evgero
[user]elettr[/user],
По идее-то правильно сделали. Но больше волнует, как это в итоге скажется на сроках доставки и цене для рядового покупателя.
[user]gilgamesh2[/user],
Скорее всего проблема недолговечности аккумулятора как раз в неправильном длительном хранении. Перед покупкой гироскутера тоже наводил справки о том, как хранить Li-ion батарею в сезоны неиспользования электротранспорта: только частично заряженной, иначе разряжаясь полностью, аккум начинает сокращать количество циклов работы. Не знаю нюансов, насколько быстро могут потеряться аж 200+ циклов, но наиболее вероятно, что за два года без подзарядок работоспособность действительно упала из-за этого.
Лихачу на Upcar Smart Q7.
Бывший счастливый обладатель AirWheel X3. R.I.P.
-STEP-
Присмотрел бмс для монстров с порогами : 2.7- 4.25в,  это ведь лишнего для них - верно?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
[user]-STEP-[/user], Почти все кобальтовые БМС имеют такие пороги.
Смысл этих порогов, не разрушить батарею, если (вдруг) не сработали другие системы.
За работу и настройку этих систем отвечает владелец батареи, а не пороги в БМС.  :hello:
-STEP-
[user]илс[/user], То есть настроив ЗУ на нужное  напряжение, мы уменьшим верхний порог заряда?
[user]-STEP-[/user], Разумеется!
БМС - это последний рубеж защиты. Хотя, нет, предпоследний.  ;-D
Последний, это толщина проводов/перемычек и крепкий корпус, который при взрыве не образует травматичных осколков.  :kidding:
-Владимир-
[user]-Владимир-[/user],
Сколько лет, зим...куда пропали?  :-)
Цена, действительно, супер.
Жалко, на котлетах не пишут дату производства. Судя по дизайну, именно эти могут оказаться довольно лежалые, напр. 2,3-х летние сборки.
Иначе, непонятна такая благотворительность.  :bn:
-Владимир-
На 2-3 сезона всяко хватит, пусть даже и потеряли часть емкости, пока лежали.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
-Владимир-
-Владимир-
Saymon92
Доброго времени суток!
Расконсервировал вчера батарейку свою (первая из подписи), с ноября месяца она не использовалась, один элемент саморазрядился сильнее других до 3,62В, на остальных 3,69-3,7В, в ноябре на всех было 3,8. Зимой еженедельно батарейку мониторил - разбег этот нарастал равномерно.
Вопрос - это не критично; подтянутый, при разряде под нагрузкой этот элемент от соседей не отстает, просадка общая всей батареи при 38А - 0,8В?
p.s. в сборке он №5 от минуса.
drossel
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хорошо ли будут работать "народные" котлеты при токе 45 Ампер в конфиге 16s2p. Хочу снять часть своей батареи (18650 самсунги) и поставить их на хранение используя для дальняка. А ежедневные поездки на липолях летать при этом немного облегчить вел. Батку вожу на 80-100км , а использую только 25км.
Wector
Это будет разряд 4-5С, по идее ничего плохого не будет котлетам, рейтинг тока у них повыше.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Писали люди по опыту уже неоднократно, больше 2С с народных лучше не снимать, пухнут они.
У меня вспухли народные котлеты будучи запаралелены 1 народная с тремя черными (4S, емкость у котлет ~ одинаковая), при общих токах до 30А.
drossel
У меня стоят 13s1p народных в параллель с 13s10p samsung 30b за год работы и 6800 км все нормально. Хотел скинуть около 3 кг , а если ставить 16s3p народных выигрыш в весе маленький получается  :~-(
inetchik
Как поведёт себя сборка 4С липольная будучи долговременно включённой параллельно источнику питания 14,4 вольта в качестве буферной (3,6 вольта на элемент) ?
Наверняка это дискутировалось, но 266 страниц перелопатить уж  :pardon:.
