avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Дублер
без контроля бмс это только одна пробная поездка если хорошо то и бмс новый ставлю.
Добавлено 08 Ноя 2019 в 14:18
Цитата: rzaviy от 08 Нояб. 2019 в 12:18
[user]Дублер[/user], Повторюсь.
Мощная ДС повышайка на  30-40 китайских Ампер.  25 баксюков.
разрезать два провода,подключить назад.
Вся работа. не лезем ни в АКБ ни в зарядник ни в БМС.
накрутить можно до 90 вольтей.
Можно ссылку где 25$ на 40А. спасибо
Я об ДС не знал.
мой тел. +375445436737
rzaviy
[user]Дублер[/user],  поисковик наше всё
https://electrotransport.ru/index.php?topic=58545.msg1622291#msg1622291
может 27,вроде так я дал,но у меня на 1800
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
acyd
Цитата: Андрей3 от 05 Нояб. 2019 в 08:42
"Любители" умеют деньгу считать, за 10к из новых LANZHD получается батарейка той же емкости, но на два килограмма легче.  :exactly:
взял на пробу ланцшд 3300розовых, оказалось нормальным прибором 45-50миллиом, 2900 емкость, короче последние партии хуже палевных литокал. Кто хотел под 11-11, не берите ни в коем случае
Wayfarer
Вот кстати заметил, описанное выше - типичная китайская тактика продаж. Сначала продают новый хороший продукт за недорого, потом как пошли продажи и хорошие отзывы начинают толкать фуфло основной массе и в итоге сливаются. Я так попал на других банках. Тут нужно быть в тренде и знать когда соскочить
Дублер
Цитата: rzaviy от 08 Нояб. 2019 в 14:26
даже намахал
https://ru.aliexpress.com/item/32843369505.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.114833edfCtRUK.
там брал
спасибо буду брать и пробывать не знал об этом. прлчитаю тему
Андрей3
Первый раз у них брали? Мне тоже в первый раз прислали фуфел, третью часть суммы отспорил, следующие два заказа все норм. Обязательно откройте спор и напишите отрицательный отзыв.
LeoDron
[user]Андрей3[/user], [user]Дублер[/user],
Цитата: Wayfarer от 08 Нояб. 2019 в 19:27Я так попал на других банках. Тут нужно быть в тренде и знать когда соскочить
Я ж говорю лотерея и казино. Но давайте следовать профилю темы, и дебаты по поводу выбора элементов в соответствующих темах вести. Тем более, автор темы чуть не вчера об этом просил. Имейте уважение к нему и форуму  :ireful:
Салават2
Какой предел низкой температуры для эксплуатации акб из 18650, при том, что акб завернут в один слой 2мм изолона и лежит в сумке которую Алина шила(из водоотталкивающего материала) + в стенках сумки вшит тоже изолон 2мм, как прикинуть, при каких температурах акб станет некомфортно? Двиг бафанг 750, акб 14s10p
Андрей3
Цитата: Салават2 от 09 Нояб. 2019 в 23:15
Какой предел низкой температуры для эксплуатации акб из 18650...
Надо было smart bms с блютусом ставить, там два термодатчика - и гадать бы не пришлось, наверняка бы знал какая там температура.
Их по морозу разряжать можно а заряжать нет. Так что если заряжаешь в тепле то в принципе пофиг какой там предел. Надеюсь в -15 на веле не собираешься кататься?
Салават2
Точно нет)
Кто мешает при сборке батареи заранее замуровать туда стандартный термодатчик на 10к?
Собственно, это в любой момент можно сделать...и летом пригодится. Всегда полезно знать температурные пределы, понимать, как элементы реагируют на зарядный ток. И на разрядный.  :exactly:
Дублер
подскажите мне новичку что такое 10к датчик. спасибо, а лучше как выглядит. себе поставить хочу
Pau62
https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors?x.393=ZzK
Добавлено 10 Ноя 2019 в 14:22
Мне больше нравится 1к платиновый.
maxim_v8
Цитата: Дублер от 08 Нояб. 2019 в 09:10
всем привет. решил разобрать свою батарею из элскутера City Coco. для поднятия напряжения на 4в добавить паралель. у меня собрана батарея паралель 7шт. по 3000мач 16 паралелей. таких ячеек по 3000мач нет у меня. если добавлю 8шт. по 2600мач общая емкость паралели будет одинакова. Чем это чревато?
Добавлено 08 Ноя 2019 в 09:12
вот фото моей батареи
если в батареи акумы высокотоковые, то ставить такие же. поставишь низко токовые, то как нестранно даже с большей емкостью добавленная ячейка садится быстрее
maxim_v8
Цитата: Дублер от 08 Нояб. 2019 в 12:11
и думал о более мощной батареи  сколько на ней делать вольт оставить родные 67в или поднять на 4в. если все нравится делаю 17 паралелей если не нравиться или нет смысла оставляю 16 паралелей.
а какая цель поднятия напряжения батареи?
Дублер
увеличение скороссти на5км
Добавлено 11 Ноя 2019 в 15:43
  как это узнать? они безымянные
Bobius
#2915
Собрал батарейку 14s8p. Банки ланзхд зеленые, без холдеров, но с доп изоляцией, на полиуретановый герметик. Тест после 50 циклов
Заряд
