Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Andrey37
Поищу такое зарядное на одну банку и дальше что?
Andrey37
Цитата: verial от 24 Март 2017 в 20:01
азбука морзе это хороше, зарядник нужен на одну банку.
Добавлено 24 Март 2017 в 20:02
а этим зарядником по одной банке можно зарядить?
Можно!
verial
вот и цепляй к тем банкам которые дохлые
Andrey37
А дохлые банки нужно полностью заряжать своим зарядником или просто давать толчок на несколько минут а потом заряжать штатным зарядником?
Если будут полностью дохлые банки их можно заменить на свои 18650 ноунейм?
А сама сборка сколько минимум вольт должна показать без нагрузки?
jam-yps
Зарядить все до одинакового напряжения, - потом на штатную зарядку.
Andrey37
[user]verial[/user], [user]jam-yps[/user],
Спасибо!В следущую пятницу принесут мне этот гирик,сделаю все как посоветовали и напишу что получиться!
Andrey37
А банки ведь наверно в сборки спаяны по несколько штук паралельно и пока сборку не разрежешь то и банку отдельно не измерить или я что то не понимаю?
verial
ответ кроется в вопросе :-D :-D если азбуку морзе реально знаешь то разберешься что куда.
Andrey37
;-DОк,разберу когда принесут и тогда наверное самому понятней будет!))
Из  морзе только sos  помню если честно :-)
lupus
Попался интересный экземпляр с платами noname.
Симптомы:
Включается, на нажатие педалей только пищит, на одну педаль реагирует индикаторная лампа о замыкании контакта.
Самодиагностика выдаёт 5 морганий. Прозвонил проводку, вроде всё ок. Перекинул колесо на другую сторону - всё те же 5 морганий.
Подкидываю другой набор плат - гирик оживает, но одно из колёс ведёт себя как-то странно (то, что было со стороны АКБ).
Второй набор плат на самодиагностику выдаёт 6 морганий.
Куда копать?
Andrey37
Парни,а как включить запустить самодиагностику на гириге смарт баланс 10 дюймов и как расшифровать количество морганий?(моргает индикатор заряда на гирике?)
Малина
Подскажите решение проблемы: вскрыли гироскутер , поменяли боковую плату неизвестного производителя на плату yiyum , всё полключили, собрали, включили - сторона на которой плата новая не реагирует вообще. Что не так?  :sorry:
Мы пока решили проблему ремонтом старой платы и установкой ее на место, но у меня ещё четыре таких гироскутера и судя по всему проблемы не за горами... а запасной комплект плат получается не подходит?
lupus
[user]Andrey37[/user], ставите гирик в горизонтальную позицию и зажимаете кнопку включения до короткого писка.
[user]Малина[/user], платы разных производителей далеко не всегда совместимы между собой. Тао, например, грешат тем, что даже платы разных серий друг к другу не подходят.
Andrey37
[user]lupus[/user], Спасибо,а где почитать расшифровку количество морганий?
Малина
Т.е. Если поменять комплектом то есть шанс что будет работать?
lupus
#285
Симптомы:
Куда копать?
Ау, друзья!..
Дополнительные вводные: при первом нажатии на педаль загорается датчик давления и пищит, но колёса не крутит. При дальнейших нажатиях - просто пищит.
Stasik3k
[user]lupus[/user], может проблема в колесе?И что значит   "Подкидываю другой набор плат - гирик оживает, но одно из колёс ведёт себя как-то странно"   как это странно  :bw:?Попробуй другое колесо поставить
lupus
Колёса проверил, они живые.
