avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Thunder_blade
[user]Roman Poltava[/user], ничего им не будет, бостоны весьма живучие акб, напряжение на зарядке выставите нормальное да бы не превышало 4.2 на секцию да и все
big17
Цитата: dmitriy123483 от 22 Окт. 2019 в 22:41
Раз уж обсуждаете усы, есть вопрос: где взять проволоку для них?
13s6p сборка шина будет ВВнГ (как я понял 2.5мм^2 самое то), проблем с приобретением нету, а усики с диаметром 0.4мм нету такого провода, посоветуйте пожалуйста где бы найти его ..
Я взял проводки из обычного кабеля "витая пара UTP 5e"
Андрей3
Цитата: philips от 23 Окт. 2019 в 10:20
...всё равно посчитал бы давать вам какие-нибудь пруфы как бесполезной, так и неблагодарной суетой...
Ок, слив засчитан  :kidding:
Салават2
#2739
Сейчас попробовал с этим проводом, усик не сгорает, напруга была 4,1
И телефонный кабель с диаметром 0,4мм тоже не сгорает
Может это защита в самой ячейке срабатывает?
Bobius
Цитата: philips от 23 Окт. 2019 в 10:20давать вам какие-нибудь пруфы как бесполезной, так и неблагодарной суетой
Кроме каких-то домыслов, ничего не увидел.
wxmsw
Здравствуйте . Про емкость я понял,нужно собирать банки так,чтобы у параллелей была примерно одинаковая емкость . А про внутреннее сопротивление не нашел ответ. Допустим все банки с одинаковой емкостью, нужно собирать так,чтобы внутреннее сопротивление каждой параллели была равна или внутреннее сопротивление каждой банки в внутри параллели была равна?
TOM
[user]wxmsw[/user], если сможешь добиться одинаковой емкости и одинакового внутреннего сопротивления каждой параллели - это будет супер. Но так получается далеко не всегда. Приходится искать компромисс. Если батарея будет использоваться при небольших токах, выравнивай емкость. Если предполагаются большие токи, то собирай так чтобы было одинаковое внутреннее сопротивление каждой параллели.
LeoDron
Элементы с внутренней защитой не используются в электротранспорте. Проверь длину оригинала и сравни со своими элементами. Или померяй напряжение при закорачивании.  А что у тебя за элементы?
По подборе диаметра усов обычно пользуются вот этой табличкой:
Так, для моих Panasonic 18650PF максимальный ток 10А, что соответствует диаметру 0.25 мм. При заряде на  средней точке 3.6В эти элементы пережигают такую проводку на раз, но она совсем тонкая.
Проверил 0.6 мм (35-40А)- за пару секунд пережигают, но без энтузиазма.  Поставил 0.4 мм (20А).  Проволоку, как сказали выше берешь с подходящего многожильного кабеля. Дешево и она без лака. Может твоя проволока с лаком?
Андрей3
Цитата: philips от 23 Окт. 2019 в 18:22
И при этом можно смело ориентироваться на такие измерители Rвн., как эти ?
Ни в коем случае, эти измерители создают высокочастотные колебания внутри аккумулятора мгновенно приводящие к выпариванию электролита  :-(
Салават2
Вот эти 162,51 руб.  60%СКИДКА | 100% новый Оригинальный NCR18650B 3,7 v 3400mah 18650 литиевая аккумуляторная батарея для фонариков
https://s.click.aliexpress.com/e/bw15YqFo
Андрей3
Сделай следующим образом:
перемерь емкость и внутреннее сопротивление, затем на repackr.com  скомпонуй параллели по условию одинаковой емкости. После перенеси это в ексель и рассчитай внутреннее сопротивление каждой параллели посмотри на сколько оно различается и дальше вручную перемещая элементы из одной параллели в другую выровняй его. При этом разброс по емкостям увеличится, но если смотреть относительную величину то различие емкостей после выравнивания внутреннего сопротивления будет иметь порядок долей процента, в то время как без выравнивания различие внутренних сопротивлений на параллелях может достигать до 10% .
Alar2
Цитата: Андрей3 от 23 Окт. 2019 в 20:10Ни в коем случае, эти измерители создают высокочастотные колебания внутри аккумулятора мгновенно приводящие к выпариванию электролита
И самое страшное , что это выпаривания электролита приводят к смещению магнитных полюсов головного мозга ;-D ;-D ;-D ,выпаривание электролита эта серьёзная мировая проблема всех АКБ строителей  :laugh: :laugh: :laugh:
NEOART
Не вздумайте из этого говна собирать батарею для электротранспорта....
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Alar2
Цитата: Салават2 от 23 Окт. 2019 в 16:08Сейчас попробовал с этим проводом, усик не сгорает, напруга была 4,1
Вам случайно банки для вейперов не попали ? В них круглую платку БМС иногда встраивают ,такая банка должна быть немного больше по высоте стандартной 18650.
Alar2
Если у вас оригинальные банки то они 1.5 С, а ответ на счёт внутреннй защиты тут  https://mysku.ru/blog/aliexpress/53277.html
У вас такие  ?
LeoDron
18650В и оригинальные не самый лучший выбор. И по ссылке на Али честно пишут, что для фонариков и :
"Примечание: Этот продукт не может использоваться в электронном дыме и другом высокомощном электронном оборудовании"
А для ЭТ таких очень много в параллель нужно поставить,  чтобы ехало. А сколько  :bw: боюсь даже "производители" сами не знают.
[user]Салават2[/user] даже не знаю что посоветовать :pardon:
Потестируй их под нагрузкой, и посмотри какое сопротивление. У оригинальных около 110 мОм.
Простейшую схему измерения(оценки) DC c сопротивления привел тут:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=8660.msg1599561#msg1599561
NEOART
Да не могут эти банки с али быть оригинальными за эти деньги, и даже отбраковкой брендов не являются, среднесортный новодел китайских фабрик. Оригинал NCR18650B стоит не менее 220 руб/ в опте и всё равно не годится для электротранспорта, либо не снимать больше 4 ампер с каждой банки..
Alar2
Цитата: LeoDron от 23 Окт. 2019 в 21:49А для ЭТ таких очень много в параллель нужно поставить,  чтобы ехало. А сколько   боюсь даже "производители" сами не знают.
Если у него такик как по ссылке которую я давал выше ,то я и не знаю как их параллелить и последовательно собирать (там внутри банки БМС втстроенная) !
