avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
maximus11
Подскажите, пожалуйста, новичку. Вот такие дропауты нормальные? https://www.voltbikes.ru/shop/electrovelosiped/parts-electroflo/amplifiers-dropouts/the-dropouts-amplifier-feather-frames-type-0/ Мотор редукторный 500Вт на заднее колесо, дропауты толщиной 6мм алюминия. Нужно ставить 2 усилителя, я так понял?
Stl
Во первых они толщиной 2,5 мм, во вторых сделаны из пластилина, покрашенного краской. Сам когда-то такие взял, только на переднее колесо. Может конечно два на 500 Вт и помогут, но они очень хлипкие. Я в свое время нашел нормальный металлический усилок 4мм толщиной, там сразу видно, что прочный металл, а это чудо грамм 50 весит.
Himo z20
maximus11
[user]Stl[/user], заявлена 3,85 мм толщина, но вес, думаю, да, примерно 50 грамм на каждую половинку. А где находили нормальный усилок, не помните? Сам не сделаю, нет инструмента. Пока друг в Москве, хотел его попросить приобрести. У нас тот же пластилиновый в 2 раза дороже толкают.
JT
[user]maximus11[/user],  Покажи дропы донора , тогда больше шансов что дельный совет дадут.
maximus11
#2974
Донор пока в магазине, завтра вечером доставка. Потом сфоткаю. А по этой фотке ничего не понятно.
vya4
Цитата: Stl от 08 Май 2019 в 13:19
Suntour XCM с двумя пружинами. Все равно с мотором вилка нормально работать не будет, да и не очень дорогая. Можно было воздушку, но она быстро убьется и денег много стоит. И еще одна причина, у товарища такая уже довольно долго работает даже без усилителей.
Взял я эту вилку. Минимальные зазоры у меня получились, но все работает!
60rusalko
езжу на колом вставшей когда-то вилке RST CAPA
так как мотор спереди, то менять на простую легкую вилку не стал. вес добавляет прижимаемость к дороге (и накат немного). Конечно, не хватает мягкости на руле.. Но это другой вопрос
ну так вот
350вт редукторник. езжу без резких стартов. вилка себя чувствует отлично! (это если рассматривать эконом сегмент вилок)
усилителей нет
ось овальная (ну почти), с шайбой с зубчиком. мотор DDK
не отваливает не проворачивается. видимо металл вилки хороший.
maximus11
Наконец получил свой вел, начал собирать. За неимением серьёзных инструментов и нормального рабочего места сваял буквально на коленках вот такие усилки из крепёжных пластин из стали 2 мм. Марка стали неизвестна, 14,4В шуруповёрту и HSS сверлу туго поддаётся. Усилки будут с 2х сторон. Толщину дропаутов перемерял штангенциркулем - 8 мм алюминий. Глубина паза под ось 17мм от левого края. Достаточно ли будет таких пластин?
satell
Эти усилители из жести дают только мнимую защиту. Лучше купите ключ на 10 и сделайте из него усилитель, обточив на наждаке.
JT
[user]Олег Седой[/user],  Что тут странного ,  вилка железо , мощность мелкая двигателя.
100%трезвый
[user]korbeat[/user], Делай зажимной усилитель
https://www.youtube.com/watch?v=NwUQhdLdNs0&t=197s
Для твоего киловатта этого хватит. А со стороны петуха вообще нечего делать.
Ann-Nihill
#2981
Наконец-то Рапид  сделал мне вилку из титана с усилителями дропов, надеюсь теперь вопрос закрыт для моего 500 бафанга!!!
Вес 900 грамм получился, и то из-за длинного штока, т.к. кареточный стакан у меня 170 мм.
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
e-scooter
strannik
Судя по дропам там мотор не меньше 5 квт использовать собрались с активным регеном?
Ann-Nihill
Редукторник 500 Вт, но в плане форсаж до 1000 Вт , надеюсь выдержит! Просто сломал 2 вилки уже - надоело! Решил вопрос кардинально!  :-)
rzaviy
За те деньги можно было купить кареточный моторчик и забыть, что такое ламающая вилка.  :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ann-Nihill
У меня уже есть один, BBSHD на фэтбайке - вещь хорошая , но есть подводные камни, например передачи щёлкать надо постоянно, износ цепи , звёзд и барабана и самое главное - только задний привод,а я оценил преимущества переднего по полной + ноги получается полноприводной вел! Да и за 17 тыщ. не купишь хороший кареточник :-)
rzaviy
[user]Ann-Nihill[/user],  Не равняем ваш 500 ватт  мотор с 750 бафом.
500 хофо стоит 20000.(кареточник)
Ну если вам удобнее вилки иметь как разходник,в путь.
Мне проще цепи поменять и звёзды.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
