avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Blik86
Цитата: DF от 14 Дек. 2018 в 17:12возьмёт ли болгарка 8мм нержавейки
Поищите расходку от 3M Cubitron 2, дорого но стоит того.
russstand
Подскажите что выпилить можно болгаркой и 8мм нержавейки на такой дропаут(рама алюмниний)  , мотор номинал 350w mxus fx15R
Мне понравился этот вариант  https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=3849.0;attach=226471;image
ну пока не пробовал возьмёт ли болгарка 8мм нержавейки .
8мм мало, нужна железнодорожная рельса, только она спасёт дропаут, а болгарка то что? возьмёт, ну долго конешно, но всё получится  :run:
p.s. за цену 3M Cubitron я куплю упаковку обычных дисков, все рельсы попилю нафик, сейф распилю и ещё кругов про запас останется  :-P  тут дело не в расходнике а во времени резки! за 3 часа вы что угодно разрежете (кроме победита, он ваще не режется)
Blik86
Цитата: russstand от 15 Дек. 2018 в 04:38тут дело не в расходнике а во времени резки!
Cubitron 2 грызет ощутимо быстрее, почти не грея и садится в разы дольше. Дело конечно ваше, нравится растягивать "удовольствие" постоянной заменой сточившихся дисков - работайте чем попало.
Jeca
[user]Синицын[/user], а что мешает посмотреть тхт мотора? И что это вам даст.
russstand
Цитата: Синицын от 17 Дек. 2018 в 23:13
Вот, хочу понять, мотор-колесо 350 ватт 26 дюймов, нажимаю на курок полный газ.
Чему равна сила толкания велосипеда вперёд?
Если бы так толкали меня в спину, то это равно сколько килограмм?
Для чего это надо?
Хочется понять, какая сила приложена к точке касания покрышки с землей.
Чтобы потом поделить на радиус колеса и примерно оценить, какая сила килограммов приложена к дропаутам.
Допустим, в точке касания с землей сила отталкивания, допустим 5 килограмм, а радиус колеса 32 см.
То есть, на радиусе 5 см будет приложена сила в 6 раз больше, то есть, 30 килограмм.
Фигассе...
Так, всё-таки, какая сила приложена в точке касания покрышки с землёй?
Или, по-другому, если привязать к седлу верёвку и нажать полный газ, сколько усилия будет на верёвке?
мощи мало, но дропаутам приходится тяжко в люб. случае. есть куча случаев их поломки обычным 250w  не форс. движком.
запрыгнул(спрыгнул) на бордюр, колесо раскрутилось и полная остановка, а тяга на макс, тут и шестерни страдают кстати, у меня на qq100 уже хрустят, явно посыпались  :facepalm:
ну, ориентировочно, дрыщавый редуктор даст ньютон-метров так 30. Это 4.3кН на 7мм радиусе в точках упора оси в дропы (если ось 14мм, если 12, то ещё больше). Итого 2.15кН на каждую сторону или ~220кгс - усилие разжатия дропов осью, т.е. усилки строго необходимы, алю от такого ломается с первого раза. На 10см усилка уже получаются вполне адекватные 15кгс с каждой стороны.
Можно замерить по ускорению. Посчитать время разгона до какой-то скорости, которая раза в два раза меньше холостой, потом вычислить средний момент.
russstand
гайковёрт короче решили из МК соорудить  :laugh:
sjaovay
Цитата: russstand от 17 Дек. 2018 в 23:59шестерни страдают кстати, у меня на qq100 уже хрустят, явно посыпались
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1511183  :eureka:
Anton_S
Цитата: russstand от 15 Дек. 2018 в 04:38p.s. за цену 3M Cubitron я куплю упаковку обычных дисков, все рельсы попилю нафик, сейф распилю и ещё кругов про запас останется
За сущие копейки , а по ценам острова , даром ,можно вырезать эти дропы хоть из 10мм даже титана( металл в цену не входит )
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Олег Седой
М-да, почитал всю ветку, но так и не понял : магазинные усилители для передней вилки хрень или не хрень?!! 28 декабря придёт движок 350ВТ на передок, и будет полноприводный вел (взади hofo 500вватник редукторник).
Добавлено 22 Дек. 2018 в 22:18
Вилка маниту минута эксперт - жалко, блин, ломать такую, а ашановскую неохота ставить.
Jeca
Цитата: Олег Седой от 22 Дек. 2018 в 22:14усилители для передней вилки хрень или не хрень?!!
Сами решайте, при "грамотной" установке. Всё может хренью стать. Если останетесь на стоковой мощности жить будет на любых усилках.
newsky526
Цитата: Олег Седой от 22 Дек. 2018 в 22:14магазинные усилители для передней вилки хрень или не хрень?
Удивительно это читать 📖, из раза в раз. Неужели у вас в школе, не было уроков труда? Всего-то надо:  дрель, сверло, напильник(надфиль) ,ну ещё руки попрямее и голову.
Магазинные, которые Китайские, это макеты усилков и не более. Поэтому вам решать, что и как.
Миникрошка 4 витка
Олег Седой
Про китайские магазины я даже не думаю. Точнее просто нужна сама задумка, а уж по ней я сделаю почти всё, что угодно. Ещё внешний вид меня интересует, а то, блин, такое нагромождение делают, что просто пипец. А мне нужен быстрый съем колеса, так как у меня разные покрышки под разные стили катания и местности. Всё было : и уроки труда, и инструменты есть.
rzaviy
[user]Олег Седой[/user], нужно  быстросьем  и эстетика-прямая дорога к Мидам.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Олег Седой
Это, да. Но мне ещё движок не пришёл и поэтому рано ещё думать о кареточнике.
Олег Седой
Цитата: GANY от 28 Сен. 2018 в 20:34
на рекупе желательно только зажимные дропы. без люфта. иначе расслабление винтов, гаек и раздалбливание отверстия неизбежны. да и сам этот стук неприятен даже если усилитель мощный. ход в пределах люфта.
буду банальным но предложу свою конструкцию.   :kidding: сам езжу и другим делаю.. вообще никаких нарекании. держится мертвой хваткой.
Что-то в этой конструкции есть. В разборном виде нельзя показать? Пока, на мой взгляд, это оптимальный вариант. И закрашено всё  отлично.
Добавлено 23 Дек. 2018 в 11:21
Я имел ввиду передок.
Ivsem
#2716
Как по мне, все что я видел магазинного - хрень.
Как я понял, катать предполагается  по песочку, соответственно нагрузки на магниевые дропы будут серьезные.
Для такого катания усилители на переднюю вилку нужны двухсторонние и полностью снимающие нагрузку с хрупких дропаутов.
Олег Седой
Цитата: Ivsem от 23 Дек. 2018 в 14:18
Как по мне, все что я видел магазинногого - хрень.
Для такого катания усилители не переднюю вилку нужны двухсторонние и полностью снимающие нагрузку с хрупких дропаутов.
Да 50% будет песок с корнями в полном смысле этого слова. Поэтому и не хочу вилку менять: мне аммортизация нужна, а не подобие её. Затем полгода холодина, во время которой эластомерка ни хрена не работает, а я катаюсь круглый год.
Вот и ищу оптимальный вариант. Хрен с ним с эстетикой ( в пределах разумного): что лучше то?
