avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
Miles Davis
Меня уже штрафовали как пешехода. На 500 рэ.  Надо какую-то наклейку, на которой написано 250 ватт. Вот тогда будет хорошо.
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], а на колесе вроде написано...
А за что? За проежку?
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Miles Davis
У меня на колесе написано 350.
inwin
на колесе у всех 350w
Olga_dp
Камнями на кидайте :) Если в термины не попаду. Вчера обнаружила, что самокат плохо тормозить стал. Курок ручного тормоза практически до конца нажимаю, но самокат продолжает ехать и может метров десять проехать. Раньше схватывало сразу же. Что делать с этим?
inwin
#563
[user]Olga_dp[/user],
всю поездку так или в начале поездки, когда батарея на 100% заряжена.
попробуй затормозить на скорости 10 км/ч и скорости 25 км/ч. о результатах отпишись.
Let4ik
У меня ручной тормоз вообще абы как работает. может нормально затормозить, а может как в молоко, закономерности не выявил, но дело точно не в перезаряде. Поэтому лучше всегда подстраховываться ножным тормозом и оттормаживаться заранее, а то были неприятные прецеденты.
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
nicomunet123
[user]Olga_dp[/user], походу курок немного слетел и магнит не над датчиком "летает". (Кстати то же самое и с газом может произойти)
Попробуйте придавить курок к экрану и только после этого нажимать. Тормозить начать должен сильнее.
Ну еще тормоз электрический при полном заряде ( больше 41В для 36В версии, или 28.7В для 24В версии) не работает...
[user]Let4ik[/user], не знаю, тормоз-реген на этом самокате радует. Он тормозит очень хорошо, лучше чем E-TWOW со своим "резиновым" тормозом.
А так да, всегда надо быть готовым спрыгнуть или тормозить задним.
inwin
Цитата: nicomunet123 от 13 Май 2017 в 21:17
[user]inwin[/user], на удивление нет. И на E-TWOW не было.
А точно прокручивается где хомут?
Попробуйте хомут вниз передвинуть...
Кстати, у меня риски не передвинулись за 50+ км... Но руль криво стоит... Ну да ладно,  не критично это... Но мне кажется, что все это из-за 8-и гранной втулки, она немного износилась и дает вилке гулять вправо-влево.
Вместо фиксатора можно ФУМ лентой попробовать обмотать болт...
Добавлено 13 Май 2017 в 21:20
https://www.autorus.ru/catalog/germetiki/583968-fiksator_rezby_siniy_6_ml_abro_/
Вот в авторуси фиксатор... Странно что нет.
На витрине он стоит рядом с герметиками и смазками. (В Ю. Бутове по крайней мере)
оголились провода идущие от экрана в контролер.
решил куском изоленты намотанной на оплетку и заменил стяжку на новую.
проехал 50 км, рулевая, после нанесения фиксатора резьбы, стоит жестко. Продолжаю наблюдать.
nicomunet123
[user]inwin[/user], не понял, что произошло... Можно фотку?
inwin
фото не стал делать. отверстие куда заходят 2 провода (от мк и дисплея) вот там провод который идет от дисплея с него слезла черная оплетка и были видны провода.
nicomunet123
[user]inwin[/user], А, ясно. Ну тут ничего страшного. Это норма.
Я просто запихал его обратно
Olga_dp
Позвонила в сервис, сказали, чо датчик возможно сдвинулся. Завтра поеду, покажу аппарат.
nicomunet123
[user]Olga_dp[/user], ну или датчик сместился. В любом случае косяк скорее всего с курками.
Miles Davis
У меня такая же ситуация с тормозом, как у девушки из Питера. А где у нас в Москве сервис, чтоб показать? И сколько это стоит?
А самому это можно исправить?
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], [user]artwery[/user] в Мск есть.
Самому скорее всего можно исправить, но я голову не разбирал ни разу... Так что я даже не знаю где там холлы.
А вообще это проблема кривых выпадающих курков в первую очередь...
gde700
А в Питере вроде [user]slavemaster[/user] занимается ремонтом...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Miles Davis
Бик зур рахмат, товарищи. Что в переводе с татарского означает:" Большое спасибо".
И с днём пионерии, кто помнит...
