Nickman78
Уважаемые форумчане, прошу помочь в выборе батареи :-)
Приоритет стоит в цене за кВт, формфактор(размеры)и вес - вторично.
Сборка будет 48*В  и 20+А, ток до 20А (редукторный мотор).
Я присмотрел на таобао несколько ссылок:
3.7В 10А*ч:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.54.4j6RAX&id=19500475571
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.205.JJHZpA&id=26903152340
3.7В 35А*ч:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.51.UjbjNQ&id=18978085025#
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.27.UjbjNQ&id=36212568772
Сборка 48В 20А*ч с BMS и зарядником:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w6910137-5904546308.10.pjVyZz&id=37321419389
Что вы можете сказать об этих экземплярах? Возможно, посоветуете что то свое?
Рассматриваю также сборки из 18650, удобно и емко но.. сильно дороже :)
Пакеты монстры на 35Ач всем хороши,кроме минимальной емкости - наш городок небольшой, и 20Ач хватит с избытком :-) Идеально это сборка 15+15 Ач или 20+20Ач на 48В для режима город/дальний маршрут :run:
Помогите пожалуйста, очень хочу вступить ваши ряды :ah:
_claw
Еще один кандидат на гемотому от граблей... почему новички думают что им с тао товар выйдет дешевле?
Steel RAT
Литий полимер будет гореть в металлическом боксе без доступа воздуха или нет?
Вообще ему воздух для горения нужен или нет?
gekanaz
Новичкам могу пояснить, почему при попытке купить готовую батарейку на таобао или алиэкспрессе заканчивается поиском еще одной батарейки, немного позже.
представьте сколько продавцов батареек сидит в китае, сколько есть магазинов, сколько заводы делают брака... и все они куда-то должны деть... выбрасывать никто не хочет... и тут появляетесь вы, из другой страны, который назад ничего вернуть не сможет....
представьте , сколько имеется старья, которое лежит на складах.
Не знаю, через меня прошли 5 готовых акумов и не один не подвел, заявленные характеристики выдерживали честно. Конечно для статистики маловато, но мне кажется страхи по поводу готовых акумов немного преувеличены. Правда желательно покупать у "проверенных" продавцов. Посмотрим как будет вести себя ваш акум, жду с нетерпением ;)
aleks17121960
Цитата: xxoma от 21 Май 2014 в 12:48
Есть батарея "бутылка", 36В 8Ач, в описании сказано что ли-по. Такой вопрос, какое внутреннее сопротивление для таких батарей приемлемо? А то у меня получается 0.2Ом(просадка при 15А 3В), не дофига ли это?
Для ЛиПо 0.2Ом-ниачем.Это ли-ион,видимо,и 15А при 8Ач для него много,это 2С почти.Реально,чтобы жил долго,8А граница,1С тоесть.Для 250Вт мотора АКБ.
Добавлено 16 Июнь 2014 в 14:44
Нужен,если нет нагрузки.
Wayfarer
Риск действительно велик, но допустим на ебай или алиэкспресс можно грамотно открыть диспут если параметры не соответствуют описанию и вернуть деньги. На таобао при покупке через посредника-частника продавец не знает, что товар пойдет за границу. Если грамотно подойти к выбору продавца и товара можно снизить риски, но они все равно велики.
Nickman78 ваш выбор жестко геморройный и рисковый, можно взять на пробу пару штук, потом купить остальное, если еще товар будет в наличии. И лучше брать с запасом процентов на 10-20 больше чем надо.
PS брал 4 раза банки лифера 26650 ноунейм на тао , один раз напоролся на жесткий брак и разносорт, 3 раза нормально, собрал в батареи, отлично работают пока.
atlet
вот еще вариант для развода ...... получил батарею хадвей 48в 15а заказывал в сборе с ВМС 30-60А.
при вскрытии обнаружил что ВМС непохожа на предыдущию версию 30-60А она в два раза меньше и на ней всего 6 транзюков вместо 12.
написал продавцу ,что мол нету ВМС мне укомплектовал а он мне типа эта новая компактная версия .
Я думаю что меня разводят на 10-30А....и пропихнули более дешевую и слабую ВМС . :ireful:
помогите разобраться что китайцы мне продали  .
раньше по другим заказам  вроде было всё корректно .
заказывал здесь http://www.bmsbattery.com/
что скажите знатоки...
redimer
зависит от того какие там феты стоят и как они подключены.
atlet
_claw
какие 410?  у вас стоят феты 3307 и это на разрядном канале. на зарядном 75NF75 феты.
30А долговременно они выдержат лекго, а судя по шунту там и есть 30А
atlet
FB 3307Z и два отдельно стоящие P75NF75 \ G4081 V6 \ CHN 313
но я заказывал 30-60А
на плате дорожки от мосфет тонкие и нелуженые
korgz
да все равно не тянет на 60А, максимум 20...
75-е на заряд стоят.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
_claw
начинается! 30А долговременного. 60 пиковый, несколько секунд. [user]korgz[/user],  читаем спецификации на бмс, прежде чем раздавать ватрушки.
и да, я в курсе сколько тянут 75 феты. но писал не про зарядный канал, а разрядный. смотрите даташит на 3077
atlet
на большей зеленой ВМС стоят P75NF 75 / GE108 FT /CHN 130 -12 шт
(на желтоо-зеленая отсутствует тепловой датчик )
является ли желтая- зеленая ВМС аналогом зеленой или нет ?
_claw
нет. они не аналогичны. старая бмс симметричная, а новая с раздельными каналами. да и зачем вам аналогия? здесь главное в качестве самой бмс.
Цитата: atlet от 22 Июнь 2014 в 12:01
является ли желтая ВМС аналогом зеленой или нет ?
На зеленой стоял хлам. Желтая мне нравится гораздо больше. :wow:
[user]atlet[/user], чего вы так напрягаетесь?
Если кажется, что вас обманули, проверьте батарею с ватмметром (амперметром).
Уверен, на 30А, транзики будут холодные. Тогда зачем нужен термодатчик?  :hello:
atlet
проверить долкая история .перепаивать конекторы. крепить к раме и гонять и тестить .....  и вдобавок я ее всю
разобрал для нового проекта.
проще и полезнее задавать вопросы ...теперь знаю что бывают симетричные и раздельно-канальные   :hello:
