Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Stasik3k
[user]jam-yps[/user], спасибо что откликнулись,а то я думал уже нет людей которые знают хар-ки.Заявленная мощность мотора 500вт 48в 25а
И подскажите именно по каким параметрам они не взаимозаменяемы?Тыкните пальцом пожалуйста.Просто мне теперь с этим постоянно нужно будет сталкиваться.Заранее благодарен.
jam-yps
Цитата: jam-yps от 18 Апр. 2017 в 19:42
В чистом виде - нет (у них "поглощаемая" энергия импульса почти в 10 раз отличается, - второй меньше может выброс поглотить). Укажите напряжение батарей, ток двигателя, - второй на 75В минус запас, - до 48 будет нормально.
"Avalance energy" - http://www.infineon.com/dgdl/AN_Repetitive_Avalanche_Rev_1.pdf?fileId=db3a3043430f543101430f7c6aea0000
Могут из-за этого при перегрузках сгорать быстрее.
Stasik3k
[user]jam-yps[/user],ну в общем можно их заменить?ехать будет?
jam-yps
Можно, будет, вот насколько долго.
Oleg Suckau
Всем добрый вечер. гирик 3х платный, ошибка 3 маргания . В какую сторону искать? Я понимаю что это короткое ,но незнаю с чего начать пойск .Гиро платы , сразу отбрасываются. Они в норме.
verial
Вы читали описание по ошибкам, 3- межфазовое замыкание , тоесть как вариант какая то из обмоток, провод треться о корпус колеса. Прежде всего необходимо разобрать колесо и зрительно просмотреть нет ли протертостей как то на проводах или об отке.
Oleg Suckau
То-то и оно что колеса в норме. Оба колеса празвонил, и даже другую материнскую плату подсоединил. , всё работает.  Ошибка в материнке.
oleg.ch
Ну тут то форум экстрасенсов, все сразу догадались что колеса в норме ;-)
Oleg Suckau
Я не правильно вырозился, колеса я сегодня проверил и понял что они рабочие :sorry:
oleg.ch
Прозванивай фазные транзисторы, которых 12 шт на плате
Oleg Suckau
Всем спасибо кто помогал , один из транзисторов коротил.  Заменил и Всё заработало :kidding:
Oleg Suckau
Всем Ещё раз добрый вечер  :hello:
Вопрос с батареей , ставлю заряжаться при этом лампочка на зарядки быстро моргает, между красным и зеленым.  Видно коротит.  Вскрыл батарею и вижу что там не всё так просто.
На выходе показывает 12 вольт  а в нутрии нашел 28 вольт , при том что батарея севшая. Где искать проблему?
Добавлено 27 Апр. 2017 в 04:00
oleg.ch
У кого вечер, а у нас 7 утра)))
Какой то из элементов 18650 разряжен , возможно не один, проверь напряжение на всех 10 парах, те что сели заряди, потом на обычную зарядку
Oleg Suckau
Это придется их рассоединять?
oleg.ch
нет, просто замерь все по очереди, те что просели заряди.
до верхних легко добраться, на нижнем ряде видны перемычки
Oleg Suckau
Спасибо за быстрый ответ , буду искать .
Я так думаю одна батарейка где-то 2 вольта, или?
oleg.ch
от 3.7 до 4.2, это разряженный и заряженный, нужно все выровнять по напряжению что бы было одинаковое
Oleg Suckau
Инересная система. Один рабочий заболел и встал весь завод. %-) так же и здесь.
