avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
sheden
Пабадамс...
Работала вилка, надо сказать, долго и беспроблемно.
Но когда "кончилась" цепь и стал ездить просто на моторе (редукторный, 51 вольт, киловатт), причем активно и по неровностям, долго не продержалась.
3-4 поездки и колесо стало пытаться выехать наружу с усилителей.
Только благодаря усилителям и не шлёпнулся.
P.S. Крайне время-затратно просматривать сотни страниц темы в поисках "кто что придумал".
Если бы ссылки на рабочие варианты (и/или мастеров) собрать в первом посту - было б гораздо удобнее.  :ah:
e-scooter
[user]sheden[/user], вообще то в этой ветке постоянно озвучивается мысль что усилители, состоящие из двух частей - не усилители вовсе!
Андрей3
Вполне логичное утверждение, ибо усилитель должен обеспечивать угловой люфт оси мотора меньший чем в дропаутах (ну или хотя бы равный) , такое возможно только если отверстие под ось в усилителе сделано очень плотно или сам усилитель разрезной и зажимается винтом на оси. Также усилитель должен быть жестко закреплен на вилке (раме). Чем больше деталей в силовой цепочке ось-вилка (рама) тем меньше жесткость и больше люфт.
gdfgdgd
Цитата: tyumen3059 от 19 Авг. 2019 в 09:41Прикупил колесо 48в 1000Вт, установил на вилку рок шок
1 кВт на вилку? Деньги на кресло-каталку себе уже отложили?)
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
cvanya
Цитата: e-scooter от 10 Окт. 2019 в 20:46что усилители, состоящие из двух частей - не усилители вовсе!
А вот я езжу на таких и всё отлично. Только вот я в вилку не ставлю киловатнники. 4мм хватает для 250(500)вт мотора.
JT
[user]sheden[/user], Колесо не потеряли - значит та хрень  выполнила своё назначение.
SPIRITUS
Помилуйте...как же выполнила? Если бы выполнила, то скорее вилка погнулась бы и ничего страшного вообще бы не случилось.
Вообще странный крепеж хомутиками...они же только для вида ибо расположены далеко от места приложении нагрузки и они дышат...эти хомуты нельзя притянуть даже теоретически. Обычно под хомут ставят специальную пятку для таких целей и используют хомуты которые с затяжкой винтом, а не эта шурупообразная хрень.
Добавлено 11 Окт. 2019 в 16:55
Полностью согласен. Причем могу добавить, что с крепежа желательно снять максимально силовую нагрузку. Усилитель сам по себе должен сидеть на трубах максимально жестко. Крепеж лишь фиксирует от выпадения усилителя, ну и насколько может способствует удержанию...
JT
[user]SPIRITUS[/user],  без тех ""усилителей дропаутов "" большая вероятность полёта через руль,  к сожалению на другое составные на болтовом соединении не рассчитаны.
SPIRITUS
Тогда это да, не усилитель, а просто страховочная штука для предотвращения выпадения колеса. В этом качестве сработала.
60rusalko
кило на вилку??
это во-первых.
а второе стопудов - любитель давить газ в пол.
тут одно поможет и не какие не усилители, а перенастройка контроллера на плавный пуск и вообще в зад такие мощные моторы. надо ставить.
cvanya
[user]60rusalko[/user], да при чем тут пуск, нужно ограничивать момент ограничивая фазный, ну или на крайняк батарейный резать сильно, а не киловатт вкачивать.
GANY
о чем спор? дропы ломает крутящий момент а не мощность мотора. причем именно из за небольшого  плеча. в 5 мм. или сколько там в высоту ось? там тонны нагрузка. если мотор мощный.
я вкачивал в передний мотор киловатник 3 квт и ездил без проблем. главное хороший усилитель дропаутов. без люфта желательно. зажимной.
что касается самой вилки. то она полюбому будет ушатываться. но не сломается.
SPIRITUS
Спор видимо о том, что момент ломает гораздо быстрее если конструкция усилителя дышит...т.е. позволяет ломать дропы не только тоннами но еще и как бы с разгона))) Это если грубо....
Так что не только зазор не допустим, но и изгиб усилителя или его смещение не желательны. Ибо если усилитель дышит, то для посадочных мест вилки это тоже самое что и зазор в усилителе...ось будет смещаться. Усилитель фактически бесполезен и лишь страхует от выпадения колеса, но ни как не мешает ушатывать посадочные вилки.
Вы вкачивали и не имели проблем скорее всего из-за высокой жесткости усилиттеля.  а тут конструкции не жесткие.
gdfgdgd
Я не слежу за новинками велорынка, но не пора ли делать вилки и рамы специально под электровелы? Например специальная серия вилок с максимально прочными ногами и дополнительным заводским комплектом усилков дропаутов. Типа без усилка до 500 Ватт, а с усилком хоть 3000 Вт вешай. С рамой сложнее, ибо это бОльшая часть вела и всякие Мериды вряд ли заморочатся за приемлемую цену. Или такое уже делают? За рамы могут взяться хотя бы Стелсы/Форварды прости хоспади, чтобы далеко не топать, в случае чего.  :-)
satell
Не будет такого. У нас не СССР, где практиковался самосбор.
BolhoiBabuta
cvanya
Цитата: gdfgdgd от 13 Окт. 2019 в 07:50но не пора ли делать вилки и рамы специально под электровелы
Рамы давно делают, если вдруг не заметил, хоть 8квт ставь. А спереди никто в адектваном разуме 3квт не поставит. На мощных байках вообще вилки под ось, никакой мотор не впиндюришь туда и ведь не зря - даже на мото с двс извращаются с приводом на переднее колесо только и только для вездеходов, а если хочется передний привод для бездорожья, то поверь, 250вт хватает с головой - ну 500 от силы! Большего не нужно априори, когда сзади можно поставить хоть киловатт, хоть три.
SPIRITUS
Когда искал вилку, натыкался на спецсерии для электро. Но там цены были не того диапазона что предполагает бюджет))) потому закладки не оставлял.
Только в чем смысл если все ставят мотовилки на мощные ебайки? А на приличные велы ставят кареточные моторы в основном.
