avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
nicomunet123
Цитата: Miles Davis от 30 Май 2017 в 19:11
В дороге разрядится телефон. Вопрос: кто-нибудь в Москве может приладить usb- выход к самокату, чтоб можно было зарядить телефон? Было бы круто.
Можно заколхозить. Нужен штекер (как на зарядке самоката) и DC-DC, которая 42В переварит. Ну вот и все.
Мне кажется, что автомобильная USB зарядка из фикспрайса 50В выдержит, если кондеры перепаять. Но на всякий случай проверьте по даташиту.
И ещё: а как дисплей герметить? Картинки есть? Или видео​?
Снимите крышку, вклейте стекляшку на герметик (у меня она просто вложена была). Еще можно плату лаком покрыть.
Но я экран не герметизировал, я просто в дождь пакетик надеваю. И если затечет - то высушить не проблема.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
[user]Miles Davis[/user], вот преобразовать под USB например, или вот еще в общем на али много таких модулей если поискать.
inwin
[user]nicomunet123[/user],
вы не думали сделать конструкцию, которая будет крепиться на руль и у держивать курок газа, что бы он не выпадал?
nicomunet123
[user]inwin[/user], я просто саморез загнал в курок   :-)
(Где-то фото есть)
Но мне кажется, что с этим курком что либо делать бесполезно, качество литья ну прям ужасное. На али искал - тоже качество литья поганое.
Так что самый правильный вариант - выкнуть родные и поставить какие-нибудь OEM под правую и левую руку на ручки.
Добавлено 31 Май 2017 в 11:29
Пытался супер-клеем и содой исправить геометрию курка, в итоге ничего не получилось. Саморез рулит
Let4ik
[user]nicomunet123[/user], да, лажа. А что Артем говорит? у меня за 350км езды по плитке, хреновому асфальту и прыжков с бордюров, пока все норм.
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
nicomunet123
[user]Let4ik[/user], Артем меня просто научил совать их обратно  :-)
Скорее всего проблема именно с моими руками (давлю как-нибудь не так)
Григорий1
Тут клон куги повстречался, 36В, но 6,5Ач, можно ли заменить батку на такую?
http://s.aliexpress.com/VNrU7rQV
Какие подводные камни?
inwin
не понимаю алгоритм контролера самоката. еду в горку постоянно вкачивает 14а, горка заканчивается, он разгоняется до 33 км/ч и ампераж снижается до 6а, но скорость остается той же, т. е. стоит ограничичитель по скорости? потому как по ровному он бы и 50 поехал вкачивая 14а. С другой стороны, на холостых же он показывает скорость 43 км/ч.  :bn:
gde700
Нет, не пойдёт, противоЭДС не даст.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Григорий1
Это про замену батареи? А на что можно менять?
gde700
[user]Григорий1[/user], это про 50 км/ч на штатной батарее.
nicomunet123
Кстати, почему у [user]inwin[/user] на холостых показывает 43 км/ч, а у меня 47 км/ч?
Экранчики разные? Или у кого-то магнит не совсем над датчиком газа...
inwin
а можно по развернутей и объяснить на пальцах.
что такое противоэдс прочитал.
also
Здравствуйте!
Понравился этот самокат, но т.к. пользоваться будет и жена, то есть один вопрос: а никто не пробовал приделать к деке транспортировочные колесики на манер нового Inmotion L8F или какого-нибудь Cactus'а? Удобнее же будет везти за собой, а не нести самокат.
gde700
[user]inwin[/user], просто не получится вкачать в обмотки нужный ток, потому что на них в момент включения ключей уже есть напряжение, и чем выше скорость вращения, тем это напряжение выше и приближается к напряжению с ключей контроллера, соответственно ток уменьшается. Чтобы увеличить вкачиваемый ток, надо делать напряжение выше напряжения с обмоток, то бишь увеличивать напряжение батарейки... Это, если совсем упрощённо...
nicomunet123
[user]gde700[/user], но ведь есть черная магия 110 %... Кстати, как она работает?
Вот только проблема в том, что в родном контроллере ее нет, мощность мощно изменить только от 30% до 100%...
Да и зачем ехать быстрее? Тапка-в-пол уже страшно...
Let4ik
может, у вас в проше выставлены разные диаметры колес.
kugoo s1
e-micro one
nicomunet123
[user]Let4ik[/user], не исключаю. У меня 30 магнитов выставлено... 8 дюймов.
