avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
Denzel Motors
Цитата: doorway от 30 Март 2017 в 09:07
Решил тут собрать заднее колесо под новую раму, и задумался о задней втулке...изначально хотел поставить Hope Pro 4 со стальной "трещоткой", а теперь уже не уверен - выдержит ли она циклоновский двиг 1800-3000Вт? Хотя там 4 "собачки" стоит. Слышал что "трещотки" дохнут от таких нагрузок, но вот насколько быстро? Кто что использует? Про планетарки тоже слышал, но что-то совсем не хочется, разве что в крайнем случае.
Мы используем. Если более менее качественный фривил - спокойно держит. У нас тестовый байк (две штуки) - подвергается очень большим нагрузкам - уже наверно прошел км 300-350 - пока нет проблем. Эти 300-350 км - это именно нагрузочные км
Принимаем оплаты в биткоинах
Best23
#2431
У Чупы Альфина8. Кому мало её могут взять ROHLOFF http://www.planetarki.ru/ru/391-rohloff. Правда ценник не гуманный, но вроде как ещё надёжней Альфины, делаю немцы, ставят на серийные электровелосипеды https://bikeboard.de/Board/ktm-egnition-fotos-th146646. У неё есть как плюсы так и минусы.
Из плюсов - шире диапазон передач(их у Рохлофф аж 14),  - первая совсем медленная, ну и максималка выше Альфины
Из минусов - переключатель типа grip-shift, что не есть хорошо на бездорожье. Ну и цена.
ra6fnq
Цитата: SolarRay от 04 Апр. 2017 в 22:26
[user]ra6fnq[/user], sg-S7001? Моторчик bbshd? Звёзды? Будет интересно сколько она выдержит.
Чупа сделал несколько копий и подобных аппаратов, жаль что статистики поним нет.
Да. Нет, BBS-02 1400Вт в пике от 60 v
[user]Best23[/user], пообщайся с e-scooter, он использовал несколько разных планетарок и вариаторов, итог: стандартная кассета.
Ольга, моя жена, весит на треть меньше меня, проезжает там где и я на 9 ск кассете и 46Т впереди, той самой от которой большинство элвелосипедистов дохнет  :-P
Евгений
Best23
[user]ra6fnq[/user],   Планирую взять киловаттник. Да на бумаге разница вроде как и не большая с 02 ,всего 5А , но отзывы есть что они прилично отличаются моментами, многие цепи рвут, тем более я кабан :-D .
RommT
А вело-вариатор Нувинчи кто нибудь пробовал? Стоит чуть дороже Альфины, но по идее должен момент в обе стороны передавать судя по конструкции.
электро-Ока
senya
Классная штука, но альфине проигрывает по весу, цене, кпд, и диапозону...и проскальзвает при большом крутящем моменте...
e-scooter
Пробовал. Не понравилось. На небольших скоростях ещё нормально, а как побыстрее, так кпд никудышный не даёт разогнаться. У меня где то на 5 км/ч медленнее ехал bbs02 по сравнению с кассетой. И таки да, после планетарки sturmey archer-8 и нувинчи обыкновенная кассета очень радовала простотой и лёгкостью переключения.
Сейчас на бромптоне стоит родная трёхскоростная планетарка и пока работает отлично! Но проехал пока только 2000км, посмотрим что дальше будет.
doorway
Вот и хочется поставить один раз нормальную втулку чтобы потом колесо больше не трогать. Ну за исключением подшипников...и может там собачки менять время от времени (для этого они должны быть в продаже). А какие конкретно втулки вы используете?
У немцев цены просто страшучие...
Вообще, в первую очередь, планетарки настораживают более низким КПД (в интернетах так пишут, сам не замерял), а с весом в 1.6кг вполне можно смириться. Конечно при условии, что она хотя бы года 3 отходит.
Gregory26rus
Я заказал комплект циклона 1800-3000 ватт. Но я так понимаю, что в родном комплекте, заказанном с сайта производителя, нет никакого велокомпьютера, экрана...
Подскажите пожалуйста, какой экран и где можно было бы приобрести за адекватные деньги под этот комплект?
А то на сайте циклона какой-то совсем примитивный монохромный дисплей стоит 99 долларов + доставка. На сайте "лунацикла" вроде бы даже какой-то цветной стоит дешевле. Но при этом ведь нужно учитывать, какой контроллер будет управлять мотором? У меня стандартный 40А, я так понимаю, келли не программируемый. Или я ошибаюсь?
Я пока жду отправки посылки из Тайваня, поэтому сам ничего сказать не могу точнее.
Best23
Да он особо и не нужен, ставите обычный велокомпьютер, для контроля батарейки ставится вольтметр, если надо то ещё термометр можно поставить. Например Чупа в своём видео https://www.youtube.com/watch?v=YwNy9t5a51w показывал какие он приборы поставил на свой велик с циклоном.
Best23
#2440
Господа встречайте новый фривил, в основном для Циклонов https://lunacycle.com/luna-tick-crankset-for-mid-drives/ .
Говорят конструкция облегчённая , но усиленная (не должна клинить как сейчас иногда бывает), звёзды алюминиевые из сплава 7075. С 4 собачками в зацеплении. Тише старого фривила на 50 процентов.
Включает в себя защиту цепи (точней штанов от цепи) :-D . 3 цвета на выбор.
Советуют использовать синглспид, т.е. с планетаркой, что логично для больших мощностей Циклона - под 3кВт и выше :wow:
Dimak
Где фривил-то? Вижу систему под квадрат ( :neg:) с алюминиевыми звездами (тоже  :neg:).
Best23
Это двойная звезда с фривилом.
Вот старая версия только на 3 звезды http://epowerbikes.ru/storeroom/parts/comment-page-2
Отдельно фривил можно взять здесь https://lunacycle.com/luna-tic-freewheel-for-mid-drive-ebikes/
Gregory26rus
Друзья, помогите пожалуйста советом! В общем я поспешил и купил велосипед, который не подошел под установку циклона из-за подвижной каретки. Но комплект циклона заказал сразу под него, под каретку ISIS BB 83 мм.
В итоге я велосипед продал и собираюсь покупать какой-нибудь другой. (Если поможете советом, какой оптимально подойдет под циклон в бюджете 70 тыс руб, буду очень благодарен! можно б\у)
Но главный вопрос в другом. Все-таки я хочу брать велосипед не DH, а значит каретка у него будет 68-73 мм вместо 83... Где-то я натыкался на сообщение человека, что вроде как каретка на 83мм из комплекта отличается какой-то дополнительной проставкой от 68-73...
Скажите, как мне быть в ситуации, если я куплю велосипед с такой кареткой?
Вот фотография каретки из моего набора на 83мм. Зачем-то в комплекте вроде как лишняя деталь. Если я правильно понял, то можно выпрессовать эту резьбовую длинную деталь и на ее место поставить другую, которая сделает каретку уже. Или я ошибаюсь?
SolarRay
[user]Gregory26rus[/user], длинная часть должна сниматься руками, и скорее всего это относительно унивесальная каретка. Предполагаю, что длинная чёрная штука с резьбой может вдвигаться дальше, достаточно, для использования с кареточной трубой 68мм. Отдельная деталька возможно подходит для 100мм.
Gregory26rus
Руками она не снимается. Очень туго сидит. Но я померил расстояние по подшипникам, 73 мм выходит, если мерить от левой запрессованной на подшипники короткой втулки с резьбой и до края первого подшипника с противоположной стороны. А я так понимаю, там еще второй стоит. То есть 68-73 мм по идее должны в любом случае сидеть плотнее друг к другу.
Вот сейчас и нужно понять, может у токаря как-то сточить вал и посадить подшипник глубже...? Попробую в магазине ребят попросить показать мне каретку 68-73 мм для сравнения. Хотя в идеале нужно именно циклоновскую мерить.
Ребят, у кого есть велосипед на циклоне с кареткой 68-73мм ISIS BB. Вы не могли бы померить длину вала хотя бы по педалям?
Gregory26rus
Написал письмо с данным вопросом производителю. Получил странный ответ.
"The 83mm BB can fit 68mm width frame, you may need some washer for it"
Не совсем понял, что хотел сказать продавец, но получается, что эта каретка подойдет на 68мм, но нужно несколько шайб для этого. (или помыть кретку, если верить гугл переводчику  :-D)
W-W-W
