avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
inwin
#468
Цитата: АСА1951 от 29 Апр. 2017 в 00:42
Видео по замене колеса и скорости на холостых оборотах
Привет коллега! На видео снят обратный процесс смены пневматика на штатное колесо.  Могу предположить, что на пневматике Вы уже поездили? И как ощущения!
[/quote]
здравствуйте.
на пневмо колесе установлен подшипник 609 rs, на штатном hrb 6001 rz.
т. к. ось меньше на 1 мм посадочного отверстия, то при эксплуатации возможно разобьются посадочные отверстия.
по ощущениям стало на 30% комфортнее (100% комфорт будет достигнут при установке на перед пневмо колеса)
Независимое мнение по пневмо колесу, плюсы и минусы:
плюсы:
1. Мягче стал ехать самокат.
2. колесо, которое было у меня прошло 2 зимних и 2 летних сезона, выглядит как новое, только подшипники чуть хрустят как жесткий диск. Так что пневмо колесо надежно. (привет сяокатчикам ;))
минусы:
1. вероятность прокола пневмо колеса (решение минуса-возить пластиковое с собой)
2. 5,6 бар не реально накачать, накачал 5 бар.
3. скорость упала на 2 км/ч
4. по пробегу не ясно, но думаю будут потери в пару км.
5. установка занимает много времени из-за отличий в конструкции осей.
вывод: пока что не буду ставить пневмо колесо, если будет вариант пневмо колеса и дискового тормоза назад, то можно будет поставить.
установка пневмо колеса
от оси: малая шайба, большая шайба, в посадочное отверстие вилки втулка, закрепляющая гайка.
конструкция осей значительно отличаются.
без скотча и бумаги не обошлось :D
штатное стояло как влитое, пневмо колесо чуть люфтит.
конструкция крепления на вилку кардинально отличается и по конструкции и по размерам.
несколько раз приходилось снимать, одевать колесо, хорошо что [user]gde700[/user], был на связи и помогал советами.
при чем это колесо доработанное под етау, боюсь представить что там нужно будет делать, когда колесо нужно дорабатывать.
колесо вроде от какого то скутера.
gde700
#469
Колесо действительно хорошее. Я в начале очень боялся пробить в дороге за много км от мест, где можно починиться или с помощью ОТ добраться до обитаемых мест, возил в рюкзаке штатное, но после полугода понял, что оно надёжно.
По креплению. Да, там шайбы были под конкретно мою вилку, посему и возник лёгкий геморрой с установкой. :) Подшипники после зимы и тысяч км не поменял, лежат новые. Мне накачивать проще, автокомпрессор качает до 8 бар, но максималка всё равно упадёт на пару км/ч, и пробег уменьшится. С внешней батареей это не критично, но комфорта добавит. А зимой без пневмы вообще плохо.
ЗЫ... На заметку куговодам: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1073636
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
#470
Наконец-то выкатал батарейку!
25 км проехал. 12 км ехал медленно (15 км/ч, 2 А), 12 км (20 км/ч, 5 А) "наваливал".
Выкатал в ноль, около 28В отрубался.
https://youtu.be/7Qjp4DLgBbc
А вот так самокат складывается. Нажимаем на педаль и руль от себя.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
АСА1951
#471
Цитата: Miles Davis от 28 Апр. 2017 в 08:08
А я всё так и не соберусь загерметизировать. Эх!
Долгая песня? Сколько времени занимает этот процесс: разобрать, замазать там всё, собрать обратно?  Какие инструменты для этого нужны?
Прямо для тупых объясните, с фотками инструмента. Я что-то совсем мхом покрылся.
Привет! Сегодня занялся герметизацией стыков передней крышки деки. У меня был герметик "Момент" прозрачный. Он вполне подходит для металла и пластика. Для удобства выдавил герметик в обычный медицинский шприц на 12 см , вынув предварительно шток , и промазал швы. Шприц позволяет задавить герметик внутрь стыка. Всё действо заняло 10 минут. На очереди мотор-колесо. Сзади дека загерметизирована с завода. Есть и видео, но не знаю как его загрузить.
АСА1951
#472
Продолжаю модернизацию самоката. Без подножки лично мне неуютно. Приделал подножку! Купил в Велоолимпе на ш. Энтузиастов подножку за смешные 141руб. http://www.veloolimp.ru/product_info.php?products_id=11727 с помощью пассатиж и отвертки вручную распрямил кронштейн по форме короба деки и лишний кусок отпилил. Просверлил ручной дрелью два отверстия по 4,2мм и поперек два по 5,0мм. По кронштейну как по шаблону просверлил отверстия в деке. Верхние два отверстия просверлил на 8 мм ниже края площадки  для того, чтоб гайки не проворачивались. Пришлось, конечно повозиться с накручиванием гаек на винты, но пальца хватает чтоб достать до дальнего винта. Можно гайки вставить в накидной ключик и приклеить внизу ключа малярным скотчем. Привернул все винты и отогнут ножку как надо. Она легко гнется от руки. Потом всё разобрал, подкрасил черной аэрозольной краской и всё собрал окончательно на синем фиксаторе резьбы. Результат на фото. На первом фото исходная подножка артикул 12761 на 9,5 см., а доработанная арт. 12762 на 12 см. которую я купил позднее, т.к. короткая не подошла. Получилось вполне пристойно.  :ah:[img2
Miles Davis
Молодец! Шаришь. Надо себе такое же сделать.
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
inwin
#474
[user]АСА1951[/user], отличная доработка с подножкой, мне очень нравится :)
сам задумывался о такой.
можно еще сиденье приделать таким же образом, но не будет доступа к экстренному заднему тормозу, по этому нужно сначало установить дисковый тормоз с тормозной ручкой на руль.
вчера был в ашане на красносельской, звонок на руль стоит 79 р. подходит к нашему самокату.
информация по переделке куго на пневмоколесо
https://electrotransport.ru/index.php?msg=799310
nicomunet123
[user]АСА1951[/user], честно не понимаю, зачем подножка нужна. Он же и так стоит, причем лучше, чем на любой подножке.
[user]inwin[/user], а вот сидение - тема.
Если сесть на короточки - сразу расход на скоростях больше 20 км/ч уменьшается.
Вот только сидение должно быть съемным, маленьким, но при этом чтобы на нем можно было сидеть. Ну и весить не больше 1 кг.
Miles Davis
Сиденье - дело вкуса. У меня был бензиновый самокат с сиденьем. Садился я на это сиденье редко. Ездил, в основном, стоя. Так как дороги у нас не под самокат с маленькими колесами. И ногами амортизировать​, сглаживать дорогу проще. Где-то согнуть ноги в коленях, где-то подпрыгнуть...
Но в переноске через препятствия (бордюры, они же поребрики,  по лестнице вверх-вниз, и тд и тп) сиденье используется как дополнительный удобный хват рукой. Именно поэтому я не снимал с самоката этот дополнительный килограмм.
Вот если б кто-нибудь умный придумал  что-нибудь для хвата возле заднего колеса, то это было бы здорово. Ведь всякий раз складывать-раскладывать, однако, трудновато, да и этот механизм складывания, думаю, имеет предел...
При переносе самоката по лестнице я несу его одной рукой, но на 5 этаж без лифта не очень- то весело. И на 4- ом этаже я всовываю пальцы другой  руки в отверстия деки и так тащу дальше. Так удобнее и легче. Надо, думаю рассверлить там отверствия, да вставить что-нибудь, чтоб можно было за это ухватиться.
inwin
Цитата: Miles Davis от 30 Апр. 2017 в 20:03
т. к. за заднее крыло расчитано, на то что бы за него цеплялась рулевая колонка, может тогда придумать какой ремешок с крючком за который переносить одной рукой, а второй за рулевую
колонку
ReSharVladimir
Все уже придумано до нас: https://electrotransport.ru/index.php?topic=25251.msg585791#msg585791.
http://elsamokat.narod.ru/
АСА1951
Привет, мастеру! Сегодня испытал свою самопальную подножку. Ночь, гараж, темень. Ногой подножку откинул, ногой убрал. А с механизмом складывания у меня как-то отношения не сложились!  Мне не кажется рациональным конструктивное решение заменить копеешную подножку на задействование  по пустякам жизненно важного механизма складывания, который от частого применения просто разбалтывается.  :-\
АСА1951
Привет, коллеги! Ехал на самокате и понял, что мне не хватает зеркала заднего вида. Приколхозил во такое смешное зеркальце в руль.
Купил тут за 131 руб.:[b-b]https://veloolimp.com/zerkala-tbs-suntek-zerkalo-krugloe-d2-vraschaetsya-na-360grad-kreplenie-v-rul-ntb17108.html[/b-b] На сайте оно казалось большим, а в натуре всего 5,4 см. Но сидит в руле крепко.
Пришлось укоротить заходную часть  ножом на  одно колечко и в ручке чуть расширить отверстие. Ставил ещё одно зеркальце на липучке, но оно прожило только 100 метров и слетело с летальным исходом. Видимо надо было его обойму просто присверлить через ручку и закрепить винтом насквозь! С виду симпатичное, функциональное, но качество зеркальной поверхности не высокое.  :neg:
Miles Davis
#481
А вот интересно: можно ли приделать что-то вроде ключа? Может, какой-то цифровой код или отпечаток пальца, как на телефоне? Такие, наверное, стоят на дорогих самокатах.
Кто как оставляет самокат в общественных местах (магазин, офис, раздевалка в спортзале).?Желающие взять чужое будут всегда. Вот и интересуюсь, кто как проблему эту решает...
inwin
Цитата: Miles Davis от 01 Май 2017 в 08:16
оставить электросамокат в общественном месте пристегнутым и без присмотра, это все равно что подарить самокат.
вне квартиры я не выпускаю самокат из рук.
про сигналку, все делается, все можно сделать, вопрос в цене, нужен хороший электрик, если интересно могу дать контакты.
у меня в моноколесе не работала пищалка, отправлял запрос на завод ninebot, сначало отвечали, а как отправил им видео с проблемой, больше не отвечали, вообщем компания ninebot (сейчас xiaomi) имеющая многомиллионные бюджеты не смогла починить то, что произвела, а электрик без схем и видевший моноколеса первый раз смог починить. стыд и позор компании ninebot за такую поддержку клиентов.
АСА1951
Цитата: inwin от 30 Апр. 2017 в 07:34
можно еще сиденье приделать таким же образом, но не будет доступа к экстренному заднему тормозу...
Привет! Классное сидение! Где бы такое взять, чтоб самому не мучиться? Кстати у Airwheel появились две модели микроэлектровелосипедов. Так там оригинальные решения сидений: два пятачка диаметром по 150мм под ягодицы. Забавно, но функционально... См. фото. Это не реклама, но другого фото не нашел.
inwin
01.05.17 ездил на самокате c 21-24 часо, разгонял до 37 км/ч с небольшой горочки. общий пробег составил 30 км.
чуть не открутился винт держащий крючок на рулевой колоке, проверяйте у себя.
еще что дребезжит в рулевой внизу, но все проверил нет никаких люфтов.
вчера ехал по пг, не заметил в темноте 2 ступеньки, чуть не упал, ночью нужно быть особенно внимательным.
nicomunet123
[user]inwin[/user], хм... не один я максималку выжимал  :-D
