avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
rzaviy
[user]philips[/user],  Сяо малыш,когда ты мне обьясниш
,как моя БМС работает безотказно,имея маленькие резюки и на протяжении пяти лет и не чихает,то я может тебя начну принимать как знающего.
Добавлено 26 Окт. 2019 в 21:16
[user]LeoDron[/user],  Сяо ,филипс или далее ,он не уймётся .
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Bobius
Цитата: philips от 26 Окт. 2019 в 20:18
Совсем не те резисторы отмечены. Учи матчасть, крч.
rzaviy
А вы ожидали правильного,он троль.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Цитата: rzaviy от 26 Окт. 2019 в 21:14LeoDron,  Сяо ,филипс или далее ,он не уймётся .
Да знаю, но может поймет, как работает эта примитивная система, и что если увеличить ток балансировки, то зеленая лампочка никогда не загорится.
Bobius
Цитата: philips от 26 Окт. 2019 в 21:31Так как она не полностью отрубила зу от заряда, а лишь ограничила ток,
Бмс ток заряда никак не ограничивает, только отключает
Цитата: philips от 26 Окт. 2019 в 21:31Куда от этой уже давно переполненной ячейки будут деваться остальные 300-50=250mA?
Никуда не будет деваться, будет заряжать. Как зарядит до 4.25 или сколько там, вся батарея будет отключена.
Цитата: philips от 26 Окт. 2019 в 21:36если только в этом видишь суть дела.
Суть дела в том, что с матчастью плоховато.
И не тебе мне указывать, куда идти и что делать. Идея не новая и не твоя. Поиском найди мои сообщения и прикалывайся, если будет над чем, не жалко.
Bobius
Цитата: philips от 26 Окт. 2019 в 21:40де ты уже до этого встречал
Я не встречал, а делал. Ушел от этого по причинам, описанным выше.
Bobius
Я не был первым. Вот моя бмс
Как видно, она несимметричная. Да и балансиру все равно на это.
Китаезы предусмотрели место для двух резисторов в параллель, а запаяли по одному, так что на фото уже с доработкой. После теста пришлось вернуть взад, грелось как печка(нагрев резисторов до 100ц доходил) Такой кипятильник внутрь батареи ставить не хотелось. Если только через теплопрокладку на радиатор, который будет наружу торчать.
Bobius
#2815
Все эти бмс собраны по одной схеме, с пассивным балансиром и переводят лишний заряд в тепло, от нагрева никуда не деться. Так что моя от твоей отличается только внешним видом. С шим работают активные балансиры, содержащие реактивные элементы, балансирных резисторов там нет. Но в составе БМС я таких не видел.
Chiv
Цитата: Bobius от 26 Окт. 2019 в 22:51. С шим работают активные балансиры, содержащие реактивные элементы, балансирных резисторов там нет.
И в таких так же все в тепло перейдет, ибо никакой полезной работы не совершается.
Bobius
Цитата: Chiv от 26 Окт. 2019 в 23:06И в таких так же все в тепло перейдет, ибо никакой полезной работы не совершается.
Гм, вообще-то в них заряд перекачивается из более заряженных банок в менее заряженные, так что ничего не греется.
Chiv
Цитата: Bobius от 26 Окт. 2019 в 23:10Гм, вообще-то в них заряд перекачивается из более заряженных банок в менее заряженные, так что ничего не греется.
Вот такой алгоритм идеален.  :wow: Но видимо не стоит овчина выделки, раз не внедряется повсеместно, батарея из одинаковых банок (партия и пробег) не разбегается особо, стоимость такое усложнение повысит, а надежности вряд ли добавляет. Помнится когда приобщался к теме и собирал первую батарею, тоже сильно загонялся с наличием балансировки и алгоритмами ее работы, а получив некий опыт эксплуатации для себя решил, что нужно раз в 10-15 циклов мониторить вручную разбег и уж по факту принимать какие либо телодвижения. Моя БМС вообще походу не балансировала никогда батарею, а сейчас так и подавно, т.к. заряжаю ячейки до 4,15В. Пусть БМС основную свою функцию выполняет: защита от перезаряда и переразряда. Кто сам собирает электрички этого достаточно, автоматическая балансировка нужна только гуманитариям и потребителям (в плохом смысле слова) кто знать ничего не хочет об устройстве своего транспорта.
Bobius
Цитата: philips от 26 Окт. 2019 в 23:34На фото в бмс стоят парами 1W-резисторы по 130om, т.е. они нагружаются максимальным током менее 70mA на двоих, т.е. по 35mA каждый. Откуда может быть какой-то нагрев?
Так то это резисторы 1206, они далеко не 1Вт. Мощность нагрева на каждом 0,14Вт , всего 3,8Вт тепловыделения. В закрытом корпусе без вентиляции это овердофига.
Bobius
#2820
Цитата: philips от 27 Окт. 2019 в 00:23рождённый ползать летать никогда не сможет
Мсье д'Артаньян, залогиньтесь!
А в общем, тяжелый случай. Судить о принципе работы бмс в общем и балансира в часности, по отзывам на али какого-то алкаша, который ток миллилитрами меряет, это супер. Почему бы не скачать даташит на микросхему, в котором описано как она работает? А то начинаются сказки про шим и прочую регулировку зарядного тока бмской. За сим на ваши посты более не реагирую.
Spitch
Здрасьте  :hello:
Я так понимаю, что тут обсуждается тема "как нужно собирать батарейки".
Соответственно мой вопрос оффтопным считаться не может.
Значит, приехал наконец SkyRC MC3000 v2.2. Настроек гора и малая кучка, мануал объясняет как что делается, но не поясняет зачем и не дает примеров, из скупых примеров с Ютьюба примерно понял как что и зачем.
Прежде чем правильно собирать батарейку, точнее собирать её как нужно, надо бы перемерить ячейки на предмет их ёмкости в Ач. Ну, не знаю, так положено вроде. ОК.
Как это сделать правильно?
Значит, у меня 30 банок Samsung 30q. Запихнул сейчас первые 4 штуки - показало 3,6V. Так. Я их поставил разряжать током в 2А. Справедливости ради стоит сказать, что на дисплее нифига 2А не было, только около 1А с копейками максимум. Ну ладно. В общем пошумел зарядник вентиляторами-пошумел, то ли полчаса, то ли час, стал пищать. Выдал что-то вроде 586mAh на каждой банке. Ладно. Поставил заряжать. Уже, блин, часа два заряжает, на дисплее 3,79-3,80V, 0,70 CURR (я так понял это Амперы, ток заряда, почему блин именно 0,70 - непонятно, но да ладно) и mAh 1333-1332 (постоянно меняется в сторону увеличения). Предполагаю, что по факту зарядки мне будет показана ёмкость каждой банки.
А не наоборот ли мне нужно было сделать? Сначала зарядить до отсечки (стоит 4,23V вроде, но это не точно), а потом разрядить и тогда уже посмотреть значения?
Спасити-памагити (с)
А если кто есть из счастливых обладателей такого зарядника, ну или вообще снизойдет до ответов на тупые всем надоевшие вопросы - каким током правильно заряжать и разряжать батареи и какими функциями пользуетесь чаще всего. Можно просто отозваться - я тогда в личку писАть стану, чтобы тут не мусорить, разве что такие вещи будут сочтены модераторами и сообществом как полезные.
Спасибо.
если честно, то я боюсь давать советы человеку, который взял и забил то, что шлифовал для того, чтобы оно двигалось (с) MoRoman
Pulse
[user]Spitch[/user], Чтобы выяснить реальную ёмкость, делаем так: Заряжаем током 1,5 А до 4,2 В и током отсечки 0,1 А, затем разряжаем током 600 мА до напряжения 2,5 В. Итоговая ёмкость аккумулятора должна быть не меньше 3040 мА*ч.
Данные взял из даташита на твой аккумулятор. Вообще по данному вопросу рекомендую следующие видео https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQMS4LWmn9Mt5BFEzgCiWW51bDfQjwPM и в целом канал этого человека.
Цитата: Spitch от 29 Окт. 2019 в 02:25Я их поставил разряжать током в 2А. Справедливости ради стоит сказать, что на дисплее нифига 2А не было, только около 1А с копейками максимум
Ток разряда 2 А для Li-ion аккумуляторов можно поставить только на 1 слот, на 4 слота максимальный ток разряда - 1 А.
Pulse
#2823
Цитата: philips от 29 Окт. 2019 в 04:13Ни о чём сколь-нибудь важном так не узнаете, если, конечно же, питаемый потом электродвигатель взят не от какой-нибудь детской игрушки,
Человек спрашивал как измерить максимальную ёмкость аккумулятора, а не максимальный ток разряда. Сколько видел даташитов на аккумуляторы, везде максимальная ёмкость аккумулятора замеряется при токе разряда 0,2C, этот аккумулятор не исключение.
Сейчас посмотрел более новый даташит 2015 года, из которого следует, что заряжаем током 1,5 А до 4,2 В, с током отсечки 0,15 А, а разряжаем током 600 мА до 2,5 В через 1 час после заряда. Итоговая ёмкость должна быть не меньше 2950 мА*ч.
Цитата: philips от 29 Окт. 2019 в 04:13А какой максимальный разрядный ток у этого  "3000"?
2 А.
Pulse
Цитата: philips от 29 Окт. 2019 в 05:55Для создания тЕсловских батарей с вагоном элементов в Р-ячейках и тонкими соединительными алюминиевыми проводочками-отводами подойдёт.
Цитата: Pulse от 29 Окт. 2019 в 04:38А какой максимальный разрядный ток у этого  "3000"?
Я имел а виду зарядное устройство MC 3000, а не аккумулятор.
У аккумулятора Samsung INR18650-30Q максимальный ток разряда 15 А.
Вот тут уже сделали основные замеры этого аккумулятора https://youtu.be/s7tBHaTjBNM
Spitch
[user]Pulse[/user], огромное Вам человеческое спасибо  :wow:
Не выдержал вчера, ушел спать, прихожу - а у меня все 4 слота моргают красным и везде Timer Cut. Видимо пропустил настройки таймера отключения, думал, что 3 часов должно было хватить.
в общем на каждой осталось по 4.15В, сейчас дозаряжаются. Потом поставлю разряжать по Вашей рекомендации.
