avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
Let4ik
Я не знаю, какая у меня ревизия. но у меня больше 14а на дисплее не бывает, ни на максималке, ни при езде в подъем. А я езжу большую часть времени на открытом газу.
И на максимальной скорости(~32км/ч) на плоскаче без встречного ветра меньше 11а не бывает.
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
ru
#649
А какая у вас модель и версия самоката на 24 или 36 вольт,какой ваш вес и какое давление в шинах?у inwia может быть другой самокат.Учитывать нужно все что бы понимать что происходит
nicomunet123
Тут резина не надувная  :-D
(Мой вес - 108 кг, если что)
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Let4ik
[user]ru[/user], s2 36в, 79кг, рост 186.
Я не знаю, конечно. Может, у inwia вес и рост сильно отличается)
Недавно поменял заднее колесо на пневму, скорость упала на 2км, но потребление осталось тем же.
kugoo s1
e-micro one
ru
ждем ответа inwina что он скажет про потребление тока при разгоне и крейсерской скорости
inwin
напишите подробно про свой опыт перехода на пневму, какие доработки пришлось сделать и как изменилось ощущение от катания по сравнению с пластиковым колесом.
[user]ru[/user],
что бы данные были точные, как будет погода, протестирую.
напишите сценарий теста что интересно.
1. максимальная скорость и максимальный ток на каждом из режимов.
2. ампераж на разных режимах при движении по ровной поверхности.
ru
[user]ru[/user],
Да именно
без встречного/попутного ветра
Еще можно ради интереса уже после основных испытаний на ровной поверхности по асфальту попробовать в горку
inwin
[user]ru[/user],
будут еще мысли, пиши, пока испытания не начались ;)
ru
можно еще попробовать разный тип дорог и показания при этом:
1)асфальт
2)мелкая плитка
3)мелкая гравийка как на пешеходных тропинках
4)лесная мягкая утоптанная тропинка в парке
и из всех испытаний по разным поверхностям можно будет сделать вывод по каким лучше ездить и какие лучше по возможности избегать
Let4ik
Описывать особо нечего, купил у us__007 колесо в комплекте с подшипами и осью.
Минуса два:
1.Ось изначально сделана под маятник е-твова. Под кугу ее приходится перетачивать, из-за этого страдает точность зазоров. Не знаю, может только у меня так, но колесо немного(на 0,5мм) люфтит по продольной оси. Думаю, можно решить эту проблему подбором шайб, но мне было лень.
2. Скорость упала на 2км. Смог накачать до 5,5атм, больше страшно. Под нагрузкой все равно видно, что покрышка деформируется, поэтому стараюсь сдвигать ЦТ ближе к переднему колесу)
Сравнить сложно, т.к. в том году ездил на родном колесе, а этот сезон начал уже с пневмой. По ощущениям стало мягче, хотя я и раньше жарил на полном газу по плитке и не парился. Только теперь стараюсь аккуратнее спрыгивать на проежку, чтобы не пробить)
По держаку ничего не скажу, в дождь не любитель катать.
В общем и целом, ездить станет комфортнее.
kugoo s1
e-micro one
inwin
[user]ru[/user],
Цитироватьждем ответа inwina что он скажет про потребление тока при разгоне и крейсерской скорости
при разгоне на 3 скорости по ровному асфальту 14 ампер снижение при достижении 33 км/ч до 7 ампер и максимум было 11 ампер.
пока что такие данные, остальное замерю как будет время и погода.
ru
#659
Понятно ждем спасибо!
Сегодня зашел в веломагазин,там продают электросамокат клон e twow s2,но пока нет в наличии.Думаю стоит ли его брать этоже чистый китай,даже не куго
Что с ним может быть не так?На что следует обратить внимание если эта модель не куго?
nicomunet123
[user]ru[/user], Generic - это самый настоящий E-TWOW. Просто шилд другой клеят. И батарейка там не 36В, а 33В 6.5 А-ч.
ru
#661
То что написано на их сайте и шильдик другой вовсе не означает что он настоящий ) настоящий e twow стоит в районе 40,а этот меньше 25, думаете он может быть настоящим?Если это так то по такой цене было бы здорово.Как бы проверить что настоящий?Мне вот интересно если купить этот экземпляр кроме разницы в батарее что в нем может быть не так?
inwin
То что написано на их сайте и шильдик другой вовсе не означает что он настоящий  :-D настоящий e twow стоит в районе 40,а этот меньше 25, думаете он может быть настоящим?Мне вот интересно если купить этот экземпляр кроме разницы в батарее что в нем может быть не так?
у меня на моторе написано 350 ватт мощность двигателя, то что ты выложил там везде 250 ватт.
ru
#663
А ведь верно :eureka: вот первое отличие 250 и 350w на колесе ,правда я на колесо не смотрел.У вас по моеому оригинал куги.Как определить кроме надриси на моторе что это настоящая куга :eureka:Можете сфотографировать шильдик с тех данными?
ru
Цитировать
А у вас перед надписью 350W на моторе написано сколько вольт?
ru
позвонил в др.магазин.продавец уверяет что продает оригинальный куго 2 и честно рассказал что аккумулятор на 36 вольт 6.6 амперчас,хоть китайцы и написали 8.Состоит аккум из вот таких вот ячеек
Что думаете дорогие форумчане,сколько ампер способна отдать такая батарея из 30 таких ячеек 10s3p? :bw:
Просветите пожалуйста а то я не умею правильно считать суммарный макс ток
