Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Stasik3k
[user]lupus[/user],у тебя же все работало,что не так с гиробордом?
lupus
Работает не всё :/
Колёса - рабочие, с другим комплектом плат крутятся.
Матплата, похоже, исправна, включается, выключается.
А, вот, платы гироскопов - с ними не понятно что. На нажатие педалей реагируют писком, но колёса не крутят.
Платы noname, подходящих для замены в наличии нет.
Хотелось бы обойтись без замены всего комплекта.
Фото плат могу сделать, если это как-то поможет.
Stasik3k
[user]lupus[/user], Похоже на матплату,у меня был похожий случай,только одно колесо не работало,но писком реагировало на нажатия.Поставил разные три платки гироскопов,не помогло,пока не заменил матплату.Они может и рабочие,только связываться не хотят друг с другом.Нужна прошивка,проси ее у "verial",только он все равно ее не даст :-P :-)
lupus
То, что не даст, я в курсе, он говорил. В чём-то можно его понять, потом и кровью добывалась. Мне уж, проще/быстрее/дешевле новый недорогой комплект поставить.
Цитата: barkas от 09 Март 2017 в 08:37
Цитата: verial от 09 Март 2017 в 08:04
Вот ведь и сколько долго будет по инету схема лазять с ошибкой и ни кто не удосужиться ее исправить.
Схема снята с "оригинала".  B-)
Поменял я этот диод, а толку - ноль, та же ошибка 2 на платах HTOMT :(
Есть ли ещё варианты?
Stasik3k
#292
Есть схема на гироскутеры мини,типа найнбота,только другой фирмы?Или кто знает чего плата не запускается?
Вот фото платы
думаю знакома плата многим.
Может кто поделится инфой как что за чем работает в этом устройстве,чтоб проверять поочереди цепь.
Забыл добавить,мосфеты все проверил,входной ключ поменял
Stasik3k
Что никто с таким не сталкивался?Опять ничего нету :bn:?
verial
я сталкивался, что беспокоит? действия-симптомы, пишите больше.
lupus 2я ошибка это не прошивка, если не помогает замена микрухи и перестановки диода то самое худшее это искать дохлый транзюк в обвесе фаз. даю подсказку в том же каскаде где и перевернутый диод.
lupus
[user]verial[/user], а какую микруху?
Andrey37
Цитата: lupus от 26 Март 2017 в 07:55
[user]Andrey37[/user], ставите гирик в горизонтальную позицию и зажимаете кнопку включения до короткого писка.
Подскажите плииз где прочитать каким ошибкам соответсвует количество морганий!
Stasik3k
#297
[user]verial[/user], Просто не включается плата. Мосфеты все проверил и поменял транзистор который запускает плату,не помогло.Плата все равно не подает признаков жизни.Куда или где копать теперь?
Забыл добавить ни 5 ни 12 ни 3.3 вольта нет
lupus
Вот, например:
https://mklkt.ru/blog/Masterskaa_ElectroDoktor/nemnogo-ob-ustrojstve-giroskutera-kody-oshibok.html
Первая же ссылка из гугла по запросу "расшифровка ошибок гироскутера".
verial
там на плате есть контактная площадка написано 3.3 вольта попробуй на нее подать 3.3 вольта и напиши что у тебя получилось
2vservis
Подскажите в чем может быть проблема есть 5 шт гириков с одной проблемой что одно колесо едет рывками
Stasik3k
[user]2vservis[/user], может партия попалась бракованая,китайцы фазы поперепутывали.Попробуй фазные провода поменять местами
gryzly
Здравствуйте. Гироскутер  новый из коробки  , еще даже на улице не был. После полного выкатывания аккумулятора он не сигнализирует о разряде , а просто выключается . Поменяли уже третий аккумулятор , проблема не ушла. Подскажите пожалуйста , куда копать?
Stasik3k
[user]gryzly[/user], Лампочка батареи должна мигать красным цветом.В  приложении что пишет?может в настройках покапаться?
Andrey37
Вот, например:
В общем сегодня наконец добрался я до этого гирика(смарт баланс 10 дюймов)
По словам владельца сначала он кричал хэлп и моргал.
Теперь я вижу что на кнопку включения он не реагирует вообще а при подключении к нему зарядного устройства зарядное промаргивает красным а гирик никак не реагирует и светодиод на гирике не загорается.
Зарядное на холостых выдаёт около 41 вольта.
Вскрывать и смотреть что показывает сборка аккумов в гирике?
Stasik3k
[user]Andrey37[/user], Да,возможно батарея просела по напряжению и не берет заряд.Попробуй толкнуть ее 40вольтами и 2ампера
