэтому требуется подбирать подходящий диаметр.
2. Температура нагрева ощутимо выше, поэтому требуется аккуратный подход к усаживанию, чтобы не перегреть батарею.
3. Бутылка усаживается не только по диаметру но еще и по длине и это надо учитывать.
Из плюсов хотелось бы отметить ощутимо большую толщину и прочность по сравнению с тонкой китайской термоусадкой ну и конечно сверхбюджетность.
