Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Andrey37
[user]verial[/user], [user]Slavemaster[/user],
Спасибо!Сейчас поеду искать магаз радиотоваров ,логично что сначала надо померять стаб но просто вечером уже точно паяльник не найду а сейчас ещё есть шанс!)
Парни,подскажите плииз сколько микрофарад и вольт можно купить конденсатор на замену замятого?
Slavemaster
[user]Andrey37[/user], на нем же написано (с обратной стороны от той,  что нам видно на фотографии). Предположу, что 63 В, 470 мкФ сгодится.
Andrey37
Купил паяльник,олово,канифоль,вырвался с работы на часок и стартанул  в гостиницу за 30 км где гирик :run:
Подьехав обнаружил что не взял ключи от номера,запасных тоже не нашли,вернулся на работу не солоно хлебавши😟
В общем после обеда приеду с работы,все сделаю-измерю и отпишусь😊
Andrey37
Цитата: verial от 08 Апр. 2017 в 09:01
тестером на сопротивление и в плюс и минус на пищалку пищать не должно
если короткое отпаивай стаб и заново меряй
При указанной Вами полярности прибор в режиме пищалки показывает 703 а при обратной полярности 389.
Добавлено 08 Апр 2017 в 15:00
Цитата: Slavemaster от 08 Апр. 2017 в 09:16
[user]Andrey37[/user], ни 544 ни 1371 не говорят о пробое транзисторов (а конкретно эти цифры можно получить на одном и том же месте меняя щупы мультиметра местами), мятый конденсатор однозначно нужно отпаять и снова проверить сопротивление на разъеме батареи.
Кондей отпаял-КЗ на разьеме на батарею осталось.И сам конденсатор похоже живой-емкость набирает и отдает.
Добавлено 08 Апр. 2017 в 15:01
В точку -он самый!
Slavemaster
[user]Andrey37[/user], а вот у этого элемента ноги не звонятся друг на друга?
Andrey37
#329
Прибор показывает на пищалке от 489 до 1500 при разных комбинациях трех ног с плюсом и минусом.
https://drive.google.com/file/d/0B3ObsFBvO3h7TGtDN3AzSXU0eDA/view?usp=sharing
Slavemaster
[user]Andrey37[/user], а соседний элемент такой же формы, который между двумя красными проводами (толстым и тонким)?
Andrey37
Тоже показывает различное сопротивление при разной полярности от 600 до 1400 и КЗ не показывает.
Crimeans
Да прозвони ты силовые ключи, и будет тебе счастье! Полевики проверь в фазах.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
Andrey37
Я не мастер,в детстве только был радиолюбителем,но НУЖНО гирик починить,на прошлой странице я отписывался как фазовые провода прозвонил,прямого КЗ нет...
Andrey37
Прозвонил сейчас два транзистора у желтого фазового провода,у которого сопротивление отличаеться от других, в общем оба транзистора показывают КЗ.
Менять эти транзисторы а еще что?
Slavemaster
[user]Andrey37[/user], ещё возможно мелочь возле этих транзисторов, потыкать на КЗ (это pnp и npn транзисторы), должны быть разные цифры, звенеть не должно. Транзисторы на замену - такие же как выпаяете, либо stp75nf75 или irfb3607 (что будет в наличии).
Andrey37
#336
Выпаял эти два транзистора - показывают полное КЗ.
Мелоч рядом прозвонить не смог-не вижу без увеличения(хоть бы были целые,непредставляю как их выпаивать)попробую дома как приеду в понедельник и отпишусь.
Парни, СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ за советы и консультации!
Надеюсь обойдусь заменой этих транзов...
Кстати после того как выпаял эти силовые ключи-на основных выводах питания платы со стороны аккума КЗ пропало!
Собрал пока гирик что-бы везти домой и вот думаю-может надо было подсоединить все разьемы и попробовать включить?
По идее если проблема только с этим ключом то один мотор колеса должен работать?
Stasik3k
smiley Stasik3k, греется - это стабилизатор этих самых 3,3 В. Нужно его выпаять и снова подать 3,3 В. Замену на его место искать по "ams1117".
Я выпаял его и подал напряжение,ничего не изменилось.На кнопку включения не реагрует,ток не потребляет плата при нажатии на кнопку вкл. Куда еще подать напругу?Может до стабилизатора что-то не так?Куда подать напряжение на запуск платы?Я не могу вызвонить,может вы уже сталкивались с этим?
Crimeans
[user]Stasik3k[/user], Да что ты паришся-то? у тебя пробит проц по питанию...потому и стаб 3,3 вольта греется....и светодиод на плате не мигает.....и не включается, ессно....
И ни хрена ты с этим не поделаешь без замены платы...потому как проц с прошивкой тебе также взять негде....
verial
это да, судя по сопротивлениям кердык процу.
Andrey37
В нашем колхозе только такие нашел((Ими нельза заменить?
Stasik3k
[user]Crimeans[/user], Проц не пробитый,так как потребления тока нет,кроме светодиодов,которые потребляют 0.05ма,которые кстати моргают как на рабочей плате.Плату я давно поменял(это каждый может),а вот разобраться поглубже-это уже интересно,чтоб понять хоть немного что да как.Просто признаки жизни подала плата и как будто чего-то не хватает чтоб запуститься.
Добавлено 10 Апр 2017 в 17:12
[user]Crimeans[/user], Лучше подскажи куда подавать питание включения платы
Добавлено 10 Апр. 2017 в 17:13
[user]verial[/user], Каким еще сопротивлениям?
