avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
ru
1. Какие существуют варианты самокатов Kugoo?
Скрытый текст
Есть две вариации самокатов:
1. Вариация с аккумулятором на 24В 10.4 А-ч (7S)
2. Вариация с аккумулятором на 36В 7.8 А-ч (10S)
взято с faq по куго.Получается на 36 вольт существует только 1 версия 7.8амперчас?а те продавцы кто говорит что 6.6 ошибаются,они все 7.8?или все таки существуют еще вариации с этим вольтажом? :sorry:
nicomunet123
[user]ru[/user], честно сказать - не знаю.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Let4ik
Цитата: nicomunet123 от 04 Июнь 2017 в 00:25
[user]ru[/user], в Kugoo стоят яйчейки Samsung на 2600 мАч (10S3P, 7,8 А-ч в итоге), но банки слабые, отдают только 5.2А.
Тем не менее, 25 км проехать реально. При этом я не особо-то и экономил.
При желании в батарейный отсек еще больше батареек влезет... Но нужно ли?
Я как-то беседовал на эту тему us_007  и он мне сказал, что больше банок в деку никак не запихнуть, только если собирать колбасу из более емких банок, как писали выше.
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
ru
Друзья :hello:я понимаю что повторюсь где то есть информация но никак не могу найти.В чем все таки основные отличия KUGOO 2 от E twow 2
gde700
[user]ru[/user], в контроллере, дисплейной части и батарее. Механика схожа.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
Let4ik
Кстати, вопрос к господам с 36в.
Я обычно при старте полностью открываю газ и совершаю 1-2 толчка ногой, чтобы немного уменьшить расход и быстрее набрать максималку. Так вот, часто бывает, что при толчке ногой, особенно если въезжаешь в горку, вместо дополнительного ускорения получаешь замедление, как будто ускорение упирается в какой-то потолок. Ощущается это как неприятный дрыжок к тяге. Надеюсь, понятно объяснил.
Сталкивался ли кто-то с подобным и в чем может быть причина?
kugoo s1
e-micro one
nicomunet123
[user]Let4ik[/user], не знаю с чем это связано, но и E-TWOW, и Kugoo на околонулевой скорости немного подтормаживают, если нажать на газ.
Но в вашем случае скорее всего проблема в том, что есть некоторая задержка между курком газа и мотором. Ну и из-за этого Вы инстинктивно наклоняетесь вперед, а самокат еще не ускоряется... Не знаю.
ru
контроллер судя по форуму в куго даже лучше вкачивает.дисплей совсем не критично,батарея-насколько знаю li pol на e twow vs kugoo 2 li-ion.На первой лучше максимальные токи,на второй живучесть и взаимозаменяемость проще достать ячейки.Если силы тока по отдаче на kugoo 2 хватает для нормальной езды то не вижу смысла переплачивать за e twow двойную цену kugoo
nicomunet123
[user]ru[/user], батарейка на 36В куго работает на пределе. Максимальная токоотдача 15.6A, а берут с нее 15А (тапка-в-пол).
Так что газовать лучше не полностью.
Let4ik
[user]nicomunet123[/user], вы писали, что проблема низкой токоотдачи в банках. какой ток могут отдавать нормальные банки?
kugoo s1
e-micro one
inwin
у меня куго s2 и вкачивает максимум 14а, так что свежие версии все же дорабатывают с учетом сделанных ранее ошибок.
максимум сейчас есть ячейки которые выдают до 35 ампер кратковременно.
есть до 20ампер например hg2 и 30q. 30q чуть лучше, но разница между ними не существенна.
при паралелях ампераж суммируется, т.е. при тре паралелях будет выдаваться 3р*20 ампер=60 ампер. напомню в куго s2 в контролере запрограммировано брать силу тока максимум 14ампер.
ru
при таких батареях лучше что бы была возможность ограничить максимум например на 10-11 ампер и можно спокойно газовать в пол сильно оттолкнувшись и разогнавшись с места ногой.И в горку активно помогать ногами и не вкачивать макс токи на подьеме.Тогда пробег будет больше
nicomunet123
[user]ru[/user], такая возможность есть. На 1-ой передаче вроде больше 10А не вкачивает, а на второй - не более 13-и...
ru
inwin писал выше что при 33 км.ч расход всего 6 А.Первая передача ограничивает макс скорость?Наша задача ограничить макс ток 10-11А сохраняя возможную максималку,те просто разгон будет медленее
А лудить шунт тем более на 36 вольтах не рекомендуется именно изза батарей кот могут отдать макс 15 ампер-те как раз максимум кот и вкачивается в обычном режиме
nicomunet123
[user]ru[/user], зачем вообще ограничивать ток... Кратковременно 15А - батарее от этого плохо не станет.
ru
Благодарю.Вы думаете что батарея перенесет вкачивание 15 ампер.У вас на дисплее при разгоне как долго горит 15 при наборе скорости? :sorry:
nicomunet123
[user]ru[/user], никогда практически не доходит. Но я особо не давлю.
