avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
destroshum
Кто что думает об этом месте?
Я переживаю из-за него, мне кажется его может свернуть) Мотор 500w MXUS, рама алюминька 6061.
Вот в раздумьях толи поменять велик с более мощным этим местом или как? Или все таки можно  будет сделать усилители туда?
Толщина в этом месте 7мм
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
7134956
Усилитель не туда. Конец рычага усилителя крепить к трубе и это место будет цело.
SPIRITUS
[Кто что думает об этом месте?
Место ослабленное, но мотор 500Вт на таком расстоянии от оси его не свернет ни как...тем более там не изгиб, а эти тонкие места работают только на сжатие.
Другое дело усилитель из-за этих прорезей мне кажется надо делать большим. И я бы его крепил на нижнее перо, оно выглядит гораздо более прочным.
А вообще, больше зависит от того где и как катать будете. Если бездумно гашетку в пол и по бревнам\бордюрам\камням скакать, то слабоват видимо вел. Если катать по относительно ровному и с включением мозга, то ничего с вашим велом не случиться. Обычная конструкция...ничего особо криминального с местом обведенным красным.
Больше сомнений в области ниже, где петух крепиться...там где 2 винта в близи оси...Если мотор начнет выворачивать осью алюм, то по этим винтам и ломанет скорее всего.
destroshum
С дуру купил вчера велик) А дома начал только думать. Поеду короче менять на более серьезный. Опять же вопрос, брать Со стальной рамой или алюминькой в итоге?
SPIRITUS
Главное не материал, а разумная конструкция под электро и ваш вес\условия.
С дуру, это если вы воткнете в свой вел мотор и без усилителя полетите зажигать на дерты или в лес по корням... Любую конструкцию можно усилить. Вам просто потребуется попрочнее усилитель, только и всего.
Можете просто сходить в магаз, посмотреть на что менять...если там есть велы более подходящие по электромоторы, то есть смысл махнуть. Но не факт что такие будут. Для начала просто посмотрите на прочность этого узла и на прочность самой рамы и вилки у всех велов в магазе. Дальше думайте, что проще...тем более велов которые совсем не надо усиливать, я так понимаю пока не выпускают)))
destroshum
Уже посмотрел, и скорее всего придется доплатить и взять вот этот. У него хотя б вырезов таких нету. А дропауты ставить само собой)
SPIRITUS
А у вас то что сейчас?
А так да, выглядит помощнее...В этом, что на картинке и тормоз вроде как побольше диаметром, что совсем не лишне для электро вела с его массой и инерцией.....
destroshum
У меня вот этот.
Пока все таки в раздумьях, может все таки дропаут какой нибудь помощнее сделать :laugh: прокатит поди
cvanya
[user]SPIRITUS[/user], возьми нормальную шайбу. Что у тебя за пластилиновая рама?
destroshum
Будет ли такая система работать?) Если что вел верх ногами.
Усилитель будет фиксироваться только гайкой, а упираться в трубку будет.
Пятно контакта будет увеличено еще.
60rusalko
Да проще быстрее сгонять к тем кто аргонной сваркой занимается и наварить пластину алюминиевую толстую и все. Ну швы усилить попросить где трубы уже.
destroshum
Может ты и прав) У меня есть где достать 10мм дюралюминиевые пластины, может внатуре по форме вырезать, и приварить? Не разобьет? MXUS 500W 48V
SPIRITUS
Норка))) Но я люблю затягивать хорошо ;)
SPIRITUS
Нет конечно...Что бы это работало надо минимум еще один болт, который эту фиговину держать будет посредством чего то мощного на трубе. Простенький хомутик(как раньше на тормозе у великов был)  работать не будет, поскольку дышит.
Андрей3
#3164
Не надо ничего к дропаутам приваривать. Вырежи плоский усилитель под ось и для крепления его к раме задействуй резьбовое отверстие в дропауте (лучше когда их два, но одно тоже годится) при помощи болта М5. Хорошенько затяни гайки оси моторколеса и эксплуатируй спокойно. Конструкция получится короткая и жесткая работать будет нормально.
Например:
Фотки не очень, но общий смысл понять можно.
destroshum
Вы не учитываете что конструкция у наших велосипедов разная, и да у вас сталь и алюминька? У меня алюминиевая, под болты "как вы говорите" места нету, надо рассверливать. Что ослабляет и без этого слабый дропаут.
Не внушают мне эти пластинки доверия. Уже вырезан дюралюминий 10мм, по форме дропаута, это как по мне гораздо надежнее будет, чем куда то упираться.
Андрей3
#3166
Ничего рассверливать не нужно, на дропаутах вашей рамы есть готовое резьбовое отверстие М5 его и используйте. На моих фотках рама алюминиевая, усилители стальные  крепятся на двух штатных резьбовых отверстиях болтами М5. Все работает нормально, система жесткая люфтов нет.
rzaviy
Добавлю.
Работа усилка заключается в том чтоб он не дал оси провернуться.
Про какой дюраль можно говорить.
Не толщина,а жесткость конструкции.
Точность изготовления залог долговечности.
Идеал- зажимные.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
