avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
inwin
Цитата: АСА1951 от 26 Апр. 2017 в 00:06
Коллеги - Куговоды! Никто не пытался приделать подножку к нашему двухколесному коню? А то как-то неуютно его каждый раз складывать, чтоб постоял в сторонке. В тырнете нашел в запчастях две подножки, но теперь надо знать где её приладить, чтоб самокат не падал.
да, такие подножки, сам задумывался о таком тюнинге, а то приходится постоянно искать опору, куда его можно было бы прислонить.
Вот такую бы систему где-нибудь раздобыть. никто не находил?
inwin
Цитата: АСА1951 от 26 Апр. 2017 в 00:14
Фото колеса
http://www.picshare.ru/view/8056196/
Фото самоката
http://www.picshare.ru/view/8056197/
По фото видно, что крепеж новый и визуально колесо кажется меньше нашего. Это 200 или 180 мм?
[/quote]
колесо такое же как у нас 8 1 1/4" (200 мм)
nicomunet123
Батарейку герметизируем. Термоусадка King-size (D=80mm) и автомобильный герметик.
Пока сохнет.
Можно было бы и поаккуратнее, но это же я  :-)
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
АСА1951
[/quote]
Привет мастеру! А это что за деталь, которую Вы герметизировали? Я сегодня открыл переднюю крышку деки на своем подозрительно дешевом самокате. Там лежит синий красивый моноблок батареи, торец загерметизирован белым герметиком ( не придраться, всё аккуратно), боковины проклеены полосами белой резины. Посмотрел, вроде и руки приложить не к чему. Надо только заполнить герметиком щели между крышкой и декой, т.к. пробег всего  30 км, а там уже пылища!  :bn:
nicomunet123
[user]АСА1951[/user], Герметизировал я батарею. Она была загерметизирована, но я ее разбирал, чтобы посмотреть, попала ли туда вода. Вот поэтому пришлось заново в термоусадку совать.
И щели обязательно надо загерметизировать.
Miles Davis
#455
А я всё так и не соберусь загерметизировать. Эх!
Долгая песня? Сколько времени занимает этот процесс: разобрать, замазать там всё, собрать обратно?  Какие инструменты для этого нужны?
Прямо для тупых объясните, с фотками инструмента. Я что-то совсем мхом покрылся.
И ещё: товарищи, дождь опять. Соберёмся ли в эти выходные? Ексель-моксель, у меня ещё и мероприятия и в субботу и воскресенье.
Жду этот съезд куговодов, и всё что-то мешает...
Прикол: тут с женой катались в парке. Она на Куге, я на Oxelo без мотора за ней  сзади ездил. Теперь просит ещё один Куго для неё. Говорит, будет по магазинам на нем ездить.  Вот, ждем-с, когда появятся у продавца...
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
inwin
[user]Miles Davis[/user],
нужен пистолет и бутылочка герметика. по щелям на торце впереди деки промазать вот и вся герметизация. я так сделал. заняло минуты полторы максимум, сама работа.
nicomunet123
[user]inwin[/user], не знаю, у меня так не получилось. В итоге грани крышек мазал и совал. Излишки тряпкой убирал.
[user]Miles Davis[/user], от 15 минут до 1 часа. В зависимости от кривизны рук.
Miles Davis
inwin, а если без этого пистолета, то можно как то сделать?  Просто замазать густо изнутри?
gde700
Да можно и из обычного тюбика, тем более целая туба герметика для самоката - многовато. :) Просто пистолетом удобнее.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
inwin
берете молоток и обратной стороной давите на дно, я на следующий день очень удивлялся, почему так жутко мышцы груди болят :-D
так что не удивляйтесь.
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], купите автомобильный тюбик (ABRO), он держится лучше, чем строительный.
Я на него даже фару вклеил...
Ну или самый дешевый пистолет за 150 рублей... Потому что руками продавить аккуратно тюбик не получится.
Miles Davis
У меня вот такой. Купил. А в нем такая фигня в наборе, чтоб аккуратно все выдавливать. Если вы коллективно скажете, что этот герметик не подходит, то придется покупать тот, что советуете + пистолет для герметика.
Подойдёт, нет?
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], подйдет.
Главное дайте ему полностью высохнуть, чтобы кислота ушла.
inwin
Видео по замене колеса и скорости на холостых оборотах
АСА1951
[/quote]
Привет коллега! На видео снят обратный процесс смены пневматика на штатное колесо.  Могу предположить, что на пневматике Вы уже поездили? И как ощущения!
АСА1951
Судя по комментам, герметизация батарейного отсека стала уже аксиомой и обязательным действием.  :exactly: Но кто-нибудь знает  на сколько это соответствует требованиям взрывобезопасности? Выделяет ли наша батарея газ , как обычная автомобильная АКБ? Или она полностью нейтральна? Да и нагрев воздуха  внутри деки летом от солнца не приведет к выпучиванию герметика из щелей?   :bw: Может надо сделать пару отверстий , чтоб батарейный отсек "дышал". Сделать , по моему, это не сложно: передние части боковых коробов запенить на 5-10 см; сделать 2-4 отверстия снаружи через стенки короба и деки диаметром 5-6 мм; снаружи закрыть отверстия мебельными пластиковыми пробками на клею.  Вода в отверстия попасть не должна, если только не ездить вброд по колено...  :ah:
Miles Davis
И что скажете на это, товарищи? Вы себе сделали абсолютную герметизацию или оставили проход для воздуха?
