avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Цитата: Андрей3 от 05 Нояб. 2019 в 08:42
"Любители" умеют деньгу считать, за 10к из новых LANZHD получается батарейка той же емкости, но на два килограмма легче.  :exactly:
И продаваться на барахолке она будет на два года раньше  :-D
spb-e
Почистил тему от сообщений очередного клона Сяовея
Остальным участникам прошу не вступайте с сим в бессмысленную полемику.
И в целом прошу в теме не "баночки" обсуждать а по теме больше как АКБ собирать!
Для обсуждения химии и по качеств элементов есть отдельные темы
9II-I82-78-78
Mentas
Цитата: spb-e от 06 Нояб. 2019 в 12:07И в целом прошу в теме не "баночки" обсуждать а по теме больше как АКБ собирать!
а не могли бы вы "шапочку" теме организовать ,чтоб у начинающих информация отсортированная была ,а не целая книжка флуда в котором сложно вырыть святые истины ,данная просьба неоднократно подымалась , но воз по ныне там .
spb-e
Основные моменты как нужно АКБ собирать собственно на мой взгляд в начале темы.
Остальное уже рассуждения по большей части.
Шапку создать сложно.
Задумка темы предполагала.Что участники будут выкладывать примеры сборок и будут обсуждать плюсы и минусы. И поначалу так и было. Пока Сяовеи не подключились и не за...ли тему.
Была конечно идея повырезать весь флуд но опять  же я не модератор и не диктатор уж тем более.
Поэтому прошу участников побольше постить все же по теме.
А сяовея буду нещадно вырезать отсюда однозначно.
9II-I82-78-78
Mentas
Андрей3
Ну по теме так по теме.  :exactly:
Коллеги, подскажите кто нибудь успешно использовал в качестве термоусадки для собранной батареи большие ПЭТ бутылки (5,10 литров).
spb-e
Да эта технология применяется . В принципе можно.
Веломастера применяли ищите видосы .Я лично не  использовал.
9II-I82-78-78
Alar2
Пару лет назад пробывал ,но на небольшой батарее (знакомый рыбак для фонаря просил) и бутылка была литровка прозрачная из под минералки. Просто обрезал ,надел сверху на АКБ и потом нагрел феном. Но было немного стремновато, температура и время нагрева требуется поболее чем с обычной термоусадкой и после окончания процесса намного твердее чем обычная термоусадка (если потом для ремонта резать придётся неудобно будет ). Для сборки своих АКБ применять не буду, но как вариант вполне имеет право на жизнь. Небольшой видос с Ютуба (смотреть после 1:40)  https://www.youtube.com/watch?v=xBBNNV-itGA
TOM
Я использовал ПЭТ бутылки для сборки батареи 10s6p.
Сначала были собраны блоки по 6 банок
Потом каждый блок был помещен в обрезанную пластиковую бутылку. После нагрева паяльным феном получились вот такие довольно жесткие и прочные блоки
Из этих блоков была собрана батарея
Дублер
#2889
всем привет. решил разобрать свою батарею из элскутера City Coco. для поднятия напряжения на 4в добавить паралель. у меня собрана батарея паралель 7шт. по 3000мач 16 паралелей. таких ячеек по 3000мач нет у меня. если добавлю 8шт. по 2600мач общая емкость паралели будет одинакова. Чем это чревато?
Добавлено 08 Ноя 2019 в 09:12
вот фото моей батареи
мой тел. +375445436737
rzaviy
[user]Дублер[/user], учитывать не только общую ёмкость но и внутреннее сопротивление параллели.
В идеале должно быть одинаково. Ну и траблы за слежением состояния батареи,БМС.
Новый зарядник.
Проще поставить мощную ДС и больше ничего.Поднять можно будет и на 4 и на 10 и на 20 Вольтей,сколько позволит контроллер.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Thunder_blade
[user]Дублер[/user], Можно было не разбирая просто добавить последовательно Параллель, или вы и БМС менять собраЛись?
Дублер
#2892
если все понравиться  после испытания то и бмс поменяю.
разбирал чтоб посмотреть из чего собрана и померить емкость ячейки они безымянные.
Генмих
Дублер
Новый зарядник.
зарядник у меня с подстроичным резистором он подымает напряжения заряда.
хотел наименьшими затратами поднять на 4в.для увеличения скорости и для электроники критичного ничего.
Дублер
и думал о более мощной батареи  сколько на ней делать вольт оставить родные 67в или поднять на 4в. если все нравится делаю 17 паралелей если не нравиться или нет смысла оставляю 16 паралелей.
rzaviy
[user]Дублер[/user], Повторюсь.
Мощная ДС повышайка на  30-40 китайских Ампер.  25 баксюков.
разрезать два провода,подключить назад.
Вся работа. не лезем ни в АКБ ни в зарядник ни в БМС.
накрутить можно до 90 вольтей.
Добавлено 08 Ноя 2019 в 12:19
если не понравиться всегда можно использовать как зарядное или БП на любое напряжение,с условием ,что входящее должно быть ниже выходящего.
Там есть и СС и СV
Минимум там 12 вольт по входу и крутим сколько хотим,естественно учитывая ток.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Цитата: Дублер от 08 Нояб. 2019 в 09:10Чем это чревато?
Что одна  ячейка останется без контроля БМС, и как бы ты нас не убеждал, рано или поздно проспишь, и результаты могут быть очень плачевны.
Когда я делал подобные тесты, то добавлял ячейку (точнее 3S) последовательно и заряжал ее  под контролем Имах В6 отдельно.
Только так, или ДС-ДС или переходи в тему "как не нужно собирать батарейки" :pardon:
