avatar_Яков93
Разрядная кривая свинцовых АКБ
Автор Яков93, 28 Июль 2016 в 17:20
Яков93
Цитата: Vova_n от 11 Окт. 2016 в 02:31
Ну, что вы созрели повторить мой опыт или будете дальше о....ть  ;-D
А в следующий раз Вы сядете голым задом в угли и тоже будете радостно спрашивать "дозрели вы повторить мой опыт"?  /:-)
Я лично еще не дозрел, предпочитаю в этом вопросе поверить Сороке и не разряжать АКБ без особой необходимости до НРЦ ниже 11,5В. Почему, кстати 10,8 В, откуда такая цифра-то вообще взялась? По всем стандартам полный разряд считается НРЦ 10,5В.
Highway
[user]Vova_n[/user], Не подумайте что обс...аю или тролю вас, но...
Цитироватьполный прирост мощности
Цитировать420ватт.
Это не описка?
Timber
10.8 - тайный заговор форумчан  B-) Больше положенных 10.5, чтобы уменьшить вред для акка.
Timber
Timber
Напряжение измеряется в Вольтах, ток - в Амперах, мощность - в Ваттах или Вольт*Амперах, "емкость" - в Ампер*Часах, емкость - в Джоулях или Ватт*Часах или в Вольт*Ампер*Часах.
И в зависимости от применения, важна одна или несколько характеристик. Если акк используется с линейным стабилизатором - важна "емкость" в ампер-часах, если с импульсным - емкость в Вольт*Ампер*Часах. Если это стартерный - важне внутреннее сопротивление и возможность отдать большой ток(а еще - пологая разрядная кривая, пусть и короткая), чем емкость.
А по графикам - при CC-CV был без кипячения банальный недозаряд и малая плотность электролита внутри пластин(пониженное НРЦ, рост напряжения при разряде, отсутствие спада напряжения в конце).
Свое мнения на пост по ссылке я уже писал  B-)
UDAV
Тема: Разрядная кривая свинцовых АКБ
Кто не понимает смысл  этой фразы - обращайтесь в личку (выпишу читательский билет - будет время подучить язык)  :bravo:
Подпись ;)
Vova_n
#348
Господа, я беру самоотвод, дальнейших опытов в форум выносить не буду их результат будет доступен единицам.
Результаты опыта удалил. :kidding:
[user]Timber[/user], убедительная просьба удалить графики сделанные по результатам моего опыта.
Я более не желаю, что бы результаты моего опыта в каком бы это ни было варианте публиковались на этом форуме и в интернете.
AlexAi
[user]Vova_n[/user], не психуйте. Хотите я вам плюсик в карму поставлю.)
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
реношник
Для коллекции...
:ah: ошибка в надписи... правильно - отсечка 11,5 Вольт
Vova_n
[user]реношник[/user], Что это? акб бился в конвульсиях перед смертью  O_O
реношник
Я не анализирую, просто предоставил пример...  :bn:
реношник
Цитата: реношник от 24 Янв. 2017 в 18:13
Для коллекции...
Сразу после разряда поставил заряжаться, потом сутки "отстоя" и снова в логгер разряда...
Vincent-JC
[user]реношник[/user], на втором графике отсечка 11,8В, правильно?
И ток разряда меньше?
реношник
В обоих случаях отсечка 11,5 Вольта...
На первом графике видно, что она дважды сработала в конце графика.
На втором графике отсечки нет я принудительно выключил разряд просто по времени что бы соответствовало первому графику.
реношник
Цитата: реношник от 22 Янв. 2017 в 09:32
Старенький мотоциклетный АКБ поставил для эксперимента на разряд и .....  заснул  ;-D
выкачал до последнего....  :ah:
После заряда снова на логгер, правда забыл включить отсечку....
Vincent-JC
[user]реношник[/user], спасибо за графики  :exactly:
1. Провал после 11,4В это банка в переполюсовку свалилась?
2. Красная линия это ток?
3. Почему ток так скачет?
реношник
#358
1 - не знаю...
Но кажется так или почти так должно быть..
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37038.198
тут есть кривые разряда...
2 - да
3 - в нагрузке лампочка может из-за этого.
реношник
[user]Vincent-JC[/user], больная банка скорее всего тут
время 00:39:31
