avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
inwin
[user]nicomunet123[/user], прокручивается внизу, по крайней мере у меня так было.
nicomunet123
[user]inwin[/user], ну тогда проблема точно в хомуте.
А у меня сверху гуляет... Вроде бы.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
inwin
дело было в нижнем зажиме, хорошо закручивайте.
руль стоит на месте.
АСА1951
Цитата: inwin от 05 Май 2017 в 08:41
При разряде ниже 30 вольт самокат практически не едет, бмс ограничивает ток на столько, что самокат не будет ехать даже по ровной поверхности и будет мигать последнее деление батареи. самокат при этом не отключается.
Не совсем в Вами согласен, коллега! У меня самокат отключился тоже в районе 28В, но при этом особых провалов в динамике не заметил. Выехал из дома при 41,7В. Проехал по одометру около 12 км и увидел на мониторе одинокое красное деление. Ну, думаю пора к дому... И что? Потом на этом красном делении  намотал по кругу ещё 10 км до полного вырубания. О мигании вольтметра услышал от Вас, т.к.  у меня такого нет.  Видимо вольтметр дает весьма приблизительные показания...  :-\
АСА1951
Привет, коллеги! Нет ли ссылки на картинку из сервис-мануала по снятию передней вилки? Хочу обварить восьмигранник понадежнее. Для снятия вилки кажется нужен хитрый трубчатый ключик на 10 ? Или это для E-Twow только?  :bw:
gde700
Телефон переглючил, да бог с ним. Конструктивно вилки одинаковы. В FAQ по е-тау есть порядок разборки.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
У меня от 42В до 34В динамика не менялась. Вот ниже 34В самокат разгонялся слабее. Но я вешу 100 кг...
Градусник показывает фазу луны, надо смотреть именно на напряжение.
Мигает, если в ноль разрядить.
Честно сказать не знаю. [user]artwery[/user] спросите.
gde700
Да трубчатый ключик обычный, а вот снизу надо крутить длинным шестигранником.
inwin
такое ощущение что китайцы выпустили самокаты и на каждый экземпляр они установили индивидуальный алгоритм работы контролера :-D
АСА1951
Незачет! Если бы было так просто - то и вопроса не было бы!  :-\ У  Е-Тау восьмигранник полый и соединен с вилкой 4-ми винтами. А у меня восьмигранник наглухо приварен к вилке и не полый. Следовательно там другая конструкция , без 8-ми миллиметрового штока.  :bw:
nicomunet123
[user]АСА1951[/user], скорее всего там сделано, как на Oxelo Town 7... А там просто в восьмгранник (к которому вилка приварена) закручивается болт.
У болта скорее всего шестигранный шлиц.
https://www.youtube.com/watch?v=B-7Kx53TufQ
И естественно, без лок-тайта лучше не лезть, ибо этот болт будет постоянно выкручиваться.
gde700
[user]АСА1951[/user], а снять рулевую трубу и посмотреть никак?
Судя по фото, там просто в восьмигранную ногу вкручивается винт на синем тредлоке.
Slavemaster
[user]nicomunet123[/user], [user]gde700[/user], господа, все так, за небольшим уточнением: заместо фиксатора резьбы там недорезанная резьба (как будто прошлись только первым метчиком), так что само открутиться врядли.
Есть сервис-мануал для e-twow:
https://drive.google.com/open?id=0BwLYzaYJowBLVk13eDUzV25MRFk
Поскольку большинство деталей у них совпадает, может быть полезным и для владельцев куго.
inwin
не понимаю алгоритм работы контролера. в горку 14а вкачивает в колесо, а по ровной поверхности он при 6а разгоняет до 33 км/ч. если бы на ровной поверхности он выдавал 14а, я думаю 50 км/ч он бы поехал. Как поменять что бы он вкачивал столько ампер, сколько я хочу? в прошивке контролера что то нужно поменять? батареи хватит или батарею мощней нужно делать?
vd71
Напряжение надо повышать.
nicomunet123
[user]inwin[/user], чтобы больше по току вкачивать - надо напряжение поднимать... А как этот контроллер к этому отнесется - не ясно.
nicomunet123
Читал даташит по банкам этого самоката, нашел очень важную вещь:
При 15 А мы получаем только 80% емкости
При 7.5 А мы получаем 90% емкости
При 4 А мы получаем уже 95% емкости
При 1.5 А мы получаем уже 100% емкости.
Отсюда получается, что для наибольшего запаса хода надо ехать с минимальным потреблением тока (не больше 4А)... То есть о второй или даже третьей "передаче" даже не думайте  :-D
