ДмитрийМver2.0
Скорее всего просто двухрядный разъём, поэтому и провода так идут.
73! Дмитрий, RK3AOR.
mevial
Цитата: atlet от 06 Июль 2014 в 23:19
на фото видно только В9-В15  В+ с  низу остальные
А снизу остальные b(0/-) - b8, если ключи разъёма стоят так же(вероятнее всего), то нумерация в том же направлении. Проводков там 9?
xaoyag
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста опознать производителя ячеек.
типоразмер 18650 вставка на плюсовой клемме белая, на батарее надпись сверху 3.2М. Внизу 650EC-b154453212134521 такие элементы стоят в сигвэе X2 Можно в личку. Всем заранее спасибо.
Dimak
Подскажите пожалуйста, какая "котлета" нынче народная?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=221230
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36055__Turnigy_5000mAh_2S2P_40C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36051__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Hard_Case_Car_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_EU_Warehouse_.html
Первый вариант - классическая народная.
Второй вариант - обращаем внимание на вес! И на работу в бОльшими токами рассчитана!
Третий вариант - самая выгодная по ватт/часам.
Феникс
1 народная, на остальных не обратили внимание на напряжение?
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
Ну да. Причем напряжение выделено жирным шрифтом:
ЦитироватьConfiguration: 2S2P / 7.4v / 2Cell
И тогда получается, что 3-ий вариант, один из самых невыгодных по удельной емкости.
Я насчитал 114Втч/кг, т.е на уровне призматического ЛЖФ :neg:
Dimak
Captain Andrew
При параллельном соединении народных, достаточно запараллелить балансирные, или силовые тоже обязательно?
First bike: 5kW, 12 FET Infineon, 24S2P Li-Pol 1kWh, Crystalyte HS3540, Founding Power BMS
Second bike: 6kW, MINI-E, 20S3P Li-Pol 1,2 kWh, Crystalyte HS4040, Adaptto BMS
gekanaz
очень желательно и силовые, так как при разном внутреннем может получиться достаточно большой перекос по напряжениям и по балансирным потекут большие токи
Captain Andrew
Имеется ввиду что батарея изначально спараллеленая, перекос же не возникнет ежесекундно, будет себе перетекать по чуть-чуть, не?
Если что сборка 20S3P
Просто так лень кусать провода и припаивать другие разъемы...
gekanaz
не, допустим у вас сдыхает первая ячейка в первой параллели... напряжения ровные , вы даете газ в пол, ячейка проседает сильно, и весь ряд по напряжениям сдвигается относительно второго и третьего, токи потекут по всем балансирным... и в силу их не большого сечения они не смогут полноценно вытянуть ток из оставшихся блоков первой параллели, таким образом вы будете сильно нагружать вторую и третью, а первая будет отдыхать (вся), если же силовыми спараллелить тоже, отдыхать будет только одна котлета (со слабой ячейкой)
если уверены что они все свежие и сопротивления примерно одинаковы, можете пока не параллелить
Captain Andrew
Понял, тогда лучше не испытывать судьбу, в отличие от законов физики, законы Мерфи работают всегда, спасибо!
Тиамо
В Сегвэях стоит сменная батарея из ЛЖФ аккумуляторов, производимых под торговой маркой Valence Technology, Inc., их ячейки и технология их производства зарегистрированы под брендом Saphion. Разработчик очень серьёзный, стоял у истоков железофосфатной литиевой технологии наравне с а123.
всем удач!
MarkGal
Взял на пробу 24 штуки таких элементов  тут http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.hxfoOv&id=22696172517&ns=1#detail
код изготовления 2E21.  На всех напряжение 3.78. Емкость пока не проверял.
[user]MarkGal[/user], +All: Просьба выбирать корректные темы для постинга.
Я понимаю, что в химии лития, нет 100% однозначности.
Тем не менее, цилиндрики с 18650 литий-ионом решено обсуждать здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=8660.0
Aleksandr SF777
Рожден в СССР.
vestor11
Цитата: Aleksandr SF777 от 07 Авг. 2014 в 08:44
Кто знает что за звери новые появились?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51505__Turnigy_Bolt_5400mAh_3S_11_4V_65_130C_High_Voltage_Lipoly_Pack.html
Интересно, до какого предела их можно разрядить.
про разряд ничего не написано, но вот заряд держат аж до 4.35в !!!
KONA STINKY
Dimak
Хочу поделиться наблюдением, связанным с переразрядом LiPo-нар-котлет. Разрядил я несколько ячеек до напряжений примерно 2.3В. Котлеты надулись и нагрелись.
В процессе заряда эти убежавшие ячейки довольно быстро догнали остальные, и выровнялись с ними   :wow:. Но потом они обогнали своих братьев, и убежали вперед (т.е. на 3-х "переразряженных" напряжение 4.2, а на остальных пяти "нормальных" - только 3.75В). А самое интересное, что после отключения зарядки, в течении минут 15-20 напряжение на всех ячейках выровнялось до 3.75В, практически без разбега! Опять подключаю зарядку: идет заряд, на всех 3.8В, спустя несколько минут: на "переразряженных" 4.2, на "нормальных" - 4.0В (разбег безумный, больше 200мВ). Опять отключаю зарядку, спустя 15 минут опять напряжения выравниваются, разбег 18мВ.
Разряжаются все ячейки абсолютно одинаково. Ток разряда 5С. Потери ёмкости не выявлено.
Получается, что переразряд повлиял только на процесс зарядки, при чем ток зарядного устройство довольно мал: 10А (это 1С всего лишь). Если заряжать небольшим током, то явление повторяется, но в меньших масштабах. Прогнал уже больше 15 циклов (надутость ячеек пропала после первых двух циклов), всё равно переразряженные ячейки при зарядке убегают вперед (хотя уже и намного меньше), а потом выравниваются.
