Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Andrey37
Цитата: Stasik3k от 07 Апр. 2017 в 13:35
[user]Andrey37[/user], Да,возможно батарея просела по напряжению и не берет заряд.Попробуй толкнуть ее 40вольтами и 2ампера
То есть разобрать гирик,отсоединить батарею от всех плат и подать на нее напругу напрямую с штатного зарядного?
Stasik3k
[user]verial[/user], Подключил 3,3 вольта стал греться и потреблять весь ток транзистор с маркировкой INC1117B,не могу найти даташит на него,подскажи может чем заменить его?
На кнопку включения БП не реагирует.
Добавлено 07 Апр. 2017 в 18:56
[user]Andrey37[/user], померяй напряжение на клеме акб и отпишись
Andrey37
В общем разобрал,на батарее 38 вольт и при попытке подключить обратно разьем аккума к плате искрануло и слегка обуглился разьем((
Andrey37
А ответные разьедененые провода от акума показывают 0,7 Ом ...Похоже на КЗ но визуально на плате все ОК
verial
отсоединяй все до голой платы и опять звони. А вообще то прозвони все транзюки которые распаяны по бокам два из них должны быть замкнуты :dance:
Slavemaster
[user]Stasik3k[/user], греется - это стабилизатор этих самых 3,3 В. Нужно его выпаять и снова подать 3,3 В. Замену на его место искать по "ams1117".
[user]Andrey37[/user], отключите от мотора и прозвоните фазные провода (тостые желтый, зеленый и синий) на плюс и на минус батарейного разъема, там где будет КЗ - сгорели силовые транзисторы.
Andrey37
Все разьемы отсоединил-все равно КЗ( транзюки  не знаю как звонить :ah:
Добавлено 07 Апр. 2017 в 20:31
От мотора отсоединил но затупил как звонить их ? :ah:между собой?Какие-то 5 кОм показывают какиет о 2 с чем то если я правильно понимаю
Slavemaster
[user]Andrey37[/user], на мультиметре выбрать режим прозвонки и прикладывать один щуп поочередно на каждую фазу, а второй на минус разъема питания (потом тоже самое - на плюс), найдется как минимум две комбинации, которые будут "звенеть".
Andrey37
В общем замерял фазы на оба мотора,желтый-зеленый и желтый-синий на один мотор показывают 544,все остальные фазы,в том числе на другой мотор показывают 1371.
Значит транзы  там где 544 сдохли?
Сейчас откручу радиатор от платы и посмотрю с другой стороны и попытаюсь определить какие именно.
Andrey37
Прямого КЗ на желто-синем и желто-зеленом нет но все равно если сопротивление явно отличаеться от других фаз то выпаивать два транза которые идут на фазу с желтым проводом и менять?
До паяльника только в понедельник доберусь после Москвы,какие купить по дороге подскажите плииз!
verial
что то мне подсказывает что надо прозвонить на короткое питание проца после выпаивания стаба.
Andrey37
Стаб это стабилитрон?
А где он на плате?
Еще обнаружил помятый конденсатор на плате ,от которой идет шлейф на колонку (звуковая плата?)
но он тут не при чем наверно?
verial
дай фотку платы со стороны проца
Добавлено 08 Апр. 2017 в 08:43
      стабилизвтор
А где он на плате?
       фотку давай
Andrey37
      стабилизвтор
А где он на плате?
       фотку давай
Я сейчас поработать отьехал,только в обед смогу сделать фото а пока вот только такие есть
фотки вчерашние
verial
тестером на сопротивление и в плюс и минус на пищалку пищать не должно
если короткое отпаивай стаб и заново меряй
Andrey37
Я в командировке сейчас по золотому кольцу но гирик со мной(сейчас в гостинице).Куплю паяльник(простой пойдёт не 12 вольтовый ?) и после обеда отпишусь!
verial
тогда проверь сначало не отпаивая стаб.
Slavemaster
[user]Andrey37[/user], ни 544 ни 1371 не говорят о пробое транзисторов (а конкретно эти цифры можно получить на одном и том же месте меняя щупы мультиметра местами), мятый конденсатор однозначно нужно отпаять и снова проверить сопротивление на разъеме батареи.
