avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
eddy
Цитата: Roman Poltava от 30 Окт. 2019 в 21:59Гдето проскакивала инфа что акб лучше чуть недозаряжать , тогда их хватит и внукам . Насколько это верно?
Используй на всю катушку по ттх и не парься про внуков. При таких ценах то. Причин смерти батарейки можетбыть очень много от дождя и механических повреждений до банальной кражи. При похожих пробегах юзаю батарейку 13с1п  5ач уже второй год.
Thunder_blade
[user]eddy[/user],  а что за элементы? В Акб
Stl
Цитата: Андрей3 от 30 Окт. 2019 в 22:33Батарейка из 14 Бостонов будет 270 Вт*ч, при невысоких скоростях да еще и с педалями думается ее будет хватать ощутимо больше чем на 17 км
У меня такой батарейки, только с 13 штук на 22 км без педалей со скоростью 25 км/ч хватило. Главное сильно газу не давать. Сейчас переделал ее на 26 штук. На 40 км хватает, но как же не охота с низкой скоростью ехать ;)
Himo z20
dmitriy123483
Андрей3
Цитата: dmitriy123483 от 02 Нояб. 2019 в 14:34
Здравствуйте, аккум 13s6p правильная ли сборка?
https://sun9-56.userapi.com/c857328/v857328283/2c2f9/WYQUm6Qe-uA.jpg
Зачем кнопка вкл/выкл и предохранитель поставлены на порт зарядки?
Предохранитель ставят на силовую цепь, а кнопка вкл/выкл подпаивается в соответствующим контактам BMS (если конечно они у нее есть) для обесточивания силовой цепи.
dmitriy123483
Написал в лс, чтобы тему не засорять, ответьте пожалуйста
Roman Poltava
Цитата: Stl от 31 Окт. 2019 в 17:04У меня такой батарейки, только с 13 штук на 22 км без педалей со скоростью 25 км/ч хватило.
Если сравнивать 13s1p  48 В 5,3Ач  с 7s2p  24В 10,6 Ач, какая батарея лучше?
13 S- выше напряжение, значит ниже ток , меньше потерь в проводниках на нагрев при одинаковой мощности. Проще собрать, все элементы последовательно, проще ручная балансировка. Правда нужно уточнить переварит ли мотор колесо от Спарты такое напряжение, 36 В держит , несмотря на то что работало при 24В.
7s2p чуть больше емкость (на 1 елемент), сложнее собрать ( подобрать ячейки)
не настолько же 29,4/8=3,675 минимум треть емкости останется неиспользованой.
Больше половины.
А вот балансировка нужна потому как какие бы не были одинаковые ячейки все равно со временем разбегутся.
Могу поспорить.
Цитата: Roman Poltava от 30 Окт. 2019 в 22:44
Тогда вопрос - насколько недозаряжать?
Когда запас хода 15-20км, то много не наэкономишь.
Напряжение должен переваривать контроллер. У мотора от напряжения будут зависеть только максимальные обороты. До которых его можно и не раскручивать, если они избыточные. Я бы делал 48. Возможно даже 14S.
Балансировка всегда проще, когда меньше последовательных элементов. Да и рано об этом задумываться, может она и не пригодится никогда.
Чисто теоретически, если ячейки с большим разбросом характеристик от экземпляра к экземпляру, то с батареи с меньшим S и большим P можно выжать больше энергии (с помощью тщательного подбора). Если разброса нет, то без разницы.
Салават2
На сколько ставили предохранитель на силовую цепь? У меня бафанг 750, думаю на 30А поставить, он в пике 25А кушает
Андрей3
Я не ставил совсем.
Добавлено 03 Нояб. 2019 в 09:19
Цитата: tmiaer от 03 Нояб. 2019 в 04:07
Могу поспорить.
А смысл?  :-)
сяовей, опять ты?
Про опыт эксплуатации батареи на лишенах все интересующиеся могут почитать, например, тут (2-я и 3-я).
Салават2
#2855
Цитата: Андрей3 от 03 Нояб. 2019 в 09:16
Я не ставил совсем.
Добавлено 03 Ноя 2019 в 09:19
Почему? Не страшно? Мало ли что... Просто у меня в сумке для предохранителя уж очень мало места, и с ним приходится сильно загибать провода, а этого не очень бы хотелось... Если вдруг на силовой цепи произойдет кз, как отреагирует бмс?
Цитата: imatchline от 03 Нояб. 2019 в 22:17
По этой ссылке не видно никакого опыта по лишенам 21700. Уточните, если не трудно, где там конкретно про те интересующие, что показал выше?
Тут:
Цитата: tmkt от 08 Янв. 2018 в 09:09
но! у чпоковской батареи лучше разбег, у нее он сохранился таким же как был когда я её только начал эксплуатировать, где-то 200-250 мВ под конец разряда
а у andreym когда была новая - был разбег 100-150мВ, а сейчас более 300мВ. Тревожный симптом, ячейки сбалансированны но похоже из-за разницы в емкости или вн.сопротивления  -   вот так вот разбегаются.  :~-(
Цитата: tmkt от 17 Авг. 2019 в 10:54
А чпоковскую ПРОДАЮ ) уже опубликовал объявление. Как думаете цена 10 000руб норм за батерю с пробегом почти 3 года, остаточной емкостью около 70% (если считать не от номинала а от той емкости что батарея отдавала с новья). Куплена она была за 28 000руб осенью 2016, пробежала циклов 300, вряд ли больше.
SergeyS-S
#2857
что можно сказать по таким батарейкам ? ион и ( или ) железо
https://ru.aliexpress.com/item/32981703684.html?spm=a2g0o.cart.0.0.253f3c00RTimk1&mp=1
и
https://ru.aliexpress.com/item/33024994418.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.55.65832fb4IWRXOx
пойдут оба варианта на эл. мот. 3квт мк. или .. ?
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
Alar2
Цитата: imatchline от 04 Нояб. 2019 в 01:54А с какими банками подобных размеров не нужно увеличивать количество в параллели? Конечно, чем выше мощность системы, тем больше банок нужно параллелить. Думаю, что несмотря на указанные 12А долговременной нагрузки для таких акумов ток всё равно не должен превышать ампер 7-7,5,
Речь шла о том ,лучше собрать батарею 3Р используя 25-30А банки известных проверенных производителей (Samsung,LG,Sony)  а не 6Р Лишеней  рассчитанных на меньший ток (вилами по воде писаный в китайских даташитах). И ещё раз повторю -увеличивая количество банок в паралели в N раз вы в  N раз уменьшаете надёжность изделия (без учёта перерасапределения  разрядных токов в паралели,о чём вы писали выше).
Alar2
Цитата: imatchline от 04 Нояб. 2019 в 01:54На сегодняшний день качество настоЯщих !! лишенов (а не подделок) оценили уже в разных странах
Скрытый текст
Что то неслышал чтобы их качество кто то  положительно оценил из коллег здесь на форуме. А на интернет заборах и вики много "волшебного" пишут :-) .
rzaviy
[user]imatchline[/user],   Сяо привет,не можешь ты без форума?
зато без тебя спокойнее.
твой стиль общения и написания невозможно не узнать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Скрытый текст
даже если это новая  жёлто-оранжевая LS LR2170SF 13,5А-модель с повышенной ёмкостью и температурной устойчивостью, о которой весьма лестно отзывался тестировщик Mooch
Скрытый текст
Не знаю что смог смочь велики тестировщик Мооch думаю врятли это банки по 190 руб про которые вы вопрошали в начале вашего поста. Но если вы верите в бесплатный сыр , и суперкачесто этих банок- флаг вам в руки и барабан , будете пионером по этим банкам. Или просто пофлудить охота ? Уж больно стиль знакомый  :-D  У меня желания тратить время и деньги на такие эксперименты нет.
Добавлено 04 Нояб. 2019 в 22:26
Цитата: rzaviy от 04 Нояб. 2019 в 22:14Сяо привет,не можешь ты без форума?
А я подумал у меня дежавю  :-D
