avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
nicomunet123
[user]АСА1951[/user], возможно, что косяки исправили.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
inwin
сегодня самокат отключился на 40,9 вольт ( специально смотрю на экран при торможении), таког не было, когда было 41,3 вольта и я тормозил.
Сейчас подъезжая к перекрестку держу ногу на экстренном ножном тормозе, а то мало ли что.
на 39 вольтах как бы не тормозил и на высокой скорости и при езде с горочки, все работает ничего не отключается.
вчера [user]gde700[/user] высказал предположение, что плохой контакт батареи и что то может быть с предохранителем.
Еще проблема, руль не ровно стоит по отношению к колесу. что крутить, как исправить?
nicomunet123
Цитата: inwin от 04 Май 2017 в 14:03
Сегодня самокат отключился на 40,9 вольт ( специально смотрю на экран при торможении), таког не было, когда было 41,3 вольта и я тормозил.
Напряжение в космос улетело? Или нет?
А предохранителя-то нет  :-D
Еще могла китайская пайка на разъемах XT-60 лопнуть. (Ну у меня так было, когда я туда-сюда совал батарею).
Если еще раз отключится - то может придется смотреть на проводку.
Проблема нерешаемая.
Руль гуляет из-за детали 7. Ну можно еще 6 подтянуть.
Если же руль стоит совсем криво (больше 5 град наверное) - то надо расслабить хомут 2 раскрутив болты 3 и повернуть руль. Затем затянуть.
inwin
[user]nicomunet123[/user],
ЦитироватьНапряжение в космос улетело? Или нет?
нет, было 40,9 вольта, после нажатия на тормоз через 1 секунду самокат отключился полностью. после этого я его сразу включил и использовал до 39 вольт уже только ножной тормоз.
с рулем это конечно минус большой, даже вернуться решил, и дальше не стал продолжать поездку. спасибо за чертеж, буду разбираться, так ездить не возможно на одометре 350 км.
gde700
#508
[user]inwin[/user], с рулём проблема исправляется за пару минут. Обычные шестигранники из ашана и чуть подкрутить. Верхняя пластиковая вставка под эксценитик у всех (и у е-тау) затянута плохо. Решается проставкой под эксцентрик шайбочки со стороны гайки (толщина шайбы - 1-2 мм). После этого держит мёртво (проверил на своём самокате).
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
[user]inwin[/user], очень это все странно... Если еще раз отключится - то надо посмотреть.
АСА1951
Цитата: gde700 от 04 Май 2017 в 17:03
[user]inwin[/user], с рулём проблема исправляется за пару минут. ....
Привет! Спасибо за подсказку. У меня тоже был скошенный руль. Исправил по Вашей подсказке мгновенно! Но теперь заметил, что вся рулевая колонка при зажатом колесе вращается на 2-3 градуса вправо-влево вместе с хомутом 2. Раньше этого не замечал.  :bw: Буду думать!
Miles Davis
Вопрос: надо по максимуму выкатывать (разрядить батарею) самокат или можно  заряжать при небольшом остатке заряда?
Вот сегодня проехал 24 км, приборы показывают, что ещё 35 вольт осталось, и ещё километра 3 проедет. Горит один красный прямоугольник.  В прошлые 3 раза старался разрядить полностью. И вот думаю: может, не обязательно это. Как по науке-то правильно? Кто как заряжает- разряжает батарею?
inwin говорит, что при полном заряде на холостом ходу  у него показывает 42 км. У меня только 40, никак не больше.
PS Брызговик, который приклеил из визиток Айсберга, отвалился нахрен...
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
gde700
Заряжайте в любое удобное для вас время при любой степени разряда. Совсем глубокий разряд (до отключения) лучше не допускать. Литиевые батареи не имеют эффекта памяти.
[user]АСА1951[/user], зятяните нижний хомут сильнее.
inwin
#513
необязательно разряжать до конца, можно хоть 1 км проехать и после этого зарядить до 100%. ни чего плохого для батареи не будет. батарея на это расчитана.
показания заряда батареи не корректны, точный заряд можно определить по вольтажу. в ноль разряжать не желательно, но можно. Нельзя долго держать батарею в таком состоянии. после разряда ниже 31 вольта, нужно как можно скорее поставить самокат заряжаться.
при разряде ниже 30 вольт самокат практически не едет, бмс ограничивает ток на столько, что самокат не будет ехать даже по ровной поверхности и будет мигать последнее деление батареи. самокат при этом не отключается.
по поводу максимальной скорости, я не только говорил, но и показывал, что на холостых разгон до 43 км/ч. 4:00 https://electrotransport.ru/index.php?msg=1073588
можете заснять видео и на полном заряде продемонстрировать максимальную скорость на холостых оборотах?
Miles Davis
#514
Благодарю за ответ. Сниму видео, выложу.
inwin
подкрутил 6 гранником 2 винта.
эксцентрик подтянул, проехал пару км и руль опять не ровно встал, влево увело.
gde700
[user]inwin[/user], возможно некачественный хомут (на е-тау были случаи даже поломок этих хомутов) либо затянуть сильнее.
nicomunet123
У меня вообще 47 км/ч показывает... Попробуйте прижать курок к экрану, может магнит немного не доходит до холла.
Ну или прошивку поменяли, точнее показывать стал.
Я психанул и приделал брызговики из термоусадки на саморезы. Единственное, про трещетку на шуруповерте забыл и немного переднее крыло повредил.
Ну BMS не ограничивает ток, она просто отрубает батарею. (Я смог разрядить в ноль, отрубалось при 28В).
А ток ограничивает контроллер, причем довольно серьезно. Если при 31В он все еще на 1-ой передаче дает 10А, то при 30В - и 5А не дает.
Ну может не контроллер, а просто батарея уже не отдает, не знаю.
Может стоит что-нибудь запихнуть в щель между втулкой и трубой?
Я пока ничего годного не придумал...
Не стоит, тут такой хомут, что он лопнуть может.
Да и проблема не в нем, а во втулке. На E-TWOW руль особо не гуляет в ней, а тут болтается только так.
gde700
[user]nicomunet123[/user], во втулке сверху провернуться не может (труба с выступами). Там просто люфт.
nicomunet123
#519
[user]gde700[/user], тут именно из-за этой пластиковой втулки. Руль поворачиваешь - он немного в ней проворачивается. И что самое странное - чтобы его вернуть - надо приложить больше усилий.
А снизу (на резьбе рулевом) все намертво затянуто и все на фиксаторе. И проблема точно не в нем.
inwin
внизу, где два винта 6-гранных разобрал. вилка с резьбой и рулевая труба с резьбой. боялся что треснет не стал сильно закручивать. сейчас хорошо вроде закрутил. нужно эти 2 винта затягивать равномерно что бы не лопнул зажим. как протестирую, отпишусь.
nicomunet123
#521
Поставил метки... Поезжу и пойму, где он прокручивается.
