avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
SolarRay
[user]Vlad74[/user], в основном были проблемы с предыдущей версией этого набора, там был ремень 15мм ширины и 14з ведуший шкив. В этой, с ремнём, должно быть лучше. Хотя до идеала ещё далеко, ременная передача должна быть полностью закрыта от пыли и грязи, а шкив не меньше 22з.
CN Lees
Цитата: Andrey_msk от 24 Март 2018 в 00:17А вы как планируете контроллер и батарейку ставить? У меня она от предыдущего вела типа "бутылка", так что или сверху на раму или под раму (между рамой и передним колесом). Там места достаточно, но боюсь ударов.
Контроллер, скорее всего, перед треугольником рамы. Батарея внутри, над двигателем (а возможно и в рюкзаке придётся возить)
di3m
Цитата: Vlad74 от 24 Март 2018 в 16:05
Вопрос к di3m и DCDC. А почему вы предпочли ременную версию GNG? ...
поговорил с продавцом китайцем - он утверждает что ремень лучше - поверил на слово :-D
Ну и если будет меньше шума - это хорошо... мотор 500Вт, так что надеюсь не порвет ремешок
От прокручивания и растяжения вроде стоит натяжитель..
heXen
Ищу фривил для циклона на мотор, вот такой
Не у кого не завалялся? Купил бы
Циклон 1680 Вт, Li-ion 14,5 Ач 48В
SolarRay
[user]heXen[/user], такие используются на некоторых bmx велосипедах, так что есть некоторый шанс найти в своём городе или окрестностях.
heXen
[user]SolarRay[/user], да вот фривил от bmx наверное найду, но у него не будет внутренней вставки с помощью которой он на вал мотора должен садится. Уже подумываю не выточить ли у токаря эту самую вставку
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
heXen
Он там нужен чтобы когда крутишь педали не крутить мотор, очень удобно особенно когда села батарея.
rzaviy
#2474
Лишний геморой и выкидание денег.
Проще слезть с велосипеда,отодвинуть натяжитель и снять цепь.
Фривил там нужно дорогой(мощный),а стоят они не мало.
Я так понял вы ещё такое не делали и навыки чисто теоретические.
Если уже ставить,то однонаправленный подшипник.
Народ уже наступал на эти грабли,я тоже в своей модели.
Под нагрузкой  ваш вкладыш в фривил будет стремиться закручиваться,а это  надо делать уже с ограничитильными  гайками или точить у токаря по спец чертежу.
Если это не делать,то под нагрузкой будет изменятся линия цепи и цепь слетит.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ferum
Цитата: heXen от 12 Апр. 2018 в 22:54Уже подумываю не выточить ли у токаря эту самую вставку
А почему не выкрутить из фривила ту втулку что есть?
heXen
Так вот в том то и проблема, у меня этой втулки не осталось. Когда фривил развалился я эту всю приблуду куда то выкинул :fool:, думал закажу в сборе новую на epowerbikes а они ответили что больше не работают O_O :bn: Вот и подумал может у кого завалялся в запасе не нужный
heXen
Ну вообще это стандртное решение на всех циклонах. Три года отъездил с таким пока фривил не решил сам по себе разобраться на части. Можно конечно и без этого всего обойтись,  но где гайти звезду под такой вал?
Aspirius
DCDC
И вот наконец это свершилось. Собрал. :kidding:
Двигатель все тот же 48В 500 Вт, батарея - 48В 18Ач, контроллер - KT48 + LSD. Дополнительно сделал концевики на датчиках холла (установил на гидравлику Шимано). Немного фото:
di3m
А дисплей шел в комплекте или покупал отдельно?
DCDC
Цитата: di3m от 29 Май 2018 в 06:51А дисплей шел в комплекте или покупал отдельно?
Покупал новый контроллер, в комплекте был дисплей
DCDC
Цитата: di3m от 24 Март 2018 в 11:50пришлось перейти на звезду 32Т а такую звезду хрен найдешь, поэтому точил переходник позволяющий ставить стандартную 32 звезду...ниже - фото того, что получилось
Переходник какой толщины? есть фото готового результата?
di3m
Толщина 2,5 мм, материал - нержавейка
На фото новая звездочка лежит на переходнике, только бонками не зафиксирована
