avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
Miles Davis
#486
Собрался-таки герметить. Как? Открутил 2 винта. Крышка пластмассовая немного отошла от деки. Дальше​ не идёт. Боюсь отломать. Что делать​?
Загеретизировал. Оказывается, ничего сложного.
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
nicomunet123
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Miles Davis
Не стал я вытаскивать батарею, просто густо замазал из наполненного герметиком шприца эту пластиковую крышку, по швам, где щели, снаружи и изнутри. И сзади тоже там есть (была) щель. Замазал и её. Да и всё.
Правильно или что-то я забыл сделать?
PS ещё приклеил на переднее крыло дополнительно кусочек пластика. ( Магнитную визитку от Айсберга).  Теперь можно ездить аккуратно и после дождя.
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], заднюю крышку промазали?
АСА1951
Привет! 1 мая поехал в парк специально набегать максимальный пробег. Начальный пробег 30 км, самокат выключился на суммарном пробеге 52 км. Возрадовался: при моем весе 95 кг  - 22 км отличный результат. Домой с километр ехал  "от ноги". Конечно это не обычный самокат, туговато идет, но всё таки быстрее и легче, чем пешком.  :exactly: Но после зарядки АКБ пробег стал только 47км.  А куда делись 5 км, которые я собственными глазами видел, т.к. ехал с постоянно включенным одометром? Загадка, однако! Есть мнения?  :bw: Кстати маленькое зеркальце в руле показало себя молодцом: ни разу не поправлял и вполне обстановку сзади видно. Норм!  :wow:
АСА1951
И снова здравствуйте! На ветке E-Twow был пост с фото, как один умелец покрыл статор и ротор мотор-колеса тремя слоями яхтного лака. На фото всё выглядит прекрасно, всё глянцевое... Купил себе в Ашане яхтный лак в аэрозоли, но что-то меня остановило. Я яхтным лаком пользовался и вспомнил, что он от времени и атмосферных воздействий начинает растрескиваться и крошится, превращаясь в пыль-образив. Не получится ли со временем внутри колеса пескоструйка? Есть у кого опыт или мнение? Может просто разобрать мотор-колесо, промазать стыки половинок герметиком и зажать?  :ah:
inwin
сегодня произошла не приятная ситуация, проехал я примерно 1 км на полностью заряженном самокате и потом с горочки еду, было 40 вольт, через несколько секунд начинаю тормозить (скорость была не большая км 20 в час) и самокат отключается, хорошо что люди были далеко. включил самокат и снова торможу и очень быстро значения бежали вверх, обычно при рекуперации по 0,1 вольту в секунду прибавляется.
дошло до 42,5 вольта и я стал ножным тормозить. потом ехал тормозил рекуперативным тормозом, все было нормально.
обычно торможу на полностью заряженном, ничего подобного не происходило, вообщем нужно ставить дисковый тормоз назад.
Вообщем странно все это.
Сегодня было +26 при, очень активной езде мк достаточно горячий, у всех так?
nicomunet123
Мне кажется, что в одометр пробег пишется только при выключении с кнопки. Если просто отрубить питание (BMS отрубится) - то пробег не запишется.
Мотор-колесо лучше вообще не герметизировать. Смысла нет, грязь все равно попадет через дырку подшипников, т.к. сальников нет.
Да и болота там не будет, если не герметизировать.
Экран вырубается? Или просто тормоз не работает?
Если тормоз не работает - это норма!
Да, это норма. Градусов 35 точно было на ощупь. Поэтому лучше не "наваливать".
inwin
[user]nicomunet123[/user],
ЦитироватьЭкран вырубается? Или просто тормоз не работает?
полное отключение самоката, в т. ч. и экрана.
ЦитироватьДа, это норма. Градусов 35 точно было на ощупь. Поэтому лучше не "наваливать".
у меня было 50-60 градусов.
Какая максимальная температура допустима для наших мотор колес?
nicomunet123
#495
Хех, у меня сейчас вот буквально то же самое произошло. На вид похоже, что BMS отрубила... Повезло, что все-таки из двора никто не выезжал.
Честно сказать не знаю. Но до 80 градусов точно доводить не стоит.
И еще я заметил один прикол китайской BMS:
Подключаю зарядку, дожидаюсь зеленого огня, отключаю зарядку сразу же. Напряжение - 42.2В.
Если оставить зарядку на некоторое время - то после отключения будет уже 41.5В, как будто BMS открыта не полностью... Или балансир разрядил на 0.5В каждую банку... Странно короче.
И самое прикольное: если на этих 41.5В погазовать в стенку (просто с заблоченым колесом) - то напряжения поднимается до 42.0В...
Выехал - было 41.3В, почти доехал до ж/д станции - уже 41.7 В... "Бесплатно"  :-D
inwin
ЦитироватьХех, у меня сейчас вот буквально то же самое произошло. На вид похоже, что BMS отрубила... Повезло, что все-таки из двора никто не выезжал.
да, это 100% бмс сработала что бы не было перезаряда. не понятно другое, почему значения так быстро побежали вверх. обычно по 0,1% в секунду, а в том случае по 1 вольту в секунду.
nicomunet123
[user]inwin[/user], BMS отключилась, а экран и контроллер продалжал работать за счет регена. Вот отсюда и получается такой прирост.
Olga_dp
Добрый день! После чтения вашего форума, купила себе самокат KUGOO S2. Все нравится, кроме одной детали. Люфт руля. Уважаемые форумчане, подскажите плз новенькой, где в Питере можно поставить втулку, чтобы руль не болтался.  :bw:
nicomunet123
Что за хрень вообще происходит?
Загорается зеленый индикатор на ЗУ, отключаю и смотрю напряжение - 42.1В. Газую- 42.0В.
Подключаю обратно, напряжение 42.2В. Отключаю - 41.5В. Газую - 42.0В.
У всех так же? Может просто раньше я внимания не обращал?
gde700
Проверьте внешним вольтметром...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
[user]gde700[/user], экран вроде не врет. Завтра проверю вольметром.
АСА1951
А у меня больше 41,7В  при полном заряде не получается. Но при этом тормозит сразу от старта, провалов нет. И рулевая колонка не сильно люфтит. Вот складывающиеся ручки люфтят неприятно. Пытался подмотать скотч - не вариант! Придется разобрать и поджать стыки или совсем заглушить намертво... Может на El-Sport изготовитель учел недостатки Куго? Хочется надеяться!  ;-)
Miles Davis
Ого! У нас тут девочка появилась. Питерская. Куго купила. Не хухры-мухры, следовательно.
