Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
verial
конечно есть кто то выкладывал искать надо
Andrey37
[user]verial[/user], А есть смысл остальные операционные усилители поменять?
Andrey37
Цитата: Stasik3k от 15 Апр. 2017 в 15:00
[user]Andrey37[/user], попробуй один перевернуть,не получиться так другой
Крутил оба диода но увы-ошибка 02((
Andrey37
Вот кста фото,насрал конечно я на плате но КЗ  между ножек перепаяных мною элементов нет!
https://drive.google.com/file/d/0B3ObsFBvO3h7RWlXR2dMWUtMLWM/view?usp=sharing
И кстати ,парни,кто ремонтом занимаеться,я вами восхищаюсь!Я перепаяв диод и микруху себя левшой подковавшим блоху  ощутил! :-)
oleg.ch
Я раньше ремонтом телефонов занимался, там вообще ток с микроскопом все , так что гироскутеры не так страшны)))
ps перековырял штук 15 плат, везде стоит защита от считывания, а так хочется прошивку с автобалансом  :ah:
oleg.ch
Где то в теме попадалось , кто то писал, что ошибка 02 может быть вызвана двумя причинами, одна из них это усилитель, вторую не помню, но можно перечитать, но раз замена не помогла, стоит проверить вторую причину
болгарин
Такие вещи феном паяют, а если паяльником, да не оторвав дорожек, а судя по фото именно паяльником, да без опыта, то смело себя левшой называйте! Лезвия канули в ....!
Andrey37
[user]болгарин[/user],
Опыт не пропьешь)но реально я ощутил разницу что 20 лет назад паял и что сейчас-просто космос какая разница!
Но как говориться не боги горшки обжигают-надеюсь что все у меня получиться!
Andrey37
Спасибо за наводку-завтра перечитаю тему еще раз,чтоб найти в вторую причину.....
lexa7
Подскажите пожалуйста, гироскутер был основательно намочен и начал пищать, после чего я его разобрал и просушил. Из видимых повреждений выгорел такой резистор с другой стороны платы
После просушки при подключении батареи гироскутер сразу же сам включается, на кнопку выключения не реагирует,  при нажатии на площадки для ног пищит но колеса не вращаются.
Светодиод ошибок просто постоянно моргает. Поможет ли замена выгоревшего резистора? Или стоит сразу заказывать материнскую?
verial
Проверь мелкие диоды в фазах.
Andrey37
Сегодня проверю,а какие купить на замену?Как раз еду по делам за 100 км где есть радиотовары.
Andrey37
Цитата: barkas от 01 Дек. 2016 в 13:43
Всем привет!
Почитал темку....ловите схемку.
https://yadi.sk/i/jJDqlPI732cT2u
https://yadi.sk/i/4FOt4G1P32cTTE
Загрузите пожалуйста еще раз,ссылки нерабочие!
Филя
[user]Andrey37[/user], Почитайте Здесь коментарии, возможно будет вам полезно.
Andrey37
Проверил,все 6 фазных диода в одну сторону закрыты,в другую прибор показывает 615 в режиме прозвонки,то есть все рабочие аак я понимаю.
Stasik3k
Знатоки электроники,подскажите пожалуйста вот этот мосфет https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.si-tech-semi.com%2Fdata%2FDownLoadFile%2FS85N16R.pdf&cc_key= можно заменить на вот этот http://www.infineon.com/dgdl/irfs3207zpbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153563679b62161
Используется в электросамокате
jam-yps
В чистом виде - нет (у них "поглощаемая" энергия импульса почти в 10 раз отличается, - второй меньше может выброс поглотить). Укажите напряжение батарей, ток двигателя, - второй на 75В минус запас, - до 48 будет нормально.
Andrey37
Только сегодня до меня дошло что про диоды не мне адресовано!) /:-)
