avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
ramzay
Цитата: GANY от 24 Дек. 2018 в 03:57один фиг гнется или ломается.
пробовал разное в начале и это приводило к таким вещам.
Все показанные на фото ключи сломагы или из-за просверленного отверстия, или потому что стояли не той стороной. Если поставить наоборот и обойтись без сверления будут держать куда больше.
Олег Седой
По мне так, извращаться с ключами, это полная хрень 😂
Ivsem
Цитата: Олег Седой от 24 Дек. 2018 в 07:22
Вот тут меня терзают смутные сомнения. По-моему - всё наоборот, сзади надо крепить.
При работе мотора сила противовращения будет упирать рычаг в штанину. Если закрепить сзади, то вся нагрузка ляжет на довольно хлипкий хомут.
newsky526
Цитата: Синицын от 24 Дек. 2018 в 08:44Знакопеременные нагрузки на вилке есть.
Мотор тянет вилку вперёд это одна нагрузка, а тормоза ровно наоборот, это другая нагрузка.
Это не те нагрузки,которые ломают дропы. Дропы ломает ,проворот оси,всё остальное - несущественно и максимум приведёт к износу втулок вилки.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: Синицын от 24 Дек. 2018 в 10:41А дропы здесь причём?
А притом,что тема про усилители этих,самых дропов!  :-P
Миникрошка 4 витка
Шарик
#2741
Надо думаю просто приварить на посадочное место полоски ,толщиной 5мм. и пропилить нужный диаметр.
Ездю на батарейках 6лет
newsky526
Цитата: Синицын от 24 Дек. 2018 в 10:55Вы предлагаете слово "вилка" не упоминать, что-ли?
Вопрос не в словах,а в уходе от темы.
Миникрошка 4 витка
rzaviy
Усилители ставят и на задние дропв, так что  правильное замечание.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
newsky526
Цитата: Синицын от 24 Дек. 2018 в 12:28а тормоза(и\или рекуперация) в другую.
Тормоза,если говорить применительно переднему приводу не не гружают дропы,так как это делает  МК. Башинги-да. А вот рекуперация ещё как действует непосредственно на дропы,а на башинги только опосредованно.
Миникрошка 4 витка
Ivsem
#2745
могут ли дропы так раскачать этим вилку, что она сломается в каком-либо месте.
Причём, речь не о скручивающей нагрузке на местах крепления оси МК, а речь о ломающей нагрузке, например, в месте соединения перьев.
Могу привести, как пример, мой китайский вел.
Усилил задний дроп со стороны цельной оси. Мотор ДД киловаттник. Откатал три сезона, на четвертый переломилось перо.
Сделал стальной протез-усилок общей толщиной 8 мм. Откатал еще два сезона, переломилась рама в районе заднего амортизатора.
Все обломы происходили на ровном месте. Очевидно происходило постепенное накопление усталости китайского люминия.
Олег Седой
Погодите-ка, конструкция Gany мне не подойдет, потому что у меня рама для 100мм вилки, а там вилка поднимется где-то на 4см. Да это ещё хрен с ним, но у всех вилок маниту ноги в штанах приподняты из-за отбойников на лишние 2см. Так например на моей минуте, хотя она считается с ходом 100мм, ноги из штанов торчат на 125мм. На R7 - 130мм. Так если ещё добавить 3-4см, то это полный пипец будет для рулевого стакана.
Жаль, конструкция хорошая.
Добавлено 24 Дек. 2018 в 14:20
Про сэг не надо упоминать. Сейчас с сэгом 2-3см самое то.
Олег Седой
Чё то прикинул, действительно, усилок г-образной формы должен стоять спереди. Newsky526 и Ivsem  совершенно правы. Респект.
Igor63
Цитата: Ivsem от 24 Дек. 2018 в 13:59Могу привести, как пример, мой китайский вел.
Приветствую! А можно уточнить пробег вела до первой трещины и общий пробег? Понимаю что рамы и нагрузки у всех разные, но пусть будет хоть какая то инфа.
Электрический GT двухподвес.
Олег Седой
Никакой информации вам точно никто не даст: ответ в самом вопросе 😁
Олег Седой
Как тут сказать, если будешь ездить, как я! Но я задницу поднимаю
.По асфальту - другой срок службы.
Поэтому мне и нужны хорошая вилка и надёжные усилители дропаутов  к ней.
PeaceHaver
Знакопеременные нагрузки воздействуют на вилку.
Ну, придётся башинги менять почаще. Я катал несколько лет с 1,5 кВт в передней оси - ничего с вилкой не делал.
Олег Седой
И что за вилочка?
Шарик
Случайно не коронная?
