avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
serzh_moto
Я сделал такие из 5 мм стали,под ось пропил аналогичный в родных дропах,поэтому колесо снимается легко как на простом велосипеде.Езжу уже 4 месяца-все норм,ничего не разбивается.
dyadya sasha
Цитата: SergBel от 19 Май 2010 в 15:03мне кажется перебор я заказал и 45
 стали.
45 мм стали это броня танка!
Yevv-bg
Цитата: xBLACKx от 21 Июнь 2019 в 13:36Назад усилители на такой мощности не нужны, сам езжу уже не первый год с 1.2 квт сзади, с рекупирацией на аллюминевом китайском веле сомнительного качества и все на месте
Не стал бы так уверенно утверждать. Во-первых, зависит от мотора. Например, с 2-ступенчатым редуктором создаёт более высокий момент, чем 1-ступенчатый. Во-вторых, если вдруг провернёт, моторный провод закрутит так, что надорвёт изоляцию - перетяжка провода, либо оторвёт внутри мотора от датчиков Холла. Тогда разбирать мотор восстанавливать. Обычно и то, и то.
lebedevs
В общем поставил усилитель на свой электровел(киловат dd с рекуперацией)... И хз, очень сомневаюсь что сделал все правильно. Рукой получается двигать. Есть какой нибудь ультимейт гайд про дропауты?
newsky526
Цитата: lebedevs от 02 Июль 2019 в 18:33Есть какой нибудь ультимейт гайд про дропауты?
А теперь эти два рычага,надо сварить вместе....  :hello:
Миникрошка 4 витка
Kvadro
Это китайская схема с тонким хомутом от шланга и большими зазорами - халтура дешевая. Лучше бы слесаря попросили нормальные накладки сделать с загнутыми краями.
Чайнег
На вид усилитель слишком тонкий, и неплотно сидит на оси?
satell
E меня пока-что установлен такой (сваренный)
Скоро заменю на самодельный, сделанный из ключа. Фото выложу позже.
Станислав8633333
#3014
Добрый день! Подскажите правильный вариант для усилка дропаута на вилку suntour raidon? Мотор 350w
AGE
Усиливать же надо с 2-ух сторон?
gdfgdgd
Цитата: Станислав8633333 от 06 Июль 2019 в 09:51Добрый день! Подскажите правильный вариант для усилка дропаута на вилку suntour raidon? Мотор 350w
Такой https://www.li-force.ru/shop/view/usilitel-dropautov-iz-stali-3mm-perednij-os-10mm12mm или такой https://www.li-force.ru/shop/view/usilitel-dropautov-iz-stali-3mm-perednij-os-10mm14mm смотря какая ось. А вообще для такой мощности усилитель не обязателен, если не рвёшь с места, как ошпаренный.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
newsky526
#3017
Именно для Райдона ,делал. Мотор 350Вт,один усилок.
Добавлено 06 Июл 2019 в 15:22
Цитата: gdfgdgd от 06 Июль 2019 в 12:35А вообще для такой мощности усилитель не обязателен, если не рвёшь с места, как ошпаренный.
Вилка магний,когда дропы отломает,поздно будет.  ;-D
Миникрошка 4 витка
Станислав8633333
Цитата: newsky526 от 06 Июль 2019 в 16:20Именно для Райдона ,делал. Мотор 350Вт,один усилок.
Премного благодарен! Именно похожий вариант и накидал на картоне!
gdfgdgd
Цитата: newsky526 от 06 Июль 2019 в 16:20Вилка магний,когда дропы отломает,поздно будет.
От 350 ничего не отломает, если не рвать. Проверено. У вас кстати стяжка сводит на нет всю красоту затеи. Но так как у вас тоже 350, то пусть будет, плацебо никто не отменял. Тем более, что вы поставили только один усилок, а значит изначально надеялись на авось.
satell
Я два поставил на маниу м30
newsky526
Цитата: gdfgdgd от 07 Июль 2019 в 09:19Тем более, что вы поставили только один усилок, а значит изначально надеялись на авось.
Причем тут авось? Просто ,трезвый расчёт.
Но это было уже давно и неправда!  :-D
Кстати этот усилок где-то у меня,на полке пылится. ;-)
Миникрошка 4 витка
Mentas
Цитата: newsky526 от 07 Июль 2019 в 10:43Кстати этот усилок где-то у меня,на полке пылится.
шикарная идея , хоть я и осилил всего 6 страниц этой ветки ,но цель поставлена ,ибо есть непреодолимое желания на полутора киловатах номинала рвать с места .
gdfgdgd
Цитата: Mentas от 23 Июль 2019 в 18:42есть непреодолимое желания на полутора киловатах номинала рвать с места
Шлем хоть носите. А то иначе дорожникам убирать со всей дороги. А так удобно - почти всё будет в шлеме.
