Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
arbrspb
Цитата: Stasik3k от 12 Апр. 2017 в 18:49
[user]arbrspb[/user], можешь еще вырезать резиновую прокладку по периметру гироборда,вставить ее так чтоб корпусом она сомкнулась.Так на некоторых моноколесах делают производители,но там под резинки специальные углубления.А батареи китайцы упаковывают в какой-то термопластик,надевают на батарею и запаивают по принципу термоусадки,так батарея получается у них полностью герметичная
На счет резинки не очень понял,так как туда ее почти некуда ставить .. вот термопластик, где бы его раздобыть ,на алиэкспрессе думаю все что угодно можно раздобыть , но ждать тоже не охота )
Ведь на корпусе гироскутера 2 половинки и у одной углубление,а у другой выступ небольшой и все это по периметру и как бы защелкивается ,ну Вы думаю понимаете о чем речь,если разбирали гироскутер и куда там ставить резинку и какую не понятно,хотя там не думаю что вода попадает ,плюс у меня еще силиконовый чехол сверху натянут на гироскутер,вообще китайцы бы могли сделать корпус таким что бы вода туда не попадала, но сыроват товар да и не рассчитан на дождь :) Зато в какой-то степени открывает просторы для творчества
arbrspb
Правая часть вроде готова , на провода надеты термотрубки и дополнительно термоклеем в них залил для надежности , акб поместил в итоге по мимо серого скочта в плотный политиленовый пакет и закрепил хомутом (благо пакет нашелся), остается левая часть ,продолжу завтра,а то что-то устал .Главное что бы все эти операции не были напрасны и в первый дождь гироскутер не вырубился. ЗЫ Вроде не сильно колхозно выходит))
Цитировать
Добавлено 12 Апр. 2017 в 22:12
А вообще не плохо бы было и саму главную плату в какой-нибудь пакет поместить или что-то более пригодное а вообще почему китайцы этим не озадачились делая сие чудо девайсы?? Они наверное не рассчитывали что кто-то будет их использовать в суровых условиях )) Но все же хотелось бы увидеть обзор как эту гидроизоляцию делают в мастерских , хотя видимо это не скоро будет, а то спрос на данную услугу упадет, да и так видимо не большой))
Andrey37
#362
Цитата: Andrey37 от 12 Апр. 2017 в 17:03
Цитата: Slavemaster от 08 Апр. 2017 в 19:06
[user]Andrey37[/user], ещё возможно мелочь возле этих транзисторов, потыкать на КЗ (это pnp и npn транзисторы), должны быть разные цифры, звенеть не должно. Транзисторы на замену - такие же как выпаяете, либо stp75nf75 или irfb3607 (что будет в наличии).
В общем  ьездил за 100 км,купил такие же транзисторы,впаял.Померял мелкие транзисторы рядом,вроде бы все норм.
Включил-сначало заработал а при попытке встать проверить под нагрузкой замигал ошибкой 2.
Пробовал включить в движении-ошибка не уходит((
Кстати на выключенном одно колесо крутиться легко от руки а другое рывками.
Может что то с мотором?
И кстати колеса почти не накачаны были,может этим и перегрузили мотор и ключ?
Вот нагуглил Ошибка «02"лечится заменой операционного усилителя Lm358. Их на основной плате 3шт. Достаточно заменть ту которая со стороны зуммера.. Их на основной плате 3шт. .
Подскажите плииз где этот Lm358  !
Andrey37
Цитата: Andrey37 от 12 Апр. 2017 в 17:32
Звоню еще раз-КЗ пропало,мистика какая то...
Надо будет завтра проверить,может перетянул транзистор какой к общему радиатору,кстати резьба под радиатором одного из транзисторов сорвалась при сборке-поменял на болт с гайкой...
Stasik3k
[user]arbrspb[/user], для нормальных поездок для луж и езде под дождем,купи себе моноколесо.Например Inmotion v8,отличное моноколесо.
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], нет таких там
Andrey37
Сообщение от 19 октября 2016 года человек пишет что более чем в 20 гироскутерах решил проблему с ошибкой 02 заменой этого усилителя
https://mklkt.ru/blog/Masterskaa_ElectroDoktor/nemnogo-ob-ustrojstve-giroskutera-kody-oshibok.html
А еще один предлагает какой-то секрет решения этой проблемы за деньги :-)
verial
#367
меняется усилитель и переворачивается диод
Andrey37
#368
Все таки меняется усилитель Lm358  который ближе к зуммеру(рядом с большой микросхемой(процессором?) стоит?
А диод какой переворачивать подскажите плииз!
Добавлено 13 Апр 2017 в 10:43
[user]verial[/user],
Спасибо Большое за ответ,не увидел сразу фото))
Добавлено 13 Апр 2017 в 10:46
Интересно,то  что через какое то время переворачивать нужно диод и менять усилитель это китайцы так запрограмировали работу гирика ,чтобы платы у них покупали?(читал такое мнение в сети)
verial
это китайские инженеры нам ремонтникам работу дали :laugh:
Andrey37
Как говориться нет худа без добра!) :-)
arbrspb
Я уже планирую купить моноколесо ,правда смотрю в сторону Kingsong KS14D 420Wh,а гироскутер доделать уже ,поменять корпус и кататься в парке в нормальную погоду )
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], ошибся я есть,но у них просто другая маркировка,а Lm358 аналоги
Andrey37
Посмотрпл сейчас через лупу,фото не получаеться сделать(не видно цифр и букв)на этом усилителе надпись SD06 1528С. На диоде надпись Т4 и три полоски.
Это аналог LM358 ?
Добавлено 13 Апр 2017 в 17:14
[user]Stasik3k[/user], Вот как раз об этом пишу с телефона в гараже...
Добавлено 13 Апр 2017 в 17:16
Так менять на LM 358 или искать SD06 1528C ?
Andrey37
И еще один транзистор стал коротить,не тот что перепаивал на фазе с желтым проводом а на моседней фазе с зеленым (((
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], да меняй на Lm358
Посмотри,может ты спаял где-то дорожки,вот и коротит
Andrey37
Я соседние два менял,там нет козы а это не трогал(
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], везет тебе
