avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Салават2
Цитата: NEOART от 23 Окт. 2019 в 21:06
Не вздумайте из этого говна собирать батарею для электротранспорта....
А ранее сказали, все ок, собирать можно, но в параллель побольше поставить, в моем случае 10шт в параллель....
Салават2
Цитата: илс от 23 Окт. 2019 в 22:40
я ездил на таких (оригинальных), снимал на крейсерской 2-3А, и 4А в пике.
Вполне годные элементы, для дрищавого конфига. Тот, который ездит в основном, на педалях.  ;-D
там, кстати, в отзывах,встречается позитив., Многие подтверждают заявленную  емкости и импеданс около 30мОм (мои были выше 40) :ah:
Какой у вас был конфиг?
Добавлено 24 Окт 2019 в 06:07
Цитата: LeoDron от 23 Окт. 2019 в 22:46
Можно и так. Но лучше продать, пока они новые, туристам, а себе нормальные купить.  Без защиты. Не могу смириться с тем, что удаляя плату защиты, не только около буханки хлеба выбрасываем, но и труд других людей :pardon:
Добавлено 23 Окт 2019 в 22:49
Да импеданс это хорошо, но диффузия и кинетика не слабо рулят на жирных активных массах. Здесь Сяовай прав - DC нужно мерять. Но на 10А они сохнут. ГОСТ не пройдут.  :pardon:
Я бы продал, да уже припой на них есть, да и с бюджетом туго, не потяну что то по цене большее, да и собрать меньше конфиг не хочется... Если только есть по подобной цене высокотоковые с такой емкостью, но уже и выбирать боюсь, опять не то выберу, как же я сейчас жалею что купил не те элементы, сумма для меня не маленькая
eddy
#2774
Братцы ну подскажите плиз. Проводом какого сечения правильнее спаять ячейки 48в батарейки если контроллер 8а норма 17максимум. Первую батарейку паял многожилкой сечением 2.5мм . Понятно что чем толще тем лучше. А если луженый 0,75 использовать? Где то здесь видел расчеты но второй день найти не могу.
NEOART
Это допустимо для оригинальных панасоников. А моё мнение касательно всяких литокал и варикор - для транспорта не годятся, даже относительно высокотоковые, если конечно вы катаете меньше 500км в год - то может быть, но на мой взгляд у этих китайцев куда более заметная деградация даже если просто лежат на хранении при правильной температуре и уровне заряда. Смысл экономить в начале, откатать год два и собирать нвоую батарею? если можно на оригиналах катать в несколько раз дольше без столь заметных ухудшений характеристик, при этом цена батареи на оригинальных элементаъх всего на 50-100% больше. Со временем очень даже окупается, особенно время и нервы.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Андрей3
Цитата: philips от 24 Окт. 2019 в 11:02
Почти в точку. Почти, потому что клапан не обязательно может срабатывать как "выкл", а может приподниматься, а потому и травить. Я жеж выше говорил, что после очередного вскрытия одной тестируемой батареи-мумии, проходящей адские тесты, на стенках белой бумаги-скотча в некоторых местах площади были обнаружены выбросы электролита. Кто их туда налил, один из местных неверующий учёных или, всё-таки, их выбрызнуло из напротив уложенных в соты элементов? Да, я не сфоткал этот факт, что и явилось единственным проколом.
Опять фантазии, идите изучите конструкцию клапана может тогда придет понимание что он не может приподниматься и травить  , он либо "вкл" либо "выкл" - мембрана либо целая либо нет.
Электролит там мог появиться только в результате разрыва мембраны, и его туда выбрызнуло (ваши слова), а не выпарило. Изначально же речь шла о постепенном выпаривании электролита из герметичного корпуса и постепенном снижении характеристик из-за этого. Так что не путайте теплое с мягким.
Или вы все таки продолжаете использовать ячейки с "дренажем" и наблюдаете постепенное выпаривание  :-D?
Даже если бы вы сфоткали этот факт, это никак не подтвердило бы гипотезу выпаривания электролита из герметичного аккумулятора, т.к. этот факт подтверждает лишь разгерметизацию корпуса.
Cyxapb
Цитата: philips от 24 Окт. 2019 в 00:16Кому интересно, что за элементы 26800, то здесь уже есть прикупившие и потестившие ссылка
Когда выбирал себе ячейки думал о QB-шных, но тесты от этого товарища никакого доверия не вызывают. Просто набор картинок и графиков непонятно чего. А кроме его "обзоров" раскиданных по разным сайтам видео с тестами этих ячеек не найти.
LeoDron
Цитата: Салават2 от 24 Окт. 2019 в 05:56А ранее сказали, все ок, собирать можно, но в параллель побольше поставить, в моем случае 10шт в параллель....
Конечно можно, но более 30А в пике с 10Р снимать не стоит. И платы защиты обязательно сними. Они внизу ячейки.
Салават2
Снимать буду максимум 25А(bafang 750 кареточный, по даташиту в пике 25А)
Внизу, это под минусом или плюсом? И можно пожалуйста по подробнее об этой процедуре?
Mentas
Цитата: Chiv от 22 Окт. 2019 в 17:05Почему не подходит? Тот же самый ус только общий на всю батарею
потому что дуга искры другая ,вот она и плавит автомобильные предохранители ,которые на нее не расчитаны , дело ваше ,я не настаиваю ,но возможно ,как раз такой предохранитель и будет узким горлом на пути тока в мотор . Самопальный провод нужного сечения правильнее и практичней ,но колхоз .
Mentas
Цитата: Салават2 от 24 Окт. 2019 в 05:56ранее сказали, все ок, собирать можно, но в параллель побольше поставить, в моем случае 10шт в параллель....
"рациональность" не слыхали ? я с нкона взял недавно samsung 30q по 200 р шт оригинал .... теперь надеюсь доходит ?
Не знаю ,что вы собираете ,но 10 p эт дохрена весу и объему ,могу предположить что буфанг 750 это все таки на велосипед , опустим вопрос "куда сувать" оставим "постоянно возить" ,хотя в случае с репликой на панасоник не долго музыка будет играть ,а вы мучатся . Можно и в космос полететь ,если очень захотеть .
Андрей3
Померь длину ячейки если она 65 мм +- 0,5 мм то вообще не заморачивайся
Т.к. по той ссылке что ты давал, были незащищенные аккумуляторы с выпуклым плюсом и у них нету никакой платы защиты. А лучше скинь сюда реальную фотку твоих ячеек.
25 А батарея в конфигурации 10P выдержит даже собранная  на отсортированном хламе из ноутбучных аккумов.
Походу местные гуру забыли что помимо максимальных токов есть еще их временная циклограмма, и по итогу средний ток за цикл разряда может быть вполовину меньше максимального, а соответственно вероятность перегрева невелика.
Из личного опыта батарейка 14S5P собранная из вот этих элементов https://ru.aliexpress.com/item/32888419252.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edT4TiP8 при достаточно активной езде по городу или пересеченке едва теплая. Её можно нагреть  лишь длительно вжаривая  по шоссе на все деньги. А у вас батарейка  будет 10P.
wxmsw
#2783
Добрый день. Для (13s5p ,500w мотор редукторный,контроллер 10 мин ток-21 ампер максимальный ток ),такие банки подойдут https://ru.aliexpress.com/item/32796016887.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.54565414wXcxlw??первую батарею буду собирать,много в ютюбе смотрел на них собирают,в отзывах пишут 4 ампера отдают,при 8 очень сильно греются.
Или такие https://ru.aliexpress.com/item/32948671647.html на них блогер собирал,понравилось как он собирал.
Или взять такие https://ru.nkon.nl/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html?
Предложите свои варианты,где еще можно взять?
Mentas
Цитата: wxmsw от 24 Окт. 2019 в 14:39Или взять такие ссылка?
естественно именно эти .
Салават2
Длинна 65,3мм
А как быть с усиками? Усик 0,4мм на полностью заряженной банке не сгорает
wxmsw
Цитата: Mentas от 24 Окт. 2019 в 14:50естественно именно эти .
А переплата 5600 стоит того?
Bobius
[user]Салават2[/user], банка без защиты. А усик не сгорает потому, что банка слабовата. У меня ланжхд 3400 (зеленый) Ус 0.5мм 1 см длиной пережигает за полсекунды, на половинном заряде.
Mentas
Цитата: wxmsw от 24 Окт. 2019 в 15:08переплата 5600 стоит того?
если планируется откатать год и забить на электротранспорт то конечно нет (скупой платит дважды не знакомо ?) , да и откуда эти цифры не пойму ,от 10 шт 2.49 евро что есть 177 рублей за банку ,ну да ,17 евро отдадите за доставку в итоге выйдет 200 р за банку ,какие к черту китайские реплики ,непонятно как , кем и в каких подвалах по каким технологиям сделанные могут в принципе рассматриваться в таком раскладе ?
Андрей3
Цитата: Салават2 от 24 Окт. 2019 в 15:07
Длинна 65,3мм
Тебе ничего от ячеек отрезать не нужно, они действительно без защиты.
Если у тебя в каждой параллели будет по десять ячеек, то в случае короткого замыкания в ячейке усик будут пережигать девять оставшихся, я думаю они вполне себе справятся. Хотя можешь и проверить на всякий случай.
Добавлено 24 Окт. 2019 в 18:14
Мне вот тоже непонятно, если покупка 10 ячеек - то по 2,49 а если 100  то по 3,0  - я думал что чем больше опт тем дешевле, или я что-то неправильно понимаю?   :bw:
