avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
inwin
[user]nicomunet123[/user],
у нас батарея 3р, соответственно амперы складываются и получается, что когда вкачиваем в колесо 15а, с каждой ячейки снимается 5а. так что получается, что при максимальном напряжении батарея должна отдать 95%.
nicomunet123
[user]inwin[/user], не... При 15А - 80%... Я уже просто пересчитал все токи на 3P
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], интересно, а сколько Kugoo стоит с завода? И где этот завод? Какая минимальная партия? Можно ли с завода заставить их все герметиком мазать?
Miles Davis
Честное комсомольское: не знаю.
Пусть берут сяокаты на запчасти.
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], зачем на зап. части? На них ездить можно  :-)
Miles Davis
Можно. Только недолго.
inwin
опять руль не ровно встал после не очень ровного асфальта. 2 болта снизу раскрутились. ни у кого нет синего фиксатора резьбы?
nicomunet123
[user]inwin[/user], странно... Затяните чуть туже...
Фиксатор можно купить в любом автомагазине.
inwin
затягивал достаточно туго. в сети магазинов русь нет синего фиксатора, а так же в леруа и ашане.
у вас нет такой проблемы с рулем?
nicomunet123
[user]inwin[/user], на удивление нет. И на E-TWOW не было.
А точно прокручивается где хомут?
Попробуйте хомут вниз передвинуть...
Кстати, у меня риски не передвинулись за 50+ км... Но руль криво стоит... Ну да ладно,  не критично это... Но мне кажется, что все это из-за 8-и гранной втулки, она немного износилась и дает вилке гулять вправо-влево.
Вместо фиксатора можно ФУМ лентой попробовать обмотать болт...
Добавлено 13 Май 2017 в 21:20
https://www.autorus.ru/catalog/germetiki/583968-fiksator_rezby_siniy_6_ml_abro_/
Вот в авторуси фиксатор... Странно что нет.
На витрине он стоит рядом с герметиками и смазками. (В Ю. Бутове по крайней мере)
inwin
спасибо за ссылку, видимо не правильно запрос я задавал у меня по сайту не находилось.
Miles Davis
Ахтунг! У кого-нибудь были проблемы с дпс-никами по поводу законности использования самокатов?
А то типа, только 250 ватт можно использовать безпроблемно?
inwin
не было ни каких проблем. ездий по тротуару не привлекай внимание. а что?
Miles Davis
Иногда приходится выезжать с тротуаров на общую дорогу.
Да и всегда найдутся бравые гаишники, которые захотят влегкую заработать себе звание героя советского союза)))
nicomunet123
Надо экран герметизировать... А то уже надоело ездить с пакетиком на руле...
Ну и за одно сегодня герметичность проверю, если напряжение просядет (само) - значит протекает... Пока намеков на это нет...
inwin
#555
мы пешеходы, пешеход на пч это нарушение, гаишник может выписать штраф на 800 р. ] 500 р.
12.29 п. 1 коап
самокатчик на проезжей части, это как пешеход на велодорожке :D
nicomunet123
[user]inwin[/user], могут. Но могу доказать что самокат это велосипед.
Цитировать"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Два колеса есть, приводится мускульной силой... А моторчик немного больше 25 км/ч дает... Но в первом режиме не больше 20 км/ч так что норм.
Они конечно могут ткнуть в пешехода
Цитировать"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
А тут самокат - с моторчиком, под пешехода не подходит....
А чтобы доказать, что самокат - пешеход - то нужно всего лишь выключить самокат. ПРофит.
inwin
я с вами не соглашусь, если хотите дальше обсудить кто мы, велосипед, пешеход, мотоцикл или вертолет :-D, то добро пожаловать в тему пдд
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24259.0
