Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Andrey37
Цитата: Stasik3k от 13 Апр. 2017 в 17:31
[user]Andrey37[/user], везет тебе
Да уж((Может когда крутил колеса при запуске(как смотрел в одном видео что  так можно убрать временно ошибку 2)спалил?
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], может и спалил,опять выпаивай и прозванивай
Andrey37
Придеться опять за 100 км тащиться за ними,просил первый раз когда ездил за ними четыре штуки и только дома понял что посчитали и дали только два(((
barkas
Цитата: Andrey37 от 13 Апр. 2017 в 10:42
Цитата: verial от 13 Апр. 2017 в 10:34
меняется усилитель и переворачивается диод
Все таки меняется усилитель Lm358  который ближе к зуммеру(рядом с большой микросхемой(процессором?) стоит?
А диод какой переворачивать подскажите плииз!
Добавлено 13 Апр 2017 в 10:43
[user]verial[/user],
Спасибо Большое за ответ,не увидел сразу фото))
Добавлено 13 Апр 2017 в 10:46
Интересно,то  что через какое то время переворачивать нужно диод и менять усилитель это китайцы так запрограмировали работу гирика ,чтобы платы у них покупали?(читал такое мнение в сети)
Уважаемые,учите мат-часть,а не танцуйте с бубном.
С уважением,barkas.
Stasik3k
[user]barkas[/user], "мат"это материальную?
barkas
Её ,родимую.
oleg.ch
Добрый день уважаемы форумчане .
Принимайте новичка)))
Вообщем есть две платы разных производителей, одна рабочая но без гироскопов, вторая горелая, но проц живой и гироскопы есть, возможно переставить проц со сгоревшей на рабочую плату???
Andrey37
Оба диода с двух сторон операционного усилителя U4 должны быть расположены рисками в сторону 1 ноги U4   или наоборот?
https://drive.google.com/file/d/0B3ObsFBvO3h7V2xHSDBLOTIyTk0/view?usp=sharing
barkas
https://hubstub.ru/circuit-design/53-kak-rabotaet-komparator-na-operacionnom-usiliteleou.html
Andrey37
У меня есть желание вникнуть схемотехнику процессов ,происходящих в гироскутере но нет времени на это.
Ребенок ждет когда можно будет покататься а специалиста починить в моем регионе просто нет.
На другом форуме тоже рекомендуют перевернуть диод но не тот что указал без лишнего пафоса уважаемый verial  а с другой стороны операционного усилителя U4.
Без паяльной станции и так это сделать непросто и поэтому хотелось бы избежать лишних ошибок.
Спасибо за понимание.
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], возьми пропай контакты усилителя или диода сплавом розе или просто оловом,но лучше розе.Прям чтоб все ножки усилителя были в олове и тогда усилитель или диод снимется легко с помощью обычного паяльника,остатки олова на плате можешь убрать с помощью оплетки или обычного медного провода
Andrey37
[user]Stasik3k[/user],
Спасибо ,так и хочу сделать,сейчас как раз все детали купил,осталось понять какой диод все таки нужно переворачивать , левый или правый от операционного усилителя U 4 на фото.....
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], попробуй один перевернуть,не получиться так другой
oleg.ch
Пересмотрел штук 5 плат, диоды что с лева что с право от усилителя стоят ключом на верх  если смотреть на плату как на вложении.
Andrey37
[user]oleg.ch[/user],
Спасибо большое,я так и думал что Verial прав!
Andrey37
В общем поменял операционный усилитель U4,менял расположение диодов и слева и справа от этой микрухи-все равно при включении ошибка 02((
Правда включал для проверки вверх ногами но при перевороте другая ошибка должна была вылезти.
Завтра ,если не напьюсь с горя,или с радости с праздника великой пасхи буду курить эту тему,вроде советовали еще один операционик поменять,я их 5 штук купил- как знал!))
А сейчас ,Парни,я поздравляю ВСЕХ ВАС с  наступлением Праздника Светлой пасхи и желаю ВСЕМ Добра,Мира ,Благополучия и Всех Благ!
verial
надо брать схему и смотреть по схеме
Andrey37
А есть эта схема в открытом доступе,не только электрическая а и принципиальная,для таких профанов как я? :ah:
